Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Preisfrage: Wo war der Schlüssel?
warbird
Beitrag von warbird »
Das ist immer das Problem. Viele habe den Schlüssel in der Nähe und deshalb schläft das Auto nicht ein. Der Schlüssel muss für einen validen Test außer Reichweite sein. Die ganze Zeit!!!
openWB series2 standard+
Goe V3
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID3
Audi Q4
netrowdy
Beitrag von netrowdy »
openWB hat geschrieben: Do Apr 15, 2021 6:54 am Start / Stopp bzw. Ladepunkt sperren ist das gleiche wie die Abschaltung bei zu wenig PV Überschuss.
Interessant. Ich glaube euch das natürlich, aber dann muss ich auch feststellen:
- 13x unterbrechen mit Start-/Stopp innerhalb ca. 1 Stunde in meinem Test haben bei mir gestern Abend problemlos funktioniert
- Beim PV-Laden ist er bei mir gestern untertags bei der 8. Unterbrechung ausgestiegen (Ladevorgabe 6A, aber kein Laden)
Sicher, dass es für das Fahrzeug keinen Unterschied macht ob er bei laufender Ladung mit >=6A regular gestoppt wird, oder ob erst die Ladeleistung auf unter 6A fällt und dann die Ladung unterbrochen wird? Letzteres kann ich bei mir jedenfalls beobachten, weshalb ich da schon einen Unterschied gesehen hätte.
PS: Schlüsselproblem stellt sich bei mir grundsätzlich nicht. Zum einen bei den Tests ausreichend weit weg, zum anderen hat mein ID.3 kein keyless entry. Ansonsten: ID.3 mit v2.1. und oWB mit Nightly 1.9.229, kein 3p/1p, CP-Unterbrechung aktiviert
.Sicher, dass es für das Fahrzeug keinen Unterschied macht ob er bei laufender Ladung mit >=6A regular gestoppt wird, oder ob erst die Ladeleistung auf unter 6A fällt und in folge dessen die Ladung unterbrochen wird.
Theoretisch könnte der ID bei min.- Vorgabe von 6A aus oWB heraus auch mit 4A laden, soweit es das Netzteil im Auto könnte. Meist schaltet der ID bei ca. 5 A ab. Das ist genau der Wert, welcher beim ID- "Notladen" genutzt wird.
Zum PS: Kann die oWB ohne 1p3p überhaupt eine CP - U ausführen? Ich habe es noch nicht probiert...
Edit:
. Schlüsselproblem stellt sich bei mir grundsätzlich nicht. Zum einen bei den Tests ausreichend weit weg, zum anderen hat mein ID.3 kein keyless entry.
Aber über FB kannst Du schon öffnen, oder musst Du den Schlüssel ins Schloss stecken?
Zuletzt geändert von HSC am Do Apr 15, 2021 10:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 111 times
Wenn keine Addon Platine verbaut ist geht es Hardwareseitig schon nicht.
Wenn die Option deaktiviert wird sie nicht genutzt auch wenn die hardware es kann.
warbird
warbird hat geschrieben: Do Apr 15, 2021 9:04 am das ist schön, dass du es für gut befunden hast ;) . Ich wüsste aber gerne, ob das ein valider Test ist! Sonst hätte ich es ja längst auch schon so getestet! Also ist die manuelle Umschaltung von 1P auf 3P und 1P das Gleiche wie die automatische Umstellung? Denn bei der Umschaltung ist er bei mir jetzt schon zweimal nicht mehr "zurück gekommen" aber das war die automatische Umschaltung im PV-Modus. In beiden Fällen von 3P zurück auf 1P.
@openWB wie schaut das hier aus? Ist das manuelle Umschalten identisch zur automatischen Umschaltung?
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
Auch hier passiert soweit nichts anderes wie wenn während der Ladung in den Einstellungen die fixe Phasigkeit geändert wird.
warbird
Danke!
Dann teste ich das die Tage mal. Wenn die Tests von "Dominik.S" dann valide waren, müsste ich noch mal genauer schauen, warum der ID bei der automatischen Umschaltung manchmal nicht mehr will. Ein Log aus dem Auto wäre sooooo toll :shock:
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
netrowdy
HSC hat geschrieben: Do Apr 15, 2021 9:42 am Zum PS: Kann die oWB ohne 1p3p überhaupt eine CP - U ausführen? Ich habe es noch nicht probiert...
Bei mir wird über die stand-alone eine smartWB/evse-wifi 2.0 mit CP-U angesteuert.
Die CP-U erfolgt, aber ist diesbezüglich nicht wirksam.
HSC hat geschrieben: Do Apr 15, 2021 9:42 am Aber über FB kannst Du schon öffnen, oder musst Du den Schlüssel ins Schloss stecken?
Geht natürlich auch mit der Fernbedienung.
Das "ich bleibe wach" Problem mit der FB hat aber nur mit keyless entry und FB in der Nähe zu tun.
