Logging Tagesansicht leer
Adoo
Beitrag von Adoo »
ich wollte openWB einmal ausprobieren und haben es auf einem frischen PI nach Anleitung installiert.
Alle Daten werden von meinem MQTT Broker an openWB geliefert und die Daten werden auch korrekt dargestellt.
Leider findet man unter Logging- und Monatsansicht-Tagesansicht keine Daten.
Nur unter Logging Langzeitansicht gibt es Daten?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Dirk
Infos
openWB Version?
openWB Version: 1.9.229
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2)
Wenn selbst installiert, welches OS?
Kernel: Linux 5.10.17-v7+ GNU/Linux
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Daten kommen per MQTT
Welches EVU Modul?
Welches Auto wird geladen?
Noch keins:(
Amok83
Has thanked: 6 times
Re: Logging Tagesansicht leer
Beitrag von Amok83 »
Hast du mal einen vollen Tag gewartet?
Einige Daten werden gegen den Vortag berechnet. Daher ist am ersten Tag manches noch nicht passend.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Adoo
Beitrag von Adoo »
Ja habe ich, war auch mein erster Gedanke.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Cronjobs angelegt? Die Werte werden im cron5min.sh gebildet.
Adoo
Beitrag von Adoo »
Hier ein Auszug aus meiner Crontab:
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Das Script cron5min.sh ist eingetragen und das Log hat auch alle 5 Minuten einen Eintrag.
Nur leider ohne Werte :(.
Hat jemand noch eine Idee???
Adoo
Beitrag von Adoo »
So ich habe den Fehler gefunden! Natürlich wie so oft lag der Fehler beim User :roll: .
Ich habe beim Einrichten nur die aktuellen Werte übertragen und nicht die Langzeitzähler.
Deswegen lief der aktuelle Chart auch, aber es wurde kein TagesLog erstellt.
Vielleicht kann ja jemand aus meiner Dummheit lernen.
DerNeue
Beitrag von DerNeue »
Hallo Adoo,
ich würde gern aus deinem Fehler lernen. :)
Bei mir wird unter "Logging Langteitansicht" alles korrekt dargestellt. Also Bezug/Einspeisung, PV Erzeugung und Hausverbrauch.
Unter Logging Tagesansicht jedoch nur der PV Ertrag. :?:
In Logging Monatsansicht jedoch PV-Ertrag und Deckungsgleich ist der Hausverbrauch angegeben. ???
Ich sende von FHEM aus per MQTT diese Datenpunkte
openWB/set/evu/W
openWB/set/evu/APhase1
openWB/set/evu/APhase2
openWB/set/evu/APhase3
openWB/set/evu/VPhase1
openWB/set/evu/VPhase2
openWB/set/evu/VPhase3
openWB/set/pv/1/W
openWB/set/pv/1/WhCounter
openWB/set/evu/HzFrequenz
Reichen die nicht? Was hast du geändert?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
openWB/set/evu/WhImported Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/evu/WhExported Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
Die fehlen dir.
DerNeue
Habe es befürchtet.
Das sind Werte die ich nicht habe, da ich mit einem Shelly EM3 den Stromverbrauch erfasse.
Und das Ding kann die kWh nicht korrekt saldieren. Ich hoffe, dass kommt mit einem Update noch da rein.
MU45
Beitrag von MU45 »
Mir fehlen die Werte auch.
Ich sende die Werte mittels Node-Red über MQTT an folgende Topics:
Im Langzeitlog wird alles richtig angezeigt, jedoch nicht in den Tages, Monats und Jahresansichten.
Kann jemand meinen Fehler erkennen?
Infos zum System:
openWB Version: 1.9.220
Vielen Danke im Voraus!!!
