go-e Phasenumschaltung per Sicherung
DerOlli
Beitrag von DerOlli »
wollte grad von 1-phasig auf 3-phasig umschalten, habe den Ladevorgang per "Stop" unterbrochen und dann die Sicherung der anderen beiden Phasen eingeschaltet. Als ich dann die Ladung per "PV Laden" wieder startet, dachte openWB weiterhin, dass er nur 1-phasig lädt und hat die anderen beiden Phasen als Hausverbraucht interpretiert, was zu wilden Kurven führt.
Wie macht ihr das mit der Umschaltung per Hand (Sicherung nicht Kabel)?
Stellt ihr den go-e immer kurz komplett stromlos und dann alle 3 Phasen an?
Olli
Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung
....das dachte nicht nur die oWB....🤔
Das wusste vorallem der go- e und damit wusste es auch die oWB, weil sie ja permanent die Daten abfragt, siehe Status - auch in der go- e - app.
Nur nach komplett " Strom weg" im go- e werden im go- e der neue " Anschluss" erkannt und somit wiederum in oWB verarbeitet.
Aber!! Grundsätzlich zuerst oWB auf "Stop" setzen!
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Beitrag von LarsBr87 »
Ja, ich nehme das Kabel am Auto ab und schalte die Sicherung L1 aus und dann alle 3 wieder zusammen ein.
👍nur so funzt es.
....kannst es mit SofortLaden direkt testen...
DerOlli
Merkwürdig war nur, dass es der Go-e nicht „wusste“, die owb dadurch auch nicht gemerkt hat.
Die App des Go-e hatte nur eine Phase angezeigt aber das Auto mit 3 Phasen geladen. Also immer komplett Strom aus, okay danke!
Hier sieht man die „Verwirrung“.
Der Hausverbrauch war in echt nur 300 Watt.
AndreasM
Beitrag von AndreasM »
H i,
könnt ihr mir mal sagen, welche Sicherung/Schalter ihr da nutzt (vielleicht mit Bild)?
Mein Elektriker ist kein Fan der OpenWB, daher suche ich nach einer Alternative, die mir dennoch erlaubt zwischen 1 und 3- Phasen (manuell) umzuschalten.
Grüsse
Has thanked: 97 times
Been thanked: 229 times
Wenn dein Elektrik kein "Fan" der openWB ist wird er dir gleich noch weniger 3 Einzel LS vor eine CEE Dose setzen.
DerOlli
Heute wieder ein Problem gehabt:
3-phasig geladen
-Ladung gestoppt per openwb
-go-e 10 Sekunden stromlos
-Phase 1 an gewartet bis stsartet
-PV-Laden per openwb
ABER: kein Start der Ladung, openwb war immer noch in der Regelung auf 3Phasen und dafür reichte der Ertrag nicht.
Erst "Sofortladen" und dann "PV-Laden" brachte die Lösung.
Mache ich immer noch was falsch?
olli
Scheinbar ja, 1p3p Automatik funktioniert nicht mit go- e!
Das kann nur eine oWB mit addon- platine.
Automatik aus! Grundeinstellung PV- Laden Einschaltschwelle auf 1300.. .
