go-e Phasenumschaltung per Sicherung
Re: go-e Phasenumschaltung per Sicherung
....beobachte auch mal die Spannungen des LP im Status in oWB..
Wie lange hattest Du gewartet?DerOlli hat geschrieben: ↑So Apr 18, 2021 3:30 pm Heute wieder ein Problem gehabt:
3-phasig geladen
-Ladung gestoppt per openwb
-go-e 10 Sekunden stromlos
-Phase 1 an gewartet bis stsartet
-PV-Laden per openwb
ABER: kein Start der Ladung, openwb war immer noch in der Regelung auf 3Phasen und dafür reichte der Ertrag nicht.
Erst "Sofortladen" und dann "PV-Laden" brachte die Lösung.
Mache ich immer noch was falsch?
olli
Wie sind die Schwellenzeiten für Einschalt- und Ausschalt? Regelmodus normal oder langsamer?
Ich meine nicht die Automatik, schon klar dass ich per Hand schalten muss und auch neu starten muss.
Hatte die go-e 10 Sekunden aus.
1300 W Einschaltschwelle
15 Sekunden Einschalt- und 30 Sekunden Ausschaltschwelle
Geschwindigkeit Regelintervall steht auf "Normal"
Danke HSC !!!!
Ok, also so:
Grundsätzlich braucht es etwas Geduld, denn 10 Sec. Regelintervall + 15 Sec Einschalt + xy Sec. Übertragung/ Abfrage (durchaus auch 20-30 Sec, je nach WLAN) an go-e kommt man schnell auf 1 Min. bis was passiert.
Wie lange hattest Du Geduld?
Was hat die oWB für einen Vorgabestrom auf der Oberfläche hinter dem LP angezeigt?
Werte wären i.O.Grundsätzlich braucht es etwas Geduld, denn 10 Sec. Regelintervall + 15 Sec Einschalt + xy Sec. Übertragung/ Abfrage (durchaus auch 20-30 Sec, je nach WLAN) an go-e kommt man schnell auf 1 Min. bis was passiert.
- Been thanked: 29 times
Die openWB erkennt erst bei der nächsten Ladung das es nun nur noch einphasig ist. Sie kann ja nicht hellsehen.
„Wissen“ tut sie es nur bei der automatischen Umschaltung.
Vielleicht habe ich nicht genug gewartet aber die Antwort hierHSC hat geschrieben: ↑So Apr 18, 2021 4:23 pm Ok, also so:
Werte wären i.O.
deutet ja eher darauf hin, dass es so auch mit längerem warten nicht klappen wird. Schade......
Danke an Alle
olli
@openWB,
das würde im Umkehrschluss bedeuten, der Wert der Einschaltschwelle müsste auf 1/3, also ca. 400 W gesetzt werden, damit die Ladung unterhalb von (in dem Falle) 3,9 kW wieder startet?
Edit:
....da ja die oWB im ersten Moment noch von 3p, also 3- facher Leistung, ausgeht. Richtig?
Edit:
@hsc
Ja, stimmt aber eben nicht für einphasiges Laden.
Wenn zuletzt dreiphasig geladen wird dann wird sich das solange gemerkt bis etwas anderes passiert.
Ok, vielen Dank.
Damit sollte es also doch funktionieren, da ja insgesamt leistungsabhängig berechnet wird.
Edit: "inzwischen was passiert" ist ja in jedenfall ein " Stop" und danach ein neuer " PV- Start", händisch über die Oberfläche der OWB sowie hardwareseitig auf seiten des go- e ausgelöst. Auch sogar eine CP- U ist damit inbegriffen, welche hier aber nicht ausschlaggebend wäre.
„Etwas anderes passiert“ ist hier als „bis wieder geladen wird mit einer anderen Anzahl Phasen“ zu deuten.
