openWB Einbindung Solarwatt
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: openWB Einbindung Solarwatt
Upps, das ist aber eine sehr ausführliche Antwort der API.
Bitte in eine Datei und anhängen.
@Flocki: welche Fehlermeldung bekommst du?
Hallo Det,
sorry, mir war nicht ganz klar, ob das "normal" ist
Datei hänge ich an.
Vielen Dank & Grüße
Luca
Datei hänge ich an.
Vielen Dank & Grüße
Luca
- JSON Daten.odt
- (32.31 KiB) 249-mal heruntergeladen
ich bekomme folgenden Fehler:
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'speicher'
watt2 = int(sys.argv[1])
File "/var/www/html/openWB/runs/simcount.py", line 7, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'bezug'
(standard_in) 1: syntax error
Prinzipiell würde ich aber vorschlagen, nicht die Werte vom Energy Manager, sondern die vom Gateway zu verwenden. (http://[Gateway-IP]:8080/
Das Gateway antwortet viel schneller und zuverlässiger bei häufigen Abfragen. Außerdem ist die Antwort kürzer und eindeutiger (So wie ich sehe fragt das Modul z.B. auf .PowerOut ab, was vom EnergyManager mehrfach verwendet wird und nicht ohne etwas Aufwand übernommen werden kann.)
Eine Antwort vom Gateway sieht so aus:
"SerNum": [
"0004A30B000B2A35"
"FData": {
"VPV": 573.7,
"PGrid": 638,
"IBat": 5.22,
"VBat": 84.1,
"IPV": 3.29,
"Aux": 0
"SData": {
"Status": {
"LTC": "00000000",
"BMS": "00000000",
"Sys": "00000000",
"Com": "00000000"
"ACS": {
"U_L2": 239.0,
"Forecast": 1.0,
"f": 50.03
"SoC": 10,
"SysConfig": "19",
"CCode": "0"
"CData": {
"SUSD": [
"433",
"421"
"BL": "3.2",
"ACS": "621",
"SerNum": [
"0004A30B000B2A35",
"70CC35140100",
"708225140100"
"Version": "3.32",
"PVM": "3.3"
"Time": 51978753
Alle nötigen Felder sind enhalten.
PGrid -> positiv = Netzbezug, negativ = Netzeinspeisung
(VBat*IBat) -> positiv = Speicher-Entladung, negativ = Speicherladung
SoC -> selbsterklärend.
Gruß,
Florian
"SerNum": [
"0004A30B000B2A35"
"FData": {
"VPV": 573.7,
"PGrid": 638,
"IBat": 5.22,
"VBat": 84.1,
"IPV": 3.29,
"Aux": 0
"SData": {
"Status": {
"LTC": "00000000",
"BMS": "00000000",
"Sys": "00000000",
"Com": "00000000"
"ACS": {
"U_L2": 239.0,
"Forecast": 1.0,
"f": 50.03
"SoC": 10,
"SysConfig": "19",
"CCode": "0"
"CData": {
"SUSD": [
"433",
"421"
"BL": "3.2",
"ACS": "621",
"SerNum": [
"0004A30B000B2A35",
"70CC35140100",
"708225140100"
"Version": "3.32",
"PVM": "3.3"
"Time": 51978753
Gruß,
Florian
Das File ist leider nicht vollständig.
Da müssten ganz unten geschweifte Klammern sein.
guid":"urn:forecast:ERC04-100002157"}]}}
100002157","value":null},"IdManageableDeviceInfo":{"tagName":"IdManageableDeviceInfo","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":{"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0":{"powerPotencial":-15.000000000000057,"activeDevices":[]}}},"ModeActive":{"tagName":"ModeActive","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":false},"IdConsumerManagementIntervalsMap":{"tagName":"IdConsumerManagementIntervalsMap","guid
Du hast Recht, das hat es nicht richtig übernommen, da fehlen ein paar Seiten.
Im Anhang nochmals neu.
Grüße
Grüße
- JSON Daten 1.odt
- (36.21 KiB) 241-mal heruntergeladen
Die 2. Datei macht bei mir jetzt auch Problem, aber ich hab mir auch schon die Daten aus deinen anderen Posts zusammengebaut und die bekomme ich validiert, sodass ich da mal reinschauen kann.
Ich hab das Problem gefunden. In den Modulen wird eine falsche Variable angezogen. Ich habe das gefixt und stelle später einen PR in Git, dann sollte es in einer der nächsten Nightlys drin sein und hoffentlich dann auch funktionieren.
PR in Git ist gestellt. Ich melde mich, wenn die Änderungen in der Nightly drin sind.
Die Änderung ist jetzt in der aktuellen Nightly drin. Bitte mal updaten und testen.
