Portfreigaben um auf die Web Oberfläche von "außen" zu kommen
puffy00007
Hallo OpenWB Gurus,
welche Ports muss ich in der Fritzbox freigeben um von extern auf die Weboberfläche zugreifen zu können?
Ich habe auf den Port 80 geroutet, dann sehe ich nur die Startseite und der Fortschrittbalken läuft nicht an..
puffy00007
Re: Portfreigaben um auf die Web Oberfläche von "außen" zu kommen
Ok. why not?
Ist die Cloud in Echtzeit?
Bin noch neu, habe die WB erst seit gestern im Betrieb. Bin noch am experimentieren
Habe sie hauptsächlich wegen Überschussladen gekauft...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Sagen wir mal so: Sicherheit lag bei der gewachsenen Struktur von openWB nicht unbedingt im Fokus. In Kombination mit der quelloffenen Software lassen sich schnell ein paar Schlupflöcher finden.
Und ja, die Cloud ist in Echtzeit.
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
...weil die lokale openWB keine Security hat...die Chinesen werden schneller auf der WB sein als Du
Ja, die cloud ist Echtzeit, weil auf Basis mqtt-Kommunikation....und der Zugriff ist abgesichert.
Edit: too late
Es geht beim Theme Security auch nicht um die unerlaubte Fernsteuerung der WB....wer auf den RPi da drin Zugriff hat, kommt in Dein Heimnetz und verschlüsselt Dir das NAS
Edit: too late
puffy00007
rleidner
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 206 times
alternativ VPN.
puffy00007
Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
Warum zeigt die Cloud keinen Diagramm an, dort steht: "Erst ca. 25% der mindestens benötigten Datenpunkte für den Graph seit Neustart vorhanden."
Wie kann ich per Ferne Einstellungen vornehmen? Geht das über die Cloud nicht?
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Nein, die Cloud ist read-only. Wenn Du wirklich was ändern musst, wirst du um ein VPN nicht herumkommen.
puffy00007
