Portfreigaben um auf die Web Oberfläche von "außen" zu kommen
puffy00007
Beitrag von puffy00007 »
Hallo OpenWB Gurus,
welche Ports muss ich in der Fritzbox freigeben um von extern auf die Weboberfläche zugreifen zu können?
Ich habe auf den Port 80 geroutet, dann sehe ich nur die Startseite und der Fortschrittbalken läuft nicht an..
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Portfreigaben um auf die Web Oberfläche von "außen" zu kommen
Bitte mach das NICHT!
Dafür gibt es die OpenWB Cloud.
puffy00007
Ok. why not?
Ist die Cloud in Echtzeit?
Bin noch neu, habe die WB erst seit gestern im Betrieb. Bin noch am experimentieren 😄 Habe sie hauptsächlich wegen Überschussladen gekauft...
Sagen wir mal so: Sicherheit lag bei der gewachsenen Struktur von openWB nicht unbedingt im Fokus. In Kombination mit der quelloffenen Software lassen sich schnell ein paar Schlupflöcher finden.
Und ja, die Cloud ist in Echtzeit.
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...weil die lokale openWB keine Security hat...die Chinesen werden schneller auf der WB sein als Du ;-)
Ja, die cloud ist Echtzeit, weil auf Basis mqtt-Kommunikation....und der Zugriff ist abgesichert.
Edit: too late ;-)
Es geht beim Theme Security auch nicht um die unerlaubte Fernsteuerung der WB....wer auf den RPi da drin Zugriff hat, kommt in Dein Heimnetz und verschlüsselt Dir das NAS ;-)
puffy00007
Ok, danke für euren Tipps👍
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
alternativ VPN.
puffy00007
Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
Warum zeigt die Cloud keinen Diagramm an, dort steht: "Erst ca. 25% der mindestens benötigten Datenpunkte für den Graph seit Neustart vorhanden."
Wie kann ich per Ferne Einstellungen vornehmen? Geht das über die Cloud nicht?
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Nein, die Cloud ist read-only. Wenn Du wirklich was ändern musst, wirst du um ein VPN nicht herumkommen.
puffy00007
