open WB mit neuem E-UP
Re: open WB mit neuem E-UP
....sehe ich auch so.
Hab schon drüber nachgedacht, aber eben keine Lösung. An der 600 Sec. Schwelle sollte es eigentlich nicht liegen.
Sind irgendwelche Verbraucher im Spiel, die nicht oder falsch erfasst werden? SmartHome?
.....oder kommt irgendwas vom Up zurück?
Kannst Du da drin was sehen/ einstellen?
wb-2020
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Verbraucher sind nicht bei der openWB angemeldet. Und insgesamt war der Verbrauch im Haus zu der Zeit "ruhig". Im e-Up! selbst war auch nichts zu erkennen. Ich probiere beim nächsten Mal "Min+PV" aus.
Jetzt ist der Akku schon wieder voll ...
Viel Sonne und ein kleiner Akku ist eine Kombination, bei der man nicht lange warten muss.
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.7 Patch 1
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 267 times
Ich meine es hat mal jemand dargelegt das der eUP stellenweise nicht sauber dem Signal folgt und z.B. 8/9 A gleich interpretiert, ab 10A dann wieder reagiert.
wb-2020
In dem Zeitfenster hat er aber scheinbar in der Größenordnung von 12 A geladen. Vielleicht taucht der Effekt ja auch an verschiedenen Stellen auf.
@wb-2020: das Problem beim e-up musste ich auch feststellen. Siehe meinen alten Post:
hengsti hat geschrieben: So Apr 04, 2021 12:21 pm Hallo, ich betreibe die openWB samt dem e-up noch nicht so lange. Was mir aber negativ aufgefallen ist, dass das Ladegerät des e-up zweiphasig in 1,5A-Schritten regelt. Das führt manchmal zu wildem hin und her in der openWB-Regelung.
Gibt die openWB 12A vor, nimmt sich das Ladegerät 11,5A, also ein halbes Ampere weniger.
Stehen nun weitere 460W zur Verfügung, erhöht die openWB auf 13A. Der e-up nimmt sich diese komplett, und das führt dann dazu, dass die Schwelle überschritten wird - da der Verbrauch um 690W erhöht wurde.
Die Wallbox geht zurück auf 12A und das Spiel geht von vorne los.
Hier zur Veranschaulichung ein Screenshot:
Kann man das unterbinden? Konnte keine geeignete Einstellung dazu finden.
Johannes
Das würde mich auch interessieren - ob man das unterbinden kann, oder in den openwb Einstellungen die Regelung etwas „relaxter“ setzen kann. Das ständige Auf und Ab ist der Lebensdauer des Akkus bestimmt nicht zuträglich.
Das auf und ab passiert im Lader mehrfach pro Sekunde und ist absolut unbedenklich weil es darauf konzipiert ist.holg hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 12:01 pm Das würde mich auch interessieren - ob man das unterbinden kann, oder in den openwb Einstellungen die Regelung etwas „relaxter“ setzen kann. Das ständige Auf und Ab ist der Lebensdauer des Akkus bestimmt nicht zuträglich.
Selbst wenn die Vorgabe sich stunden nicht ändert passiert das in der Ladelektronik dennoch.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 195 times
absolut unbedenklichholg hat geschrieben: Do Apr 22, 2021 12:01 pm .... Das ständige Auf und Ab ist der Lebensdauer des Akkus bestimmt nicht zuträglich.
Beim Fahren bekommt der Akku deutlich größere Schwankungen (sogar wechselnd zwischen Bezug/Fahren und Einspeisung/Reku) übergeholfen.
Hurra
Danke für die Rückmeldung, dann mache ich mir keinen Kopp und lasse die openwb die Arbeit machen
