Rückmeldungen Stable 1.9.220
svlsbrg
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Beitrag von svlsbrg »
Seit dem Update auf die letzte Stable fehlen auf der Übersichtsseite die exportierte EVU Energiemenge, die erzeugte Solar Energie sowie der Haus-Energieverbrauch.
PV Anlage und Speicher sind von E3DC.
Schöne Grüße
Rene
Update: am nächsten Tag waren die Werte wieder da. erledigt.
Zuletzt geändert von svlsbrg am Do Apr 22, 2021 5:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
Bei mir sind die da und bei Dir potentiell ab morgen auch wieder. Hätte ich schon öfter das die Werte nach Update durcheinander sind.
Sunnasolaurum
Beitrag von Sunnasolaurum »
Folgende Bugs habe ich beobachtet:
Nach Absturz wird die Sofortladestärke auf 10A gestellt, obwohl in den Einstellungen für die Ladepunkte 16A definiert sind.
Die Summierung der Exportwerte für den Speicher (Jahreswerte Speicherentladung als Summe der Monatswerte) ist falsch.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Das ist kein Bug sondern gewünschtes Verhalten nach z.B. Stromausfall.
Ilchi
Been thanked: 6 times
Beitrag von Ilchi »
Ich bin mir nicht sicher, ob es bekannt ist. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die OpenWB bei Überwachung des EVU-Meaters auch die Schieflast begrenzt, auf die meist gültigen 20 A. Ich kann hierzu aber keinerlei Einstellung finden. Gibt es das Feature noch, oder ist es abgeschaltet? Zumindest bei mir funktioniert es nicht, siehe Anlage. Sollte es also gehen sollen, geht es zumindest bei mir nicht, dann wäre es ein Bug. Die Schieflast wurde natürlich hierbei über mehrere Regelzyklen nicht auf 20 A begrenzt...
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Das muss bei der automatischen Phasenumschaltung aktiviert werden.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Ok, und wenn ich die nicht habe?
Dann wird derzeit auch die Schieflast nicht beachtet. Mit 2.0 wird das überarbeitet.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Super, danke Dir für die schnelle Auskunft.
