Support: MQTT
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Support: MQTT
Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul MQTT geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!
Das Modul wird offiziell von openWB supportet.
Re: Support: MQTT
Hinweise zu den Versionen:
Stable 1.9.220
Es sind keine Probleme bekannt.
Beta 1.9.230
Nightly 1.9.230
Riesi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von Riesi »
soweit ich das sehe, muss im MQTT SOC Modul der SOC über MQTT geschrieben werden. Wäre das auch über einen rein lesenden Zugriff möglich? Damit wäre eine Anbindung z.B. von TeslaMate (https://docs.teslamate.org/docs/integrations/mqtt/) möglich.
Riesi
Re: Support: MQTT
Beitrag von Riesi »
Weiß da jemand was dazu?
philipp123
Re: Support: MQTT
Beitrag von philipp123 »
In dem Fall ist das MQTT-Modul das falsche. Das müsste dann ein neues Modul sein, das MQTT liest, das aber erst noch jemand bauen müsste.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
alexd500
Re: Support: MQTT
Beitrag von alexd500 »
habe bei mir das MQTT SoC Modul konfiguriert. Ich aktualisiere den SoC alle 5 Minuten. SoC wird auch korrekt in openWB angezeigt.
Allerdings interessiert sich openWB nicht für den SoC.
Im Modus "Sofortladen" mit EV-Soc wird auch bei Erreichen des SoC einfach weitergeladen.
Habe die Nightly 1.9.249 installiert.
Nutzt jmd. das MQTT-Soc Modul bei dem es funktioniert?
Danke im Voraus!
Alex D.
philipp123
Re: Support: MQTT
alexd500 hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 2:53 pm Hallo,
Danke im Voraus!
Alex D.
Lädt es bis zum SOC+1 oder noch weiter?
viewtopic.php?f=11&t=4245
LP2: go-e V2
alexd500
Re: Support: MQTT
Es lädt bis das Auto voll ist, wenn man nicht manuell abbricht
Has thanked: 197 times
Been thanked: 485 times
Re: Support: MQTT
Wird sicher das richtige Topic genutzt?
alexd500
Re: Support: MQTT
Ich nutze das Topic:
openWB/lp/1/%Soc
SoC wird auch auf der Hauptseite korrekt und 5-Minuten-aktuell angezeigt.
