Support: Http
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 173 times
Support: Http
Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul Http geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!
Das Modul wird offiziell von openWB supportet.
pkss
- Has thanked: 4 times
- Kontaktdaten:
Re: Support: Http
Wo finde ich nähere infos und Dokumentation zu diesem Modul ??
Nach "HTTP" googeln ist ja nicht recht zielführend
SolarEdge + openWB Standalone + go-e (16A)
KIA eSoul 64kWh, 1-phasig (ohne UVO)
AC-Speicher: Goodwe GW10K-ET + BYD HVM 19,3
Lambda-WP
aWATTar hourly
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: Support: Http
Die Beschreibung steht direkt unter der URL. Rückgabe des http Get Requests muss eine Ganzzahl zwischen 0 und 100 liefern.
Wie du das erzeugt, z.B über einen selbst gebastelten Algorithmus oder über irgendeine andere Methode aus FHEM, Homeassistant, ioBroker ... ist egal. Das was die URL zurück liefert wird in die SoC Anzeige und Variablen übernommen.
pkss
- Kontaktdaten:
Re: Support: Http
Ah, alles klar! Danke!
Sehr generisch, sehr schön.
Die Zeit zum Basteln ist begrenzt, da werd ich mir doch noch EvNotify anschauen ...
Lambda-WP
aWATTar hourly
Re: Support: Http
obwohl es recht simple erscheint, habe ich dennoch eine Frage dazu.
Ich habe mir zum testen eine Datei namens "test.txt" mit dem Inhalt "80" auf meinem Webserver abgelegt. Über folgende url bekomme ich im Browser ausschließlich die erwartetet "80" angezeigt: 192.168.0.100:1234/daten/test.txt.
Trage ich die URL nun mit oder ohne "http://" unter "Abfrage URL" ein, ändert sich die SOC der openWB UI leider nicht auf 80%, auch nicht wenn ich ein refresh über den Button anstoße. Der refresh Button dreht sich nach Betätigung unermüdlich.
Habe ich etwas übersehen?
Gruß,
Daniel
Daniel
Re: Support: Http
Was steht denn im EV SoC Log auf der Status Seite ganz unten?
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 16 times
Re: Support: Http
Ich nutze eine OVMS Box, die nur mit WLAN ans Hausnetz angeschlossen ist. Der Ladestand kann also nur abgefragt werden, wenn das Auto auf dem Hof steht. Ich habe sie mit dem Http Modul erfolgreich an die Openwb angebunden. Nun hatte ich es heute einmal, dass die OVMS Box nicht mehr erreichbar war. Ob sie sich aufgehängt hatte oder das WLAN zu schwach war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall blieb dann der SOC in der Openwb einfach auf dem alten Wert.
Dies könnte ein Problem darstellen, wenn der letzte abgerufene SOC über meinem maximalen SOC liegt. Dann würde das Auto nicht laden, auch wenn es fast leer ist, wenn der alte SOC verwendet wird. Ich würde mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Http Modul so etwas wie SOC NA ausgibt, wenn sie mehrfach keine Antwort erhalten hat. An die Openwb könnte dann zb auch SOC 0 gemeldet werden. Dann würde zwar keine Grenze mehr beachtet, aber zumindest würde geladen...
Oder funktioniert es bereits so, dass die Abschalteschwelle in der Openwb nur greift, wenn der SOC erfolgreich gelesen wurde?
