gerade wundere ich mich, dass ein Heizlüfter angeschaltet wird, obwohl die Batterie nicht mit voller Leistung geladen wird. Im Smarthomelog wird der "Flurpuster" als "nichtabschaltbares smarthomedevice" gelistet, obwohl die Mindesteinschaltdauer auf 0 steht. Warum gilt der als nicht abschaltbar?
2021-04-22 10:44:23: (4) Flurpuster Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-04-22 10:44:23: (4) Flurpuster Überschuss 4429 größer Einschaltschwelle3500
2021-04-22 10:44:23: (4) Flurpuster Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-04-22 10:44:23: (3) Radiator Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-04-22 10:44:23: (3) Radiator Überschuss -1571 kleiner Ausschaltschwelle-900
2021-04-22 10:44:23: (3) Radiator SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-04-22 10:44:23: (3) Radiator Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-04-22 10:44:23: (2) Luefter Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-04-22 10:44:23: (2) Luefter Überschuss 4429 größer Einschaltschwelle3000
2021-04-22 10:44:23: (2) Luefter Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-04-22 10:44:23: (1) PufferHzg Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-04-22 10:44:23: (1) PufferHzg Überschuss 4429 größer Einschaltschwelle250
2021-04-22 10:44:23: (1) PufferHzg Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-04-22 10:44:23: (1) PufferHzg Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe
2021-04-22 10:44:23: (1) PufferHzg Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-04-22 10:44:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1850
2021-04-22 10:44:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-04-22 10:44:23: (4) Flurpuster relais: 1 aktuell: 1850 Zaehler Hw: 0
2021-04-22 10:44:22: (3) Radiator relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-04-22 10:44:22: (2) Luefter relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-04-22 10:44:21: (1) PufferHzg relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-04-22 10:44:21: (1) Leistungsmessung durch http
2021-04-22 10:44:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4410 SpeicherSoC: 43
2021-04-22 10:44:20: Uberschuss: 4429 Uberschuss mit Offset: -1571
2021-04-22 10:44:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 19 max Speicherladung: 6000
Ich habe die Hoffnung, dass das Gerät ausgeschaltet werden würde, wenn es als "abschaltbar" im protokolliert wäre. ("Luefter" ist thermostatgeregelt gerade aus und "PufferHzg" ist mein PV-überschussgesteuerte Heizstab)
Gerade kommt die Sonne wieder raus und Ich sehe gerade, dass die Pufferheizung als "abschaltbar" gelistet wird. Der Luefter lief auch gerade an und wurde wie der Flurpuster dem "nichtabschaltbaren" Verbrauch zugeschlagen. Geschaltet werden alle per shelly. Nur ist an PufferHzg ein Shelly 1 dran und die beiden anderen sind Shelly Plugs. Oder liegt es an der separaten Leistungsmessung von "PufferHzg"?
PS: Gerade noch mal ein Update auf 1.9.230 gemacht, das Log sieht jetzt ein bissl anders aus, aber im grundsätzlichen Problem keine Änderung.
Smarthome 2.0: Gerät lauft als "nichtabschaltbar"
- Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0: Gerät lauft als "nichtabschaltbar"
Ein Smarthomedevice ist dann abschaltbar, wenn beim Smarthomedevice beim Autoladenausschalten auf Ja gesetzt ist und die Mindeseinschaltdauer verstrichen ist.
Wenn du willst, das die Batterie lädt musst du den Wert Speicherbeobachtung beim Einschalten auf einen Wert grösser 0 setzen (z.b. 95). Dann wird das smarthomedevice erst dann aktiviert wenn der Speicher mit voller Pulle lädt (du hast 6000 Watt Ladeleistung angegeben, bei einem tieferen Soc Wert vom Speicher gilt der Wert Uberschuss mit Offset) oder der Speicher soc > 95 ist (Dann gilt der Wert Uberschuss) Dafür werden die beiden Überschüsse gerechnet.
Alles klar ?
Alles klar ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 399 times
Hallo Oliver,
gut, mit der Erklärung passt's. Ich hatte gehofft, dass sich das "abschaltbar" auf den Konfigurationspunkt "Gerät kann schalten" bezieht. Den Thread über die Berücksichtigung der Batterieladeleistung hatte ich auch schon gelesen und deshalb auch die 6000W eingestellt. Ich möchte aktuell ein bisschen heizen statt einzuspeisen und so werden die Verbraucher schon eingeschaltet, während die Batterie noch lädt. Das ist für mich eine sehr sinnvolle Einstellung. Danke dafür.
Aber gut, es ist wahrscheinlich schon ein bissl kompliziert zu erahnen, ob das BMS gerade am Ladestrom der Hausbatterie regelt und deshalb gerade eingespeist wird. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden ist ja leider mal ausschalten und dann kucken, ob das BMS dann hochregelt. Und auch das klappt nicht zuverlässig bei irgendwie geregelten Verbrauchern.
Die verschiedenen Heizungen sind bei mir deshalb nicht auf "wenn Auto lädt, dann ausschalten" gestellt, da das bei mir zu zu viel Einspeisung führt. Denn mit 30kWp auf dem Dach und einem Ion, der mit schlappen 3kW stundenlang lädt ist es schon ganz gut, dass die Geräte nicht ausgeschaltet werden. Bei 11kW Ladeleistung der anderen Box ist das sicherlich anderes, aber da hoffe ich mal auf die 2.0, dass dann der Ladepunkt sagen kann, dass er bei der smarthome2.0-Geschichte mitgerechnet werden soll oder nicht. Oder vielleicht wäre statt stumpfen Ausschalten beim Autoladen eine Zwischenstufe "Automatisch" denkbar, die den Verbraucher anlässt, solange noch Überschuss vorhanden ist? Dafür müsste der Smarthomehandler wissen, ob die openWB gerade den Ladestrom runterregelt oder das BMS des Autos. Wenn es das BMS des Autos ist, dann ist Überschuss vorhanden und das Gerät kann eingeschaltet werden. Wenn die openWB den Ladestrom begrenzt, dann muss ein solcher Verbraucher abgeschaltet werden, damit mehr Leistung für die Autoladung zur Verfügung steht. Der smarthomehandler müsste dafür die maximale ausgehandelte, die aktuelle und die von openWB geregelte Ladeleistung kennen. Wäre das ein Ansatz für eine nächste Version des smarthome2.0?
Aber vielleicht ist mein Anwendungsfall doch sehr exotisch und ich lade den Ion besser mit dem Ladeziegel gesteuert als smarthome-Gerät statt der Wallbox. Viel zu regeln ist bei 3kW ja eh nicht und die Hausbatterie gibt's her. Perspektivisch würde ich bei der 2.0 die eine Wallbox auf "PV" und die für den Ion auf "Min+PV" oder "Sofortladen" stellen. Oder beide auf PV und den Ion dann per Nachtladung vollmachen, wenn's tagsüber nicht gereicht hat. Aber halt. Das geht ja jetzt schon.
Gruss,
Gruss,
