PV-Laden bleibt statisch und folgt nicht dem Überschuss
Volker
Beitrag von Volker »
ich habe die standalone Variante zusammen mit Go-e im Einsatz (beide auf aktueller Firmware).
Im PV Laden modus lädt das Fahrzeug immer nur mit der für PV-Laden eingestellten Mindeststromstärke, selbst wenn deutlich mehr Strom über die PV kommt. Habe dazu auch den Langzeit Graph angehängt.
Habe hier im Forum nichts dazu gefunden - kennt jemand das Problem oder hat einen Tipp?
Danke schon mal
Been thanked: 46 times
Re: PV-Laden bleibt statisch und folgt nicht dem Überschuss
Sieht nach 1P Ladung mit 16A aus. 3,6kW.
Da kann die PV so viel bringen wie sie will.
Oder meinst du, sie reduziert nich
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Sehe ich auch so.
Die Go-E kann ja keine automatische Phasenumschaltung, soviel ich weiß.
Ich glaub er will eher auf das Ende hinaus. Der SoC ist noch nicht voll, aber die Box zappelt noch ein bisschen, reduziert die Leistung aber nicht. Hab ich auch erst auf den 2. Blick gesehen.
Volker
Das ist keine einphasige Ladung - mit der Go-e ist kein Wechsel auf einphasig möglich. Sie lädt mit bis zu 11KW wenn sie nicht von der OpenWB gesteuert ist. Frage ist, warum hier nicht hochskaliert wird.
Kein Plan, bin kein Go-e User
Für mich sieht das nach genau 3,6kW Ladung aus und mehr kann ich nicht aus dem Graphen lesen.
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Volker hat geschrieben: Mo Apr 26, 2021 1:58 pm Das ist keine einphasige Ladung - mit der Go-e ist kein Wechsel auf einphasig möglich. Sie lädt mit bis zu 11KW wenn sie nicht von der OpenWB gesteuert ist. Frage ist, warum hier nicht hochskaliert wird.
Einphasiges Laden ist schon möglich, z.B. wenn ein einphasiges Kabel verwendet wird oder das Auto einfach nur einphasig laden kann.
Volker
Danke Dir trotzdem - Ergänzend,w enn ich zB auf Sofortladen gehe, dann werden auch 11KW geliefert.
Was passiert bei Min.+ PV, wenn Du zw. 6 A und 16 A verstellst? Auch gern mal ohne PV- Erzeugung testen.
Welches EV hängt da dran? Welche SW in oWB?
Bitte auch mal die Übersichtsseite mit allen relevanten Daten über max 2 h als Screen einstellen.
Analog kannst Du den Strom auch mal bei SofortLaden verändern.
Während der Ladung auch bitte einen Screen von Status/ LP erstellen.
Im o.a Graph zeigt der LP max. 3,6 kW an, was eigentlich gegen 3p spricht, da ja min. 6A = ab ca. 4,0 kW eingestellt sind.
bvv
Beitrag von bvv »
Ich haben den selben Effekt.
Einstellungen: An 2000 W, Aus 0 W, min 6A
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruss
Bart
