Modul für Studer-Innotec
da ich nicht so recht weiß wie ich vorgehen muss daher hier in das Forum meine Anfrage:
Ich habe einen Fork der openWB erstell im Github und dort meine Anpassungen gemacht um (in einem ersten Schritt) Studer-Innotec on-Grid/off-Grid Installationen mit einbinden zu können.
* Fertig und verwendbar ist schon mal die Nutzung des SpeicherModules
Frage: was muss ich tun damit dies evtl. in in einer Beta landet?
https://github.com/eisenkoch/openWB
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: Modul für Studer-Innotec
In der main.sh statt Studer_ip die variable speicher1_ip nutzen.
Dann einen PullRequest stellen.
Anpassung im Ui können wir gerne übernehmen.
Ich würde gerne in weiteren Anpassungen auch diese IP (Variable) Verwenden wollen. Deswegen hatte ich das generisch gehalten.
Kommen soll auch noch die Möglichkeit Studer im PV Modul zu verwenden und dort ist der (modbus) Gateway identisch.
ich hätte da noch Fragen zu den Werten welche in auf die RamDisk Schreiben sollte
pvkwh => ist das der Total erzeugte Solarstrom (Total produced energy) in kWh ?
pvwatt => aktuell erzeugter Solarstrom (PV Power) in W als negative Zahl?
pvkwhk => brauch ich das und wenn ja was kommt da rein?
1. Wh nicht kWheisenkoch hat geschrieben: ↑Di Apr 27, 2021 6:16 pm Hallo,
2. Richtig (integer)
3. Wie 1 nur in kWh
Danke,
das habe ich so auch umgesetzt aber leider wird im Dashboard der Wert PV nicht gefüllt ... obwohl der Graph das anzeigt
pvwatt = int(round(pvwatt*1000*-1, 0)) # openWB need the values as negative Values in W
f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt', 'w')
f.write(pvwatt)
f.close()
Gibt die zugehörige main.sh des PV Moduls den Wert pvwatt auch zurück?
Hallo an die Entwickler,
wäre es möglich den CodeTeil zur Erweiterung mit aufzunehmen.
Der Pullrequest liegt schon einige Tage https://github.com/snaptec/openWB/pull/1340
