Installation Ladetaster und LEDs
Benny
Re: Installation Ladetaster und LEDs
Beitrag von Benny »
Ich bin gerade daran meine Ladeboxen um zu bauen.
Ich hätte jetzt die LED's einfach mit einem langen Kabel (einmal ca. 20m, einmal 5m) an die GIPO's direkt gehängt... Also mit 330Ω natürlich.
Ich muss gestehen, mit allem unter 230V kenne ich mich mich nicht sonderlich aus. :?
Ich vermute mal, dass ich bei dieser Länge den Widerstand etwas verringern kann.
aiole hat geschrieben: So Aug 25, 2019 2:19 pm Allerdings schalten wir nicht direkt mit dem RPi-GPIO, sondern nutzen einen Mosfetverstärker. Dieser wird vom GPIO angesteuert und aktiviert den Stromfluss (5V-level), der über einen 1k R begrenzt ist.
Die LED's haben gemeinsam VDD 5V. Es wird dann jeweils GND (low side) geschalten.
Das liest sich für mich eher sinnvoll. Hast du ein fertiges Bauteil genommen oder quasi im Schrumpfschlauch verdrahtet?
Welchen Mosfetverstärker hast du genommen? Hast du einen Plan den du mir zur Verfügung stellen kannst?
Has thanked: 157 times
Been thanked: 169 times
Hallo Benny,
die Widerstände samt Mosfets sind fest auf dem openWB-addon verlötet. Die Hardware ist allerdings closed source, da damit die SW querfinanziert wird.
Wenn Du es diskret aufbauen willst, musst Du Dich mal im Netz durchhangeln. Das Prinzip ist:
Betriebsspannung 5V - LED-Vorwiderstand - LED - Lowlevel-Mosfet - GND
Das Gate vom Mosfet geht dann an den entprechenden GPIO.
viewtopic.php?f=8&t=481#p3038
VG aiole
Benny
Beitrag von Benny »
Na das macht es doch einfach... Danke.
Ich bestelle dann mal.
Benny
Beitrag von Benny »
Aber mal was anderes... hätte da nicht ein stinknormaler Transistor (z.B. 2N3904 ) gereicht?
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Wenn die LED nicht so hell leuchten muss, kann diese auch direkt am GPIO hängen. Ich habe aus dem Bauch heraus 1,5kOhm als Vorwiderstand genommen. Da müssten dann so ca. 2mA fließen
Der Raspi soll pro GPIO 2-16mA und und alle GPIO in Summe max 50mA vertragen.
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 006031.htm
Da liege ich wohl noch am unteren Ende.
Benny
Beitrag von Benny »
Das einzig doofe jetzt an der Addonplatine ist, dass ich den Vorwiderstand der LED jetzt nicht mehr selber wählen kann... Hätte gerne die Helligkeit angepasst.
Aber ich hoffe noch darauf, dass die sehr hell sein werden und ich einfach noch einen dazu packen kann.
1k
Bei 5V -2,1V U_LED fließen ca. 2..3mA. Sollte keine Power-LED sein :lol: .
Benny
Beitrag von Benny »
Aber ich habe ja noch ordentlich Strecke zu überbrücken. Sind so 15-20m mit nem 0,75mm². Überschuß wegbrennen geht ja einfach, doch hinzufügen wieder nur mit einem weiteren Relais....
Probier's doch erstmal aus.
Benny
Beitrag von Benny »
Tu ich ja... allerdings dauerts noch min. 2 Wochen bis ich den Tower aufstellen kann.... :cry:
