ich weiss nicht einmal ob das ein Bug bei meinem lokalen Setup ist oder genereller Natur, daher frag ich mal:
Die über go-e geladenen kWh werden im Dashboard & Ladelog nur mit vollen kWh angezeigt, keine Nachkommastellen. Der go-e wiederum hat diese Information bei Abfrage über dessen iOS App. Ich weiss, die Messung des go-e sind eher grobe Schätzungen, aber gibt es einen konkreten Grund warum die Nachkommastellen im Dashboard/Ladelog nicht dargestellt werden (können)?
VG,
Simon
go-e: geladene kWh mit Nachkommastellen
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 149 times
Re: go-e: geladene kWh mit Nachkommastellen
Weil die go-e API diese in ihrem Zählerstand nicht liefert.
Na so ein Schlamper diese API
Danke Support für die schnelle Info.
Doch.
dws, uint32_t, Geladene Energiemenge in Deka-Watt-Sekunden. Beispiel: 100'000 bedeutet, 1'000'000 Ws (= 277Wh = 0.277kWh) wurden in diesem Ladevorgang geladen.
Wert durch 360000 geteilt ergibt Anzeige in kWh mit 3 Nachkommastellen und funktioniert einwandfrei. Zumindest bei mir in meiner Smarthome Visu. Hab das Auto leider grad nicht dran stecken. Der mittlere der 5 vertikalen Werte:
Ob das nun so wahnsinnig genau ist sei mal dahin gestellt, aber besser als auf 1 kWh gerundet allemal.
Das ist aber nur je Ladevorgang und kein Zählerstand.
Die openWB basiert allerdings auf absoluten Werten.
Daher ist das nicht nutzbar.
Ich hab schon mal bei Go-E angefragt, wegen der Nachkommastellen.
Ihr Argument war, dass sie nur ganze kWh im EEPROM des Controllers abspeichern können. Mit Nachkommastellen wäre die Anzahl der Shreibzugriffe zu groß.
Ich finde das Argument fadenscheinig, denn man könnte z.B.
1) Wear-Leveling betreiben.
2) Die Nachkommastellen nur im RAM halten.
3) oder die Nachkommastellen nach jedem Ladevorgang im EEPROM ablegen.
ect.
Habe auch schon überlegt, ob man in OpenWB die Vorkommastellen wie bisher zusammen mit Nachkommastellen des "dws"-Werts nutzt. Nur leider wird der dws wert ja zurückgesetzt, dh rechnerisch würden sich aus Sicht von OpenWB Spikes mit negativer Ladeleistung ergeben.
Oder OpenWB rechnet Zwischenwerte aus, aus der Information WANN sich der Zählerwert der im Go-E inkrementiert hat.
ect.
