Externes Display als Steuerung.
Domi84
Beitrag von Domi84 »
Ich hab an meiner OpenWB Standart+ Immer mal wieder keine Verbindung über WLAN nach außen.
Im Haus nutze ich das externe Display am LAN, ist es möglich und sinnvoll dieses als Steuerung zu nutzen und die OpenWB als externen Ladepunkt zu setzen?
Has thanked: 55 times
Been thanked: 135 times
Re: Externes Display als Steuerung.
Das würde an der Problematik leider garnichts ändern.
Domi84
Danke für die schnelle Antwort.
Ich würde sagen die Box ist auf jeden Fall in Reichweite aber wenn ich Sie nach 3-4 Tagen über die IP ansprechen will lädt es ewig und kann nicht gefunden werden. Ein Neustart vom StromNetz der Box hilft immer! Was könnte das sein?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Welchen Router hast Du?
Welche WLAN Netze gibt es bei Dir? 2,4G und 5G? Beide auf der gleichen SSID?
Stelle mal in Einstellungen System Debugging den Pingcheck auf Ein.
Schau regelmäßig in Einstellungen System System-Info, die WLAN Daten an.
Schau im Debug Log nach Meldungen mit Timeout.
Und noch ne Info die interessant ist:
Welche Module für EVU, PV, Batterie (falls vorhanden) sind bei dir konfiguriert?
Domi84
Die Fritz Box 7490 ist nur das 2,4Ghz aktiv.
Den Pingcheck habe ich nicht gefunden hab dort nur Mode 1 + 2 zur Verfügung.
Aber im Debug Log sind einige Zeilen drin die so aussehen:
2021-05-02 09:55:11: PING to Gateway 192.168.178.1 with Device wlan0 Timed Out
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `(WVWZZZ...)': Ist kein gültiger Bezeichner.
OK,
dann ist deine openWB Version schon ein bisschen älter. Aber der Pingcheck funktioniert schon. In deiner Version war er noch nicht abschaltbar.
Welche openWB Version hast du aktuell installiert?
Mach mal bitte einen Screenshot der Systeminfo und stelle den hier rein. SSID evtl. unkenntlich machen. Der Rest ist eh nur intern in deinem Netz interessant.
Wie oft/regelmäßig kommen denn diese Einträge in deinem Log vor?
Welche Module für PV/EVU... hast du konfiguriert?
PS: Mit einer neueren Version sind auch die Log Einträge
dann erledigt.
Domi84
Die Stable 1.9.220 habe ich drauf.
Hab noch keine Module installiert…PV + Speicher kommt erst noch.
Die Einträge habe ich heute dann dir das erste mal gefunden. Heute morgen war sie wieder nicht erreichbar und Einträge waren alle 5min ein Timeouts und einige diese Zeilen drunter.
Hmm, sieht nicht so schlimm aus. Ich würde trotzdem mal zumindest auf die nächste Beta Version hoch gehen.
Dann ist auch das Thema mit den WVWZZZ... Einträgen weg und du bekommst außer den Ping Tests noch Einträge zum Load.
Meine per WLAN angeschlossene openWB ist auch ab und zu mal kurz nicht erreichbar, fängt sich aber selbstständig wieder.
Domi84
Danke det
Ich hatte gerade auch einen Aussetzer.
Aber wie gesagt, die Box fängt sich bei mir selbstständig wieder. Dauerhafte Unterbrechungen habe ich nicht.
Bin aber noch am experimentieren, wie ich das noch stabiler bekomme.
Bei mir laufen allerdings 2,4GHz und 5GHz WLAN mit gleicher SSID und die WB wechselt auch ab und zu die Frequenzen und API bei mir.
2021-05-02 17:10:02:  Load: 1.25 1.24 1.40
2021-05-02 17:15:02:  Load: 1.15 1.16 1.31
2021-05-02 17:15:12:  PING to Gateway 192.168.178.1 with Device wlan0 Timed Out
2021-05-02 17:20:02:  Load: 0.46 0.71 1.06
Einmal war sie weg, dann wieder erreichbar.
