OpenWB Series 1
installierte Version: 1.9.224
Kürzlich hat einer meiner Mieter, nach langer Bearbeitung
Eigentlich wollte ich dazu voerst mal meine alte WB aus dem Jahre 2014 einsetzen und diese via einen Sonoff/Tasmota Schalter als Smarthome Gerät in die OpenWB integrieren. Zu meinem grossen Erstaunen hat der eingebaute Phoenix Contact Charge Controller (siehe Beilage) aber bereits einen Netzwerkanschluss und eingebauten Webserver, sowie eine Modbus/TCP Schnittstelle! Es ist mir bereits gelungen, die WB mit Webhooks anzusteuern (Ladung ein/aus und die Stromstärke der Ladung zu setzen). Nun wäre es natürlich schön, wenn ich diesen sogar als Modbus (?) Ladepunkt in der OpenWB definieren könnte. Leider kenne ich aber Modbus GAR NICHT....
Die Anleitung sagt im Kapitel 9 dazu folgendes:
Könnte mir jemand helfen, falls überhaupt möglich, das Gerät als Ladepunkt in der OpenWB zu definieren?Sie können über Modbus auf die Register des Gerätes zugreifen. Das Gerät arbeitet als
Modbus-Slave mit der Adresse 180. Es wartet am Port 502 auf eingehende Modbus/TCP-
Anfragen.
Modbus ermöglicht vier Registerarten, die wie folgt benutzt werden.
Modbus-Registerart Wert Zugriff
Input 16 Bit Lesen
Discrete 1 Bit Lesen
Holding 16 Bit Lesen / Schreiben
Coils 1 Bit Lesen / Schreiben
Wegen der Distanz (Carport über die Strasse) möchte das direkt via IP Netzwerk machen. Der Modbus Ladepunkt scheint aber eine serielle Schnittstelle zu verlangen oder aber einen TCP/RS485 Adapter, was im vorliegenden Fall ja nicht nötig ist.
Vielen herzlichen Dank
Heinz
