Überschussladen mit KEBA Wallbox funktioniert nicht
hansgeorgerz
Beitrag von hansgeorgerz »
Hallo in die Runde, ich habe gerade zwei KEBA Wallbox P30c in Betrieb genommen. Leider funktioniert das Überschussladen nicht. Trotz jede Menge Überschuss startet der Ladevorgang nicht. Die Anzeige pendelt zwischen 0 und 6A und die Ladeleistung schwankt zwischen 20 und 50 Watt.
Dieses Verhalten ist bei beiden KEBAs. Die Smart Home Funktion (UDP Schnittstelle) ist per DIP Switch in der Keba ist jeweils aktiviert, die aktuelle Firmware auf der KEBA ist auch drauf. Auf meiner OpenWB standalone ist die aktuelle Nightly 1.9.232 installiert.
Hier die aktuellen Einträge aus der openWB.log:
2021-05-05 10:23:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-05 10:23:43: BATT: PID:20060: Using saved login cookie.
2021-05-05 10:23:45: EVU: PID:20167: Using saved login cookie.
2021-05-05 10:23:46: speicherleistung 30 speichersoc 100 (LV1) at 1138 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:46: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1141 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: pv1watt -5910 pv2watt pvwatt -5910 ladeleistung 33 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1143 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: lla1 0 llv1 0 llas11 7 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1144 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: lla2 0 llv2 0 llas12 7 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 457 wattbezug -5390 uberschuss 5420 (LV1) at 1145 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: lla3 0 llv3 0 llas13 6 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1146 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: EVU 1:V/11A 2: V/12A 3: V/7A (LV1) at 1147 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1148 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1149 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:47: chargestatlp1 0 chargestatlp2 1 chargestatlp3 0 (LV1) at 1150 loadvars loadvars.sh
2021-05-05 10:23:48: anzahlphasen 3 (LV1) at 543 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-05-05 10:23:48: uberschuss 5420 wattbezug -5390 ladestatus 1 llsoll 0 pvwatt -5910 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 5453 schaltschwelle 690 (LV2) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Warum zum Teufel startet der Ladevorgang nicht?
Re: Überschussladen mit KEBA Wallbox funktioniert nicht
Vielleicht liegt es am Auto?
ps
Standalone und 2 Fremdboxen?
Da hast Du openWB ja richtig gut unterstützt :roll: .
Und jetzt kommen die Support-Fragen, die wer beantworten soll? Wer hat beim Kauf am meisten profitiert? OpenWB oder Keba?
Erinnert mich an das hier:
viewtopic.php?p=33143#p33143
viewtopic.php?p=33188#p33188
hansgeorgerz
Ja, es liegt tatsächlich am Auto. Ich habe jetzt die Mindeststromstärke für das Laden auf 8A hochgesetzt. Damit funktioniert auf das PV-Laden. Darunter funktioniert das beim eTwingo leider nicht.
Ach Gott - auch noch ein Chamäleonlader wie bei der Ladezicke Zoe. Na ja - Hauptsache Problem geklärt.
(Bei "Min+PV" gibt es noch einen Schieberegler, wo Du auch die Min A hochsetzen kannst.)
good luck!
Jarry
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Mi Mai 05, 2021 9:06 am Ach Gott - auch noch ein Chamäleonlader wie bei der Ladezicke Zoe. Na ja - Hauptsache Problem geklärt.
good luck!
öy :)
es gibt auch ZOEs (meine z.B.) die mit 6A anfängt :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Die bekommt wohl Chansons beim Laden vorgesäuselt :lol:?
Jarry
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Mi Mai 05, 2021 9:24 am Die bekommt wohl Chansons beim Laden vorgesäuselt :lol:?
klar :)
Aber nur wenn sie sich weigert. deshalb klappt das ganz gut :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
