PV Modul über MQTT
evchab
PV Modul über MQTT
Beitrag von evchab »
versuche momentan meine PV mit Huawei WR per MQTT eingebunden
dazu setze ich lt. Beschreibung die beiden angegeben Werte
diese werden im Log auch erkannt
2021-05-07 09:07:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2021-05-07 09:07:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2021-05-07 09:06:59 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 2046
2021-05-07 09:06:55 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 2052
2021-05-07 09:06:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2021-05-07 09:06:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2021-05-07 09:06:50 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 1940.0
davon aber "nur" die aktuelle Leistung (W) übernommen der Tageswert (WhCounter) nicht
unterschiedliche Werte wegen Screenshots und Copy/Paste
im publishing Bereich sind die Werte aber vorhanden
Amok83
Has thanked: 4 times
Re: PV Modul über MQTT
Beitrag von Amok83 »
Wenn ich mich gerade recht erinnere, dann muss der Wert integer sein und nicht float.
Propiers mal aus.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
evchab
in der Beschreibung steht für WhCounter float
Keine Konfiguration erforderlich.
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/1/W PVleistung in Watt, int, negativ
openWB/set/pv/1/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
evchab hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 7:53 am in der Beschreibung steht für WhCounter float
...ich glaube, der Wert, den Du suchst ist "openWB/pv/DailyYieldKwh", oder?
evchab
die beiden Werte stehen im Webinterface der openWB wenn ich das PV Modul auf MQTT umstellen will
und da ich ja Werte zur WB sende, muß es für mein Verständnis auch irgendwas mit openWB/set/pv/1/...
sein
Has thanked: 144 times
Been thanked: 346 times
Wenn es um den Daily Wert geht, warte mal bis morgen ob er dann angezeigt wird.
evchab
das ging von gestern auf heute auch nicht
hominidae
evchab hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 9:55 am und da ich ja Werte zur WB sende, muß es für mein Verständnis auch irgendwas mit openWB/set/pv/1/... sein
ja - sorry, mein Fehler - Du musst beim manuellen setzen das korrespondierende Token unter openWB/set/.... nutzen.
Das gilt grundsätzlich bei MQTT in der openWB.
evchab hat geschrieben: Fr Mai 07, 2021 9:55 am die beiden Werte stehen im Webinterface der openWB wenn ich das PV Modul auf MQTT umstellen will
Aber nein, im Web-Interface stehen openWB/pv/W und openWB/pv/DailyYieldKwh.
Zumindest bei meiner PV mit SMA und einem WR/einer PV.
Ich weiss nicht, wie die Anzeige bei mehr als einer PV ist.
Bei mir in der aktuellen nightly ist unter openWB/pv/1/W und openWB/pv/W der selbe Wert auch bei openWB/pv/1/DailyYieldKwh bzw openWB/pv/DailyYieldKwh....aber openWB/pv/1/WhCounter ist leer und openWB/pv/WhCounter zeigt bei mir den Gesamtzählerstand seit Inbetriebnahme.
Also...Fürs Web-Interface .../DailyYieldKwh, denke ich.
evchab
hominidae
...steht da, aber funktioniert ja nicht ;-)
