oWB & SolarLog 200
oWB & SolarLog 200
ich betreibe seit 2015 eine 10,25kWp PV-Anlage ohne Speicher. Daten werden von einem SolarLog 200 mitgeschrieben (Verbrauchs-S0-Zähler am SL angeschlossen, WR per RS485 am SL).
Im Q3/2021 kommt ein BEV dazu. Auch im Rahmen der aktuellen Fördermöglichkeiten, habe ich bereits 2x openWB custom bestellt.
Ich lese mich seit ein paar Wochen durch dieses Forum, aber je mehr ich lese, desto weniger sind mir ein paar Zusammenhänge klar:
- Reicht der SolarLog 200, um ALLE Möglichkeiten der oWB auszunutzen (z.B. Lastmanagement pro Phase, Vermeidung Schieflast, ... ) ???
- Liefert der SolarLog 200 genügend Daten im nötigen Intervall ???
- Anzeigen aller Stromflüsse in der oWB möglich ???
- Besser noch das EVU-Kit nachordern ???
Vielen Dank für Eure Antworten.
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
PV 2 : 19,68 kWp
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Re: oWB & SolarLog 200
Ich kenne das Solarlog nun ncht im Detail, aber ein per S0 angeschlossener Zähler kann keine Einzelströme liefern. Fürs Überschussladen wirds reichen. aber Lastmanagement nicht wirklich.
also besser das EVU-Kit dazunehmen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
als Verbrauchszähler am SolarLog 200 hängt ein FINDER 7E.46.8.400.00x2. Leider NUR eine S0-Schnittstelle.
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
also dann mit EVU-Kit.
Wie ist das mit dem SolarLog 200 als PV-Modul. Würde das ausreichend sein (und schnell genug) um ALLE Funktionen der oWB nutzen zu können ???
Als Wechselrichter habe ich einen SMA Tripower STP 8000 (einen der ersten Generation) welcher per RS485 mit dem SolarLog kommuniziert. Wäre es sinnvoller statt dem SolarLog, den RS485-Bus des SMA anzuzapfen ???
Fragen über Fragen ... aber wenn, dann gleich richtig ...
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
Jarry
Im Endeffekt reicht das EVU-Kit. Die PV-Erzeugung ist nur Kosmetik. Die Regelung erfolgt über den Überschuss den das EVU-Kit ermittelt.Proxima hat geschrieben: Di Mai 11, 2021 6:17 am Hi,
Grüße
Proxima
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Für PV reicht das aus. Hier wird nur der Watt Wert genutzt.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Ich nehme den Faden wieder auf, weil bei einem Kollegen ein "Solarlog 200 PM+" arbeitet und einen älteren 3p-DANFOSS-WR ausliest. Die Daten sind in der SL-Cloud schon immer verfügbar.
Frage:
Im PV-Modul braucht nur "Solarlog" + IP-Adresse angegeben zu werden - beides ist kein Problem. Leider kommt da noch nichts in der aktuellen nightly rein.
Der Solarlog läuft mit aktueller firmware. Eine Port-Freigabe für 502 habe ich dort allerdings nicht finden können.
* Hat jemand den "Solarlog 200" als PV-Modul zum Laufen bekommen?
* Was muss dort ggf. zusätzlich eingestellt werden?
Frage:
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Solarlog läuft über http und json. Da braucht es keinen Modbus Port 502.
Evtl. Funktioniert ein einfacher get Request.
Http://ipsolarlog/getjp
Im Modul selbst wird allerdings ein post gemacht mit speziellen Daten.
Wenn beim /getjp was raus kommt, kannst du es ja mal hier reinstellen.
