Support: Kia
Re: Support: Kia
Wissenswertes zu den Kia/Hyundai-SoC-Modulen
Probleme beim Login / Accountmigration / Accounterstellung:
Für alte (UVO/Bluelink-)Accounts: Diese werden nicht mehr unterstützt. Es müssen die Zugangsdaten des Kia bzw. Hyundai-Acconuts verwendet werden.
Es kommt immer wieder vor, dass Passwörter ablaufen und daher Fehler auftreten. Es hilft, sich in der App aus- und wieder einzuloggen und den Anweisungen zu folgen.
Sollten nach dem OpenWB-Update auf die aktuellen SoC-Module Probleme auftreten, kann es nötig sein, die Zugangsdaten einmal aus der OpenWB zu löschen und neu abzuspeichern.
Abrufintervall:
Serverseitig gibt es ein Tageslimit an Abfragen, die täglich durchgeführt werden dürfen. Wird dieses überschritten, wird der Account bis Mitternacht gesperrt.
Dieses Limit bei ca. 100/Tag, wobei jedoch Anfragen von App und OpenWB addiert werden müssen.
Das Abrufintervall sollte dennoch nicht kurz gewählt werden, da jeder Abruf das Auto weckt und die 12V-Batterie belastet.
Es gibt zahlreiche Berichte über Fahrzeuge, die nach zu häufigen Abrufen Starthilfe benötigt haben.
Bekannte Bugs:
Die Server übermitteln leider immer wieder mal falsche (veraltete, bis zu 3 Tage alt) Daten. Meistens stimmt es dann nach dem nächsten Update wieder. Die Trefferquote ist höher, wenn der Server-Cache nicht verwendet wird (in den erweiterten Einstellungen die Cache-Gültigkeit auf eine negative Zahl gestellt), dies belastet allerdings wiederum die 12-V-Batterie mehr durch häufigeres Aufwecken.
Für 1.9:
Wegen Änderungen seitens Kia/Hyundai funktioniert der Abruf nur noch mit Versionen >=1.9.301.1 (ab 05.07.2023) für Kia, bzw. >=1.9.304 (ab 15.08.2023) für Hyundai
Für 2.0:
Für Kia werden Werte zwar empfangen, aber nicht in die OpenWB übernommen.
Hyundai funktioniert noch nicht.
Es gibt noch keine Plausibilitätsüberprüfung. Für den Fall, dass das Auto nicht antwortet werden veraltete Zahlen übernommen
Effizienzen für die Manuelle Berechnung:
Kia e-Niro MY21 64 kWh (3p-on-Board-Charger): 86%-88%
(gerne Zahlen für andere Modelle posten, dann werden die hier aufgenommen)
Abrufintervall:
Bekannte Bugs:
Für 1.9:
Für 2.0:
Zuletzt geändert von Flocki am Di Aug 15, 2023 7:10 am, insgesamt 22-mal geändert.
Re: Support: Kia
Entwicklungsplan:
Vorbehaltlich spontanter Änderungen seitens Kia/Hyundai habe ich vor, in das Modul noch folgende Features zu integrieren:
- Migration auf openWB 2.0 (in Arbeit)
- Datenplausibilisierung für 2.0
Ich mache das in meiner Freizeit, daher bitte ich um Verständnis, dass es keine ETA für die Features gibt.
Zuletzt geändert von Flocki am Di Aug 15, 2023 7:52 am, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Support: Kia
---reserviert----
Zuletzt geändert von Flocki am Di Aug 15, 2023 7:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Support: Kia
Gestern Abend aktuelle nightly zum Glück nur auf einer wb installiert, den Kia wird nicht mehr ausgelesen.?!
Status
Ladepunkt 1 (LP1 (ANJA))
Ladestromvorgabe [A] 16
Ladeleistung [W] 3.360
Zählerstand [kWh] 222,000
SoC [%] 0
Phase 1 Phase 2 Phase 3
Spannung [V] 217 220 223
Stromstärke [A] 14 0 0
Power Faktor 0 0 0
EVU
Gesamtleistung [W]
3.540 (Imp.)
Bezug [kWh]
2.116,541
Einspeisung [kWh]
1.693,859
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Spannung [V]
0
0
0
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
PV Gesamt-Anlagendaten
Counter
0
Leistung [W]
754
Gesamtertrag [kWh]
111.088,069
Tagesertrag [kWh]
1,520
Monatsertrag [kWh]
0,000
Jahresertrag [kWh]
0,000
PV Wechselrichter 1 (WR1)
Leistung [W] 754
Gesamtertrag [kWh]
111.088,069
Smarthome 2.0
Gesamtleistung abschaltbar [W]
Gesamtleistung übrige [W]
Überschuss [W]
-3.506
Überschuss mit Offset [W]
-3.506
Maximale Speicherladung [W]
100
Ladestatus Änderungen
SmartHome Log
RFID Log
Mqtt Log
Debug Log
Nur PV Log
EV SoC Log
2021-05-06 09:06:55: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:06:55: LP1: Last Download less then 15 minutes ago. Cancelling download
2021-05-06 09:06:55: LP1: SoC download triggered externally
2021-05-06 09:06:55: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:06:55: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:06:45: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:06:45: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:06:45: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:06:35: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:06:35: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:06:35: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:06:25: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:06:25: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:06:25: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:06:15: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:06:15: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:06:15: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:06:06: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:06:06: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:06:06: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:05:56: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:05:56: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:05:56: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:05:46: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:05:46: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:05:46: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:05:36: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:05:36: LP1: Last Download less then 15 minutes ago. Cancelling download
2021-05-06 09:05:36: LP1: SoC download triggered externally
2021-05-06 09:05:36: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:05:36: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:05:26: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:05:26: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:05:26: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:05:16: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:05:16: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:05:16: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:05:06: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:05:06: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:05:06: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:04:56: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:04:56: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:04:56: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:04:46: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:04:46: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:04:46: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:04:36: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:04:36: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:04:36: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:04:26: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:04:26: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:04:26: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:04:16: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:04:16: LP1: Initialisation failed
2021-05-06 09:04:16: LP1: SoC download starting
2021-05-06 09:04:16: LP1: SoC download triggered externally
2021-05-06 09:04:16: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
2021-05-06 09:04:16: LP1: -------------------------------
2021-05-06 09:04:06: LP1: Kia/Hyundai SoC Module ending
2021-05-06 09:04:06: LP1: Kia/Hyundai SoC Module starting
Status
SoC [%] 0
Power Faktor 0 0 0
EVU
Gesamtleistung [W]
3.540 (Imp.)
Bezug [kWh]
2.116,541
Einspeisung [kWh]
1.693,859
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Spannung [V]
0
0
0
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
Counter
0
Leistung [W]
754
Gesamtertrag [kWh]
111.088,069
Tagesertrag [kWh]
1,520
Monatsertrag [kWh]
0,000
Jahresertrag [kWh]
0,000
Leistung [W] 754
Gesamtertrag [kWh]
111.088,069
Smarthome 2.0
Überschuss [W]
-3.506
-3.506
100
SmartHome Log
RFID Log
Mqtt Log
Debug Log
Nur PV Log
EV SoC Log
Re: Support: Kia
Der Fehler deutet darauf hin, dass es ein Problem mit der VIN gibt.
Beginnt deine VIN mit KN?
Falls ja, bitte nochmal in die Modulkonfiguration gehen und die Daten neu abspeichern.
Zum Testen dann 15 Minuten warten und dann entweder das Auto kurz ab- und wieder anstecken oder kurz eine Ladung starten.
Falls die VIN nicht mit KN begint, schick sie mir bitte als PN, damit ich das Kürzel mit einbauen kann.
Re: Support: Kia
Danke!
Mir ist durchgegangen, dass Kias aus slovakischer Produktion andere VINs haben (Beginnend mit U5Y oder U6Z)
Pull Request für den Bugfix ist offen.
Re: Support: Kia
Erstmal vielen Dank für das super Update!
Ich habe es jetzt ein paar Tage bei bei mir installiert und es läuft im Großen und Ganzen gut, nur zwei Sachen sind mir aufgefallen:
1.) Es hat bei mir nicht gereicht einfach nur die Modul-Einstellungen nochmal unverändert zu speichern, sondern ich musste die manuelle Berechnung erst deaktivieren und dann wieder aktivieren. Ansonsten wurde die manuelle Berechnung gar nicht gemacht.
2.) Ich hatte gestern den Fall, dass bei den SoC-Abfragen verschiedene Werte zurckkamen. Auf der linken Seite im angehängten Bild sieht man, dass zweimal der SoC abfällt - das Auto war aber die ganze Zeit in der Garage. Das Problem war, dass die Anfragen zwischendurch nicht geklappt haben (ich meine mich zu erinnern, dass die Verbindung zum Auto nicht geklappt hat) und dann veraltete Werte genutzt wurden. Interessant ist, dass zwischendurch schon wieder der höhere Wert (etwa 45%) von Kia kam, während dann danach nochmal wieder der niederigere Wert (etwa 35%) kam.
Den Log habe ich leider nicht mehr, da ich anschließend das Log-Level hochgestellt hatte und dann die relevanten Einträge von den ganzen neuen Einträgen verdrängt waren als ich das nächste Mal reingeschaut habe.
