Fehler in der openWB.log
Benny
Beitrag von Benny »
Ich habe bei den RFID's mehrere ID's mit , getrennt.
z.B. 0010620644,0010151144,0010600912
Das scheint so nicht zu klappen.
/var/www/html/openWB/openwb.conf: Zeile 364: 0010600912,: Kommando nicht gefunden.
/var/www/html/openWB/openwb.conf: Zeile 368: 0010620644,: Kommando nicht gefunden.
/var/www/html/openWB/openwb.conf: Zeile 410: 0010151144: Kommando nicht gefunden.
Wie muss ich die ID's trennen?
oder
0010620644, 0010151144, 0010600912
oder
0010620644 , 0010151144 , 0010600912
Ausserdem kommt immer wieder:
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 19, in <module>
    value1 = resp.registers[0]
Gibt es dazu eine Lösung?
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Fehler in der openWB.log
Mehrere IDs sind derzeit nicht angebbar. Nur eine ID je Variable, daher gibt es mehrere Variablen.
Ich nehme an du hast einen zweiten Ladepunkt mit MPM3PM, wie ist der angebunden?
Kommt der Fehler sporadisch oder alle 10 Sekunden neu ins Log?
Benny
Beitrag von Benny »
Ah, ok. also nur eine pro Feld.
Hatte in Erinnerung gelesen zu haben dass das nun mit , getrennt gehen soll.
Der Fehler kommt alle 10sec., ja.
Benny
Beitrag von Benny »
Bildschirmfoto von 2019-09-22 13-56-24.png (95.71 KiB) 1492 mal betrachtet
Bildschirmfoto von 2019-09-22 13-56-20.png (110.49 KiB) 1492 mal betrachtet
Bildschirmfoto von 2019-09-22 13-56-16.png (97.02 KiB) 1492 mal betrachtet
Dann ist der Zähler nicht erreichbar. Stimmt USB1 bzw die ID?
Wie lange ist die Modbusleitung?
Benny
Beitrag von Benny »
Habe den Fehler gefunden.... Die Ladebox ist ja noch nicht aufgebaut. Der Zähler also nur an einem Automaten um das mit dem Modbus zu testen. Dieser Automat war aus... :shock: :roll:
sorry.
Allerdings bin ich beim scrollen durch die Logs auf andere Einträge gekommen.
Die Box läuft aber.
loadvars.sh: Zeile 51: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatuss1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 56: /var/www/html/openWB/ramdisk/plugstats1: Keine Berechtigung
loadvars.sh: Zeile 61: /var/www/html/openWB/ramdisk/chargestats1: Keine Berechtigung
find: ‘ramdisk/lastregelungaktiv’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 86: /var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsoll: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/wr_kostalpikovar2/main.sh: Zeile 34: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt: Keine Berechtigung
modules/wr_kostalpikovar2/main.sh: Zeile 38: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk: Keine Berechtigung
modules/wr_kostalpikovar2/main.sh: Zeile 39: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh: Keine Berechtigung
loadvars.sh: Zeile 111: /var/www/html/openWB/ramdisk/speichervorhanden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 15: /var/www/html/openWB/ramdisk/updateinprogress: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 16: /var/www/html/openWB/ramdisk/netzschutz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 17: /var/www/html/openWB/ramdisk/hausverbrauch: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 18: /var/www/html/openWB/ramdisk/blockall: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 19: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsoll: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 20: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladungaktivlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 21: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladungaktivlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 22: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladungaktivlp3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 23: /var/www/html/openWB/ramdisk/plugstat: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 24: /var/www/html/openWB/ramdisk/plugstats1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 25: /var/www/html/openWB/ramdisk/chargestat: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 26: /var/www/html/openWB/ramdisk/chargestats1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 27: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1_watt: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 28: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1_wh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 29: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2_watt: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 30: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2_wh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 31: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2_whe: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 32: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher3_watt: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 33: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher3_wh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 34: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1_whe: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 35: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1vorhanden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 36: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2vorhanden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 37: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher3vorhanden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 38: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseausgelesen: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 39: /var/www/html/openWB/ramdisk/progevsedinlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 40: /var/www/html/openWB/ramdisk/progevsedinlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 41: /var/www/html/openWB/ramdisk/progevsedinlp12000: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 42: /var/www/html/openWB/ramdisk/progevsedinlp12007: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 43: /var/www/html/openWB/ramdisk/progevsedinlp22000: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 44: /var/www/html/openWB/ramdisk/progevsedinlp22007: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/readtag: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 46: /var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 47: /var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 48: /var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlasttag: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 49: /var/www/html/openWB/ramdisk/reloaddisplay: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 50: /var/www/html/openWB/ramdisk/ledstatus: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 51: /var/www/html/openWB/ramdisk/execdisplay: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 52: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 53: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 54: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungbishergeladen: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 55: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedtimer1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 56: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 57: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 58: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungbishergeladenlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 59: /var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedtimer2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 60: /var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlastladestatus: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 61: /var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlastplugstat: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 62: /var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlastchargestat: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 63: /var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlastchargestats1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 64: /var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlastplugstats1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 66: /var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 67: /var/www/html/openWB/ramdisk/hook1akt: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 68: /var/www/html/openWB/ramdisk/hook2akt: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 69: /var/www/html/openWB/ramdisk/hook3akt: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatus' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuell' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuells1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 77: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 80: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 83: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 86: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 89: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/daily_pvkwhk' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 92: /var/www/html/openWB/ramdisk/daily_pvkwhk: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/monthly_pvkwhk' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 95: /var/www/html/openWB/ramdisk/monthly_pvkwhk: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/yearly_pvkwhk' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 98: /var/www/html/openWB/ramdisk/yearly_pvkwhk: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 101: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/daily_pvkwhk1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 104: /var/www/html/openWB/ramdisk/daily_pvkwhk1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/monthly_pvkwhk1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 107: /var/www/html/openWB/ramdisk/monthly_pvkwhk1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/yearly_pvkwhk1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 110: /var/www/html/openWB/ramdisk/yearly_pvkwhk1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 113: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwhk2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/daily_pvkwhk2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 116: /var/www/html/openWB/ramdisk/daily_pvkwhk2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/monthly_pvkwhk2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 119: /var/www/html/openWB/ramdisk/monthly_pvkwhk2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/yearly_pvkwhk2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 122: /var/www/html/openWB/ramdisk/yearly_pvkwhk2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 125: /var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 128: /var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 131: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 134: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 137: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lla1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lla2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lla3' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkombiniert' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas11' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas12' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas13' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas21' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas22' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llas23' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/llkwhs2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/speicher' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstate' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstates1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/zielladenkorrektura' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatus.log' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/var/www/html/openWB/ramdisk/gsiforecast.csv': Die Operation ist nicht erlaubt
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_wattbezug' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 173: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_wattbezug: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 176: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_peicherleistung: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 179: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_peicherleistung1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 182: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_peicherleistung2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speichersoc' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 185: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speichersoc: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezuga1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 188: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezuga1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezuga2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 190: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezuga2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezuga3' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 192: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezuga3: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuhz' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 195: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuhz: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezugw1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 198: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezugw1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezugw2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 200: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezugw2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezugw3' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 202: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_bezugw3: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuv1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 205: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuv1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuv2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 207: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuv2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuv3' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
ln: die symbolische Verknüpfung '/var/www/html/openWB/ramdisk/openWB.log' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
...changed
evdev installed...
loadvars.sh: Zeile 14: ramdisk/mqttlastlademodus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
  File "/var/www/html/openWB/runs/readrfid2.py", line 6, in <module>
    dev = InputDevice('/dev/input/event1')
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/device.py", line 127, in __init__
    fd = os.open(dev, os.O_RDONLY | os.O_NONBLOCK)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event1'
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
mqtt installed...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: Nightly
curl: (3) <url> malformed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0Traceback (most recent call last):
100    39    0     0  100    39      0     98 --:--:-- --:--:-- --:--:--   125
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1962: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher1_name: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1963: /var/www/html/openWB/ramdisk/verbraucher2_name: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1973: /var/www/html/openWB/ramdisk/vnightly: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1979: ramdisk/ladestatus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1981: ramdisk/lademodus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1991: ramdisk/plugstat: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1992: ramdisk/plugstats1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1993: ramdisk/chargestat: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 1994: ramdisk/chargestats1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Gibt es Daten dazu welche Datei welchen Owner hat? Bzw. welche Berechtigung?
Benny
Beitrag von Benny »
in der openwb-install.sh
steht chown -R pi:pi openWB
Ich habe dann mal ein sudo chown -R pi:pi /var/www/html/openWB nachgeschossen
Benny
Beitrag von Benny »
Also das ist echt verhext...
Ich habe jetzt bereits alles mal neu gemacht.
umount ramdisk, löschen des Eintrages in der fstab, rm -r auf den openWB Ordner, crontab bereinigt, reboot und dann eine neue Installation mit
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo sh
angestoßen.
Ausgabe:
update system
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
check for vim
...ok
check for timezone
...ok
check for bc
...ok
check for apache
...ok
check for i2c bus
check for i2c package
...ok
check for git
...ok
check for initial git clone
Klone nach 'openWB' ...
remote: Enumerating objects: 106, done.
remote: Counting objects: 100% (106/106), done.
remote: Compressing objects: 100% (73/73), done.
remote: Total 7539 (delta 48), reused 64 (delta 24), pack-reused 7433
Empfange Objekte: 100% (7539/7539), 41.36 MiB | 6.94 MiB/s, Fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (4862/4862), Fertig.
... git cloned
check for ramdisk
...created
check for crontab
...ok
check for MCP4725
...ok
check for socat
...ok
disable cronjob logging
grep: 0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Requirement already up-to-date: pymodbus in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already up-to-date: pyserial>=3.4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus)
Requirement already up-to-date: six==1.11.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from pymodbus)
...changed
evdev installed...
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Aber in der openWB.log sieht es wieder so aus:
cat /var/log/openWB.log
  File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 20, in <module>
    llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 209: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evuv3: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evupf1' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 212: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evupf1: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evupf2' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 214: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evupf2: Keine Berechtigung
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evupf3' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 216: /var/www/html/openWB/ramdisk/temp_evupf3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 218: /var/www/html/openWB/ramdisk/zielladenkorrektura: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 219: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstate: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 220: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladen2state: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 221: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladen2states1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 222: /var/www/html/openWB/ramdisk/nachtladenstates1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 223: /var/www/html/openWB/ramdisk/graphtimer: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 224: /var/www/html/openWB/ramdisk/lastregelungaktiv: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 225: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicher: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 226: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatus: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 227: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatuss1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 228: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatuss2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 229: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvcounter: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 230: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvecounter: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 231: /var/www/html/openWB/ramdisk/glattwattbezug: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 232: /var/www/html/openWB/ramdisk/llas11: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 233: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 234: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 235: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 236: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 237: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 238: /var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 239: /var/www/html/openWB/ramdisk/llv1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 240: /var/www/html/openWB/ramdisk/llv2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 241: /var/www/html/openWB/ramdisk/llv3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 242: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs11: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 243: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs12: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 244: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs13: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 245: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs21: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 246: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs22: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 247: /var/www/html/openWB/ramdisk/llvs23: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 248: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaltnv: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 249: /var/www/html/openWB/ramdisk/llhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 250: /var/www/html/openWB/ramdisk/llpf1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 251: /var/www/html/openWB/ramdisk/llpf2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 252: /var/www/html/openWB/ramdisk/llpf3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 253: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 254: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuv2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 255: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuv3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 256: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 257: /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 258: /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 259: /var/www/html/openWB/ramdisk/evupf3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 260: /var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 261: /var/www/html/openWB/ramdisk/gelrlp1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 262: /var/www/html/openWB/ramdisk/gelrlp2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 263: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsolls1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 264: /var/www/html/openWB/ramdisk/llsolls2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 265: /var/www/html/openWB/ramdisk/gelrlp3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 266: /var/www/html/openWB/ramdisk/aktgeladen: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 267: /var/www/html/openWB/ramdisk/aktgeladens1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 268: /var/www/html/openWB/ramdisk/aktgeladens2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 269: /var/www/html/openWB/ramdisk/llas12: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 270: /var/www/html/openWB/ramdisk/llas13: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 272: /var/www/html/openWB/ramdisk/ladestatus: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 273: /var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 274: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuell: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 276: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 277: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 278: /var/www/html/openWB/ramdisk/soc1vorhanden: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 279: /var/www/html/openWB/ramdisk/lla1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 280: /var/www/html/openWB/ramdisk/lla2: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 281: /var/www/html/openWB/ramdisk/lla3: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 282: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuells1: Keine Berechtigung
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 283: /var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuells2: Keine Berechtigung
...changed
evdev installed...
mqtt installed...
100    39    0     0  100    39      0     89 --:--:-- --:--:-- --:--:--    89
Das passiert nach jedem reboot.
Allerdings scheint die opbenWB zu laufen....
Benny
Beitrag von Benny »
Also es scheint so, dass die Dateien immer geändert werden.
pi@openWB:~ $ ls -lah /var/www/html/openWB/ramdisk/
insgesamt 844K
drwxrwxrwx 2 root root 4,4K Sep 22 15:23 .
drwxr-xr-x 7 pi   pi   4,0K Sep 22 15:03 ..
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 aktgeladen
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 aktgeladens1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 aktgeladens2
-rw-r--r-- 1 pi   pi     39 Sep 22 15:23 all.graph
-rw-r--r-- 1 pi   pi     78 Sep 22 15:23 all-live.graph
-rw-r--r-- 1 pi   pi     39 Sep 22 15:23 all-live.graph?incremental=y
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 anzahlphasen
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 bezuga1
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 bezuga2
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 bezuga3
-rwxrwxrwx 1 root root    8 Sep 22 15:23 bezugkwh
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 bezugw1
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 bezugw2
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 bezugw3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 blockall
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 chargestat
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 chargestats1
-rw-r--r-- 1 pi   pi      2 Sep 22 15:23 cpulp1waraktiv
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 daily_pvkwhk
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 daily_pvkwhk1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 daily_pvkwhk2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 date.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 date-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    8 Sep 22 15:23 einspeisungkwh
-rw-r--r-- 1 pi   pi      2 Sep 22 15:23 ev1.graph
-rw-r--r-- 1 pi   pi      4 Sep 22 15:23 ev1-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 ev.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    6 Sep 22 15:23 ev-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 evseausgelesen
-rwxrwxrwx 1 root root   16 Sep 22 15:22 evsedintestlp1
-rwxrwxrwx 1 root root   16 Sep 22 15:22 evsedintestlp2
-rwxrwxrwx 1 root root   16 Sep 22 15:22 evsedintestlp3
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:23 evsemodbustimer
-rwxrwxrwx 1 root root    8 Sep 22 15:23 evu.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 evuhz
-rwxrwxrwx 1 root root   14 Sep 22 15:23 evu-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 evupf1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 evupf2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 evupf3
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 evuv1
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 evuv2
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 evuv3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 execdisplay
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 gelrlp1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 gelrlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 gelrlp3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 glattwattbezug
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 graphtimer
-rwxrwxrwx 1 root root  546 Sep 22 15:23 gsiforecast.csv
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 hausverbrauch
-rw-r--r-- 1 pi   pi      5 Sep 22 15:23 hausverbrauch.graph
-rw-r--r-- 1 pi   pi     10 Sep 22 15:23 hausverbrauch-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 hook1akt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 hook2akt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 hook3akt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 lademodus
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 ladestatus
-rwxrwxrwx 1 root root    1 Sep 22 15:23 ladestatus.log
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 ladestatuss1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 ladestatuss2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 ladungaktivlp1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 ladungaktivlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 ladungaktivlp3
-rwxrwxrwx 1 root root    1 Sep 22 15:22 lastregelungaktiv
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 ledstatus
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 lla1
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 lla2
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 lla3
-rwxrwxrwx 1 root root    1 Sep 22 15:23 llaktuell
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llaktuells1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llaktuells2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llaltnv
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llas11
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llas12
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llas13
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 llas21
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 llas22
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 llas23
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 llhz
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 llkombiniert
-rwxrwxrwx 1 root root    6 Sep 22 15:23 llkwh
-rwxrwxrwx 1 root root    7 Sep 22 15:23 llkwhges
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llkwhs1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llkwhs2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 llog1
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 llogs1
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 llogs2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llpf1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llpf2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llpf3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llsoll
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llsolls1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llsolls2
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 llv1
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 llv2
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 llv3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llvs11
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llvs12
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llvs13
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llvs21
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llvs22
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 llvs23
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 monthly_pvkwhk
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 monthly_pvkwhk1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 monthly_pvkwhk2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 mqttlastchargestat
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 mqttlastchargestats1
-rw-r--r-- 1 pi   pi      2 Sep 22 15:23 mqttlastlademodus
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 mqttlastladestatus
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 mqttlastplugstat
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 mqttlastplugstats1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 nachtladen2state
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 nachtladen2states1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 nachtladenstate
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 nachtladenstates1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 netzschutz
lrwxrwxrwx 1 root root   19 Sep 22 15:22 openWB.log -> /var/log/openWB.log
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedladungaktlp1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedladungaktlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedladungbishergeladen
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedladungbishergeladenlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedladunglp1startkwh
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedladunglp2startkwh
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 pluggedtimer1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pluggedtimer2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 plugstat
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 plugstats1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 progevsedinlp1
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:23 progevsedinlp12000
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 progevsedinlp12007
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 progevsedinlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:23 progevsedinlp22000
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:23 progevsedinlp22007
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pvcounter
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pvecounter
-rwxrwxrwx 1 root root    7 Sep 22 15:23 pv.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    9 Sep 22 15:23 pvkwh
-rwxrwxrwx 1 root root    6 Sep 22 15:23 pvkwhk
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pvkwhk1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pvkwhk2
-rwxrwxrwx 1 root root   12 Sep 22 15:23 pv-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    6 Sep 22 15:23 pvwatt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pvwatt1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 pvwatt2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 readtag
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 reloaddisplay
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:22 restzeitlp1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 restzeitlp1m
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:22 restzeitlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 restzeitlp2m
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:22 restzeitlp3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 restzeitlp3m
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 rfidlasttag
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 rfidlp1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 rfidlp2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 soc
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 soc1
-rw-r--r-- 1 pi   pi      1 Sep 22 15:23 soc1.graph
-rw-r--r-- 1 pi   pi      1 Sep 22 15:23 soc1-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 soc1vorhanden
-rwxrwxrwx 1 root root    4 Sep 22 15:23 soc.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    6 Sep 22 15:23 soc-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:22 soctimer
-rwxrwxrwx 1 root root    3 Sep 22 15:22 soctimer1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speicher
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speicherekwh
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speicherikwh
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speicherleistung
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speicherleistung1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speicherleistung2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speichersoc
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 speichersoc2
-rw-r--r-- 1 pi   pi      2 Sep 22 15:23 speichervorhanden
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_bezuga1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_bezuga2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_bezuga3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_bezugw1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_bezugw2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_bezugw3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evuhz
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evupf1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evupf2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evupf3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evuv1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evuv2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_evuv3
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_peicherleistung
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_peicherleistung1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_peicherleistung2
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 temp_speicherleistung
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 temp_speicherleistung1
-rwxrwxrwx 1 root root    0 Sep 22 15:22 temp_speicherleistung2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_speichersoc
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 temp_wattbezug
-rw-r--r-- 1 pi   pi      6 Sep 22 15:23 time.graph
-rw-r--r-- 1 pi   pi     12 Sep 22 15:23 time-live.graph
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 u1p3pstat
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 updateinprogress
-rw-r--r-- 1 root root   12 Sep 22 15:23 vbeta
-rw-r--r-- 1 root root    5 Sep 22 15:23 verbraucher1_name
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher1vorhanden
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher1_watt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher1_wh
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher1_whe
-rw-r--r-- 1 root root    5 Sep 22 15:23 verbraucher2_name
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher2vorhanden
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher2_watt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher2_wh
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher2_whe
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher3vorhanden
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher3_watt
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 verbraucher3_wh
-rw-r--r-- 1 root root   16 Sep 22 15:23 vnightly
-rw-r--r-- 1 pi   pi     13 Sep 22 15:23 vstable
-rwxrwxrwx 1 root root    5 Sep 22 15:23 wattbezug
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 yearly_pvkwhk
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 yearly_pvkwhk1
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 yearly_pvkwhk2
-rwxrwxrwx 1 root root    2 Sep 22 15:22 zielladenkorrektura
Auch ein neuerliches
sudo chown -R pi:pi /var/www/html/openWB/ramdisk/
überlebt einen reboot nicht.
Ich komme da nicht weiter.
Funktioniert denn alles?
was sagt:
sudo crontab -l
