FI der PV springt raus
Re: FI der PV springt raus
Kann mir jemand bitte erklären, wenn der FI der openWB ohne FI an die Hausverteilung angeschlossen wird, wie dann die Wegstrecke vom Hausverteiler bis zur openWB, z.B. durch Reinbohren, abgesichert ist bzw. werden kann?
Der FI der openWB sichert ja nur gegen "Reinbohren" in die openWB oder "Absägen" des TYP2-Kabels ab ...
Die Leitung ist gegen Überlast über Sicherungen abgesichert. Ein Personen/Brandschutz erfolgt nicht, genau wie auch z.B. bei der Zuleitung einer Unterverteilung oder einem Werkstattverteiler mit integriertem FI.
Möchte man Brandschutz/Personenschutz bei der Zuleitung herstellen, muss der TypB aus der Box heraus in die Verteilung verfrachtet werden. Kann man machen, muss man aber nicht. Typ B hinter Typ A darf man hingegen nicht und der Schutz kann gänzlich erblinden / unwirksam werden
Vielen Dank Bucky2k für die Erklärung.
Jetzt muss ich wenigstens nicht unwissend sterben
Christoph Theuring
Christoph Theuring
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Richtig, aber trotzdem niemals ein Typ b hinter einem Typ aAmok83 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 12:18 pmIch meinte natürlich nur zum Brandschutz und ohne weitere parallele Verbraucher zur openWB.Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 11:00 am Auch hinter einen selektiven Typ A darf unter KEINEN Umständen ein Typ B angeschlossen werden. Wenn dann hinter einen Selektiven Typ B.
Aber es ist richtig, ein selektiver FI kann nie für den Personenschutz sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Amok83
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Auch wenn der Typ A selektiv ist und nur explizit dem Brandschutz und nicht dem Personenschutz dient?Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 7:31 pm Richtig, aber trotzdem niemals ein Typ b hinter einem Typ a
Ich hätte das so verstanden.
Aber ich bin kein Elektriker, sondern interessiere mich nur dafür.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Diese Schema aus Wikipedia verdeutlicht es:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... tzschalter VG
Amok83
Das ist klar, weil der A nicht selektiv zum B ist.HSC hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 7:05 pm Diese Schema aus Wikipedia verdeutlicht es:
Die Frage ist, ob das so auch gilt, wenn der B 30mA AC Auslöseschwelle hat.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Habe noch ein anderes Schema, leider nur als schlechtes pdf.
Die Selektivität von Typ B zu Typ A spielt keine Rolle, da in Reihe unzulässig. VG
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Das Problem sind Fehler-Gleichströme unterhalb der Auslöseschwelle des Typ-B FI. Diese können den Typ-A FI 'erblinden' lassen wodurch er seine Schutzwirkung verliert.HSC hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 7:32 pm Habe noch ein anderes Schema, leider nur als schlechtes pdf.
Installationsschema FI Typ A vs. Typ B.pdf
Genau genommen geht es also nicht um die Reihenschaltung an sich sonder darum dass ein Typ-B FI dort eingebaut wird wo Fehler-Gleichströme entstehen können welche den Typ-A FI erblinden lassen.
Anders ist das lediglich bei einem elektronischen Schutz gegen Fehler-Gleichströme, dieser ist mit 6mA (?) deutlich empfindlicher als ein 30mA Typ-B FI und löst dieses Problem.
So hab' ich das zumindest mal alles verstanden.
Jarry
Es ist völlig egal ob der Typ A selektiv ist oder nicht. Hinter den darf niemals, nie, nicht, unter keinen Umständen ein Typ B RCD installiert werdenAmok83 hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 6:55 pmAuch wenn der Typ A selektiv ist und nur explizit dem Brandschutz und nicht dem Personenschutz dient?Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 7:31 pm Richtig, aber trotzdem niemals ein Typ b hinter einem Typ a
ein 6mA RCM ist was anderes. aber sooo zuverlässig waren die in der Vergangenheit auch nicht wirklich. Deshalb bin ich kein wirklicher Fan von den Teilen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
