Moin
ich habe heute den ganzen Tag versucht mich mal ein bisschen in die Logdaten einzuarbeiten.
Da ich ein gebrauchten Zähler für die PV genommen habe wollte ich das mal anpassen, aber es wird nur immer schlimmer und selber komme ich da so nicht weiter.
Wie werden denn die Logdaten erstellt?
Ich gehe mal davon aus das die daten aus der RAMDISK irgendwo zwischen gespeichert werden und dann in die csv der Logs wandern?
Nur wo sind die configs hierzu gespeichert, bzw wo kann ich mir die ansehen?
Dazu ist mir noch aufgefallen das der interaktive log immer ein Tag hinterherr ist, oder der erste Tag fehlt? (siehe Screenshot, Zeiger als roten Punkt)
Logdaten erstellung / Graph
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: Logdaten erstellung / Graph
Für das Tages- und Monatslogging werden die absoluten Zählerstände genutzt.
Diese werden alle 5 Minuten aus der Ramdisk entnommen und nach /openWB/web/logging/data/ geschrieben.
ah perfekt
die 5min hat mir sehr geholfen.
Habe die variabel gefunden unter runs "cron5min" und die montl. auch.
Dann gucke ich mal das ich da den offset eintrage und obs klappt.
Ist das mit dem Graph denn auch bei anderen so, das er im montl. den ersten Tag nicht oder versetzt anzeigt?
wo sind diese Daten bei Firmware 2.2.?openWB hat geschrieben: Mo Sep 23, 2019 5:05 am Für das Tages- und Monatslogging werden die absoluten Zählerstände genutzt.
Günther
e-up, openWB custom
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 396 times
Steht im Ladelog:
Das komplette Ladeprotokoll kann automatisiert über folgende URL abgerufen werden:
http://192.168.8.11:80/openWB/web/setti ... 3&month=11
