TP-Link HS100 & HS110 Einbindung (Smart-Steckdose)
Nickbig
Beitrag von Nickbig »
Nachdem ich über die Suche nichts gefunden haben, frage ich einfach mal.
Ist es möglich, die Steckdosen von TP-Link Modell HS100 (ohne Verbrauchsmessung) und HS110 (mit Verbrauchsmessung) als schaltbare Smart-Steckdose in openWB einzubinden? In den Einstellungen habe ich nichts passendes gefunden.
Danke fürs Feedback!
JSAnyone
Re: TP-Link HS100 & HS110 Einbindung (Smart-Steckdose)
Beitrag von JSAnyone »
Aktuell soweit ich weis nicht, und ich schätze das wird auch nicht kommen.
Die haben zwar eine funktionierende API zum Auslesen und auch zum Steuern (hab ich selbst im Einsatz), die aber von TP-Link nicht zur Verwendung gedacht ist. Entsprechend ist der Zugriff nicht ganz ohne (man muss alles ver- und entschlüsseln) und TP-Link könnte die API aus Sicherheitsgründen mit einem Fimeware-Upgrade einfach entfernen, wie sie es in GB schon gemacht haben.
yankee
Beitrag von yankee »
Also eigentlich wäre es recht trivial das verfügbar zu machen. Eigentlich ist es aber auch recht unpraktisch, dass direkt in openWB einzubauen, weil es die Funktionalität anderer Stelle schon x mal implementiert gibt. In der openWB ist es auch kompliziert zu Pflegen, weil es keine Plugins gibt, alles muss durch das Bergwerk durch. Für die ganze Smart-Home-Geschichte eigentlich total unpraktisch.
Eigentlich muss man nur zum Einschalten "AAAAK9DygfiL/5r31e+UtsWg1Iv5nPCR6LfEsNGlwOLYo4HyhueT9tTu36Lfot8=" (BASE64) per TCP an den Port 9999 von dem Gerät schicken. Zum Ausschalten "AAAAK9DygfiL/5r31e+UtsWg1Iv5nPCR6LfEsNGlwOLYo4HyhueT9tTu3qPeo94=". Ich habe das mal mit NodeRED ausprobiert:
[{"id":"ecd3fefd.609d98","type":"inject","z":"6205088.b1c0ef8","name":"ON","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"AAAAK9DygfiL/5r31e+UtsWg1Iv5nPCR6LfEsNGlwOLYo4HyhueT9tTu36Lfot8=","payloadType":"str","x":160,"y":400,"wires":[["a583b7ac.9cb958"]]},{"id":"a583b7ac.9cb958","type":"tcp out","z":"6205088.b1c0ef8","host":"YOUR_HOST","port":"9999","beserver":"client","base64":true,"end":true,"name":"","x":410,"y":400,"wires":[]},{"id":"ad26cd04.1ca64","type":"inject","z":"6205088.b1c0ef8","name":"OFF","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"AAAAK9DygfiL/5r31e+UtsWg1Iv5nPCR6LfEsNGlwOLYo4HyhueT9tTu3qPeo94=","payloadType":"str","x":150,"y":460,"wires":[["a583b7ac.9cb958"]]}]
Geht...
Eigentlich macht das mit NodeRED richtig Laune. Es gibt natürlich auch für NodeRED fertige Plugins um die Steckdosen anzusteuern. Um das ganze mit der openWB zu verheiraten geht es mit diesem Flow:
[{"id":"bb4a131e.edd938","type":"kasa","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","device":"YOUR_HOST","interval":"0","eventInterval":"0","payload":"getInfo","payloadType":"info","debug":false,"x":610,"y":300,"wires":[["c40c17f0.bb8708"]]},{"id":"45d9f9b8.b347c","type":"http in","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","url":"/plug/power","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":140,"y":360,"wires":[["995a6ff.a9ba71"]]},{"id":"995a6ff.a9ba71","type":"change","z":"6205088.b1c0ef8","name":"payload=getMeterInfo","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"getMeterInfo","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":360,"wires":[["bb4a131e.edd938","8f845e5a.fcf62"]]},{"id":"7178e7dc.822088","type":"http response","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":770,"y":400,"wires":[]},{"id":"c40c17f0.bb8708","type":"change","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$round(payload.power)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":360,"wires":[["8f845e5a.fcf62"]]},{"id":"e63507c8.c8b258","type":"kasa","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","device":"YOUR_HOST","interval":"0","eventInterval":"0","payload":"getInfo","payloadType":"info","debug":false,"x":530,"y":480,"wires":[[]]},{"id":"5e38151e.74e184","type":"http in","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","url":"/plug/on","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":130,"y":420,"wires":[["547155be.fff284","c48540f0.2181e8"]]},{"id":"547155be.fff284","type":"change","z":"6205088.b1c0ef8","name":"payload=true","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":350,"y":420,"wires":[["e63507c8.c8b258"]]},{"id":"c48540f0.2181e8","type":"http response","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":330,"y":480,"wires":[]},{"id":"a681e120.825a5","type":"http in","z":"6205088.b1c0ef8","name":"","url":"/plug/off","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":130,"y":540,"wires":[["a2554af.13257b8","c48540f0.2181e8"]]},{"id":"a2554af.13257b8","type":"change","z":"6205088.b1c0ef8","name":"payload=false","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":540,"wires":[["e63507c8.c8b258"]]},{"id":"8f845e5a.fcf62","type":"function","z":"6205088.b1c0ef8","name":"join","func":"if (msg.topic) {\n    context.get('httpMessages').forEach(http => {\n        http.payload = msg.payload;\n        node.send(http);\n    });\n    context.set('httpMessages', []);\n} else {\n    context.get('httpMessages').push(msg);\n}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"// Code added here will be run once\n// whenever the node is started.\ncontext.set('httpMessages', []);","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":400,"wires":[["7178e7dc.822088"]]}]
Wenn man den drin hat, dann kann man einfach in der openWB den Plug als "Http" konfigurieren mit:
- Leistungs-URL = http://nodeRed:1880/plug/power (natürlich nur bei dem HS110 mit Leistungsmessung)
- Einschalt-URL = http://nodeRed:1880/plug/on
- Ausschalt-URL = http://nodeRed:1880/plug/on
So sieht es dann aus:
Habe ich schon erwähnt, dass nodeRED Spaß macht?
Gut, es tut irgendwelche Dinge. Ob es das richtige tut bin ich mir noch nicht so sicher. Da blicke ich bei dem Smart-Home-Modul der openWB noch nicht ganz durch.
lemuba
Beitrag von lemuba »
Ich hole nochmal diesen Beitrag hoch..
Das Gleiche (Leistungsmessung) funktioniert auch für die HS110 Steckdosen, hatte heute danach gesucht und dann eingerichtet:
viewtopic.php?t=2801
Beispiel eine HS110 Leistungsmessung mit Iobroker, HS100 Adapter und dem Simple API Adapter, dann der http-Link in OpenWB Smart Home 2.0:
http://iobrokerIP:8087/getPlainValue/hs ... _197.power
Habe nun 3 HS110 Steckdosen eingebunden…:
zoe*in
Has thanked: 39 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von zoe*in »
Hat einer von Euch schon mal den Nachfolger, die KP115 getestet?
