Support: Tesla
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Support: Tesla
Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul Tesla geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!
Derzeitiger Maintainer: LutzB
Re: Support: Tesla
Versionen in ROT funktionieren nicht mehr!
Es muss mindestens auf eine funktionierende Version aktualisiert werden.
Hinweise zu den letzten Anpassungen:
Nightly 1.9.274
2022-08-28: Parsen der eingegebenen URL korrigiert.
Nightly 1.9.295
2023-02-21: Anpassungen an überarbeiteten Login
Nightly 1.9.304
2024-01-24: Anpassungen an geänderte URLs
Nightly 1.9.274
Nightly 1.9.295
Nightly 1.9.304
Re: Support: Tesla
openWB Standalone auf RaspBerry Pi 3 - Selbstinstallation
openWB Version: 1.9.234
SolarEdge SE15K
NRGkick 32A Classic mit NRGkick Connect
Mir ist aufgefallen, dass mein Tesla Model 3 nicht mehr schlafen geht. Beim Blick in den EV ScC Log erscheinen fortlaufende SoC-Abfragen, obwohl das Fahrzeug derzeit nicht lädt und auch nicht eingesteckt ist.
Sollte hier nicht eigentlich die Vorgabe mit den 720 Minuten greifen und das Auto somit problemlos in den Standby gehen können.
Liegt es an einer Config oder haben wir hier einen Bug?
Danke für eure Unterstützung!
Nickbig
P.S. Wenn „SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt“ aktiviert wird, wird gar kein SoC ausgelesen/angezeigt.
SolarEdge SE15K
Nickbig
- Thomas aus W
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 66 times
Re: Support: Tesla - SoC Abruf
installierte Version: 1.9.233 (2021-05-07 14:27:46 +0200 [3f921e3b] )
Seit 3 Tagen wird der SoC nicht mehr aktualisiert. Das problem trat auf, ohne dass der Tesla zwischendurch abgesteckt war. Den empfohlenen Workaround, das Passwort erst zu löschen und dann neu einzugeben habe ich schon ergebnislos probiert (diesmal richtig...
Das EV-SoC-Log zeigt nur einen (Fehl-)Versuch:
bye
TW
2021-05-14 11:52:53: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
KeyError: 'location'
return self._store[key.lower()][1]
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/structures.py", line 54, in __getitem__
code = parse_qs(resp.headers["location"])["https://auth.tesla.com/void/callback?code"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 213, in login
if( login(args.email, args.password, args.mfapasscode) ):
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 358, in <module>
2021-05-14 11:52:48: Lp1: Requesting new token... (LV0)bye
TW
- humschti
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 17 times
Re: Support: Tesla
Sehe das selbe mit den häufigen SOC Abfragen:
2021-05-14 12:38:31: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 12:38:31: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 12:28:41: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 12:28:41: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 12:17:46: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 12:17:46: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 12:10:31: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 12:10:31: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:59:51: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:59:51: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:49:30: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:49:30: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:38:51: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:38:51: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:26:36: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:26:36: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:18:06: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:18:06: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:11:36: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:11:36: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 11:07:01: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 11:07:01: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 10:56:10: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 10:56:10: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 10:45:41: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 10:45:41: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-05-14 10:35:12: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-05-14 10:35:11: Lp1: State: "online" (LV0)
installierte Version: 1.9.233 (2021-05-11 07:35:34 +0200 [d72c56de] )
Dann aktualisiere bitte zuerst auf die letzte Nightly.Thomas aus W hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 9:56 am installierte Version: 1.9.233 (2021-05-07 14:27:46 +0200 [3f921e3b] )
Seit 3 Tagen wird der SoC nicht mehr aktualisiert. Das problem trat auf, ohne dass der Tesla zwischendurch abgesteckt war. Den empfohlenen Workaround, das Passwort erst zu löschen und dann neu einzugeben habe ich schon ergebnislos probiert (diesmal richtig...).
Das EV-SoC-Log zeigt nur einen (Fehl-)Versuch:Code: Alles auswählen
2021-05-14 11:52:53: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0) KeyError: 'location' return self._store[key.lower()][1] File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/structures.py", line 54, in __getitem__ code = parse_qs(resp.headers["location"])["https://auth.tesla.com/void/callback?code"] File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 213, in login if( login(args.email, args.password, args.mfapasscode) ): File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 358, in <module> Traceback (most recent call last): 2021-05-14 11:52:48: Lp1: Requesting new token... (LV0)
bye
TW
Re: Support: Tesla
Da alle 10 Sekunden abgefragt wird, scheint irgendetwas mit dem Zähler in /var/www/html/openWB/ramdisk/soctimer nicht zu stimmen. Falsche Zugriffsrechte? Bitte mal den Debuglevel hochsetzen und dann nochmal ins Log schauen.Nickbig hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 4:36 pm openWB Standalone auf RaspBerry Pi 3 - Selbstinstallation
SolarEdge SE15K
Wenn kein Fahrzeug angesteckt ist und diese Einstellung gesetzt ist, kann auch durch manuelles Anstoßen über den Pfeil keine Abfrage ausgelöst werden. Das ist ein generelles Problem, was jedoch nicht mehr in 1.9 behoben wird.Nickbig hat geschrieben: Do Mai 13, 2021 4:36 pm P.S. Wenn „SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt“ aktiviert wird, wird gar kein SoC ausgelesen/angezeigt.
Re: Support: Tesla
Das ist zumindest etwas anderes, als zwei Posts vorher. Bei Dir gibt es anscheinend alle 5 Minuten eine Abfrage.humschti hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 10:42 am Sehe das selbe mit den häufigen SOC Abfragen:
Welche Regelgeschwindigkeit ist gesetzt? Wie groß ist das konfigurierte Abfrageintervall mit/ohne angestecktem Fahrzeug?
- humschti
Re: Support: Tesla
Hier meine Einstellungen:
- humschti
Re: Support: Tesla
Habe jetzt grad nachgeschaut: Im Ladelog hats auch immer ganz kurze Ladungen:
