MQTT
Re: MQTT
Kennt jemand das (aktuelle) Topic zum Ändern der SoC-Werte beim Sofortladen? Finde ich nirgends und das alte Topic funktioniert nicht mehr.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Re: MQTT
...das publizierte Topic ist: openWB/config/get/sofort/lp/1/socToChargeTo
Funktioniert also "openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo" ?
Siehe: https://github.com/snaptec/openWB/searc ... ToChargeTo .... in Datei "runs/mqttsub.py"
Re: MQTT
Ist es möglich, per MQTT auf den Log zuzugreifen, der über ".../openWB/web/status/status.php" einsehbar ist? Insbesondere würde ich gerne per MQTT auf den "EV SoC Log" schreibend zugreifen, also Logausgaben eines MQTT-SoC-Moduls dahin leiten. Ist das möglich?
Re: MQTT
DANKE! Nach 2h Fehlersuche endlich erfolgreich durch deinen Eintragj4r hat geschrieben: Fr Feb 05, 2021 10:25 pm Im ersten Eintrag steht Schreibend für den LademodusDas scheint irgendwann geändert worden zu sein aufCode: Alles auswählen
openWB/set/Lademodus
openWB/set/ChargeMode
Re: MQTT
Ich benutze MQTT sowohl als EVU Modul als auch als PV Modul, um meine Daten an openWB zu senden.
Heißt also, ich sende Daten für die aktuellen Leistungen an die folgenden Topics, wie an der MQTT Log Anzeige sichtbar :
Heißt also aktuell 755 Watt Erzeugungsleistung und 11 Watt Einspeisung.
Trotzdem sehe ich diese Leitungen nicht im Graphen und auch nicht in der Statusanzeige. Hier steht bei EVU Gesamtleistung und PV WR1 Leistung jeweils 0W. Lustigerweise sehe ich die richtige Überschussleistung im Statusfeld für Smarthome 2.0. Die Grafik auf der Hauptseite zeigt die PV-Leistung (grüne Kurve) auch richtig an, aber die EVU Grafik ist leer.
Kann jemand sagen, warum das so ist? Auto ist aktuell keines angesteckt.
Danke & grüße,
Thomas
2021-08-20 13:25:16 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: -755
2021-08-20 13:25:16 Topic: openWB/set/evu/W Message: -11
Danke & grüße,
Thomas
