Keba P30 Wallbox Deutschland Edition DE 440 kompatibel
- Been thanked: 33 times
Re: Keba P30 Wallbox Deutschland Edition DE 440 kompatibel
Kannst du direkt im Browser abfragen.
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/kebainfolp1
Oder
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/kebainfolp2
Wobei du dein ip adresse nehmen musst
Oder
): viewtopic.php?f=14&t=5923
OK, da hätte man drauf kommen können..
"{\"maxcur\":0,\"supcur\":16,\"hwinfo\":312000,\"Error\": 0,\"plugstat\":0,\"chargestat\":0,\"rfid\": 0,\"powerc\":0.000,\"power\":0,\"V1\":0,\"V2\":0,\"V3\":0,\"A1\":0.00,\"A2\":0.00,\"A3\":0.00} "
Und was sagt (uns) Dir das?
Hängt halt auch gerade kein Auto dran...
LP1: openWB Series2 standard+
Keba DE Edition 440 --> nicht mehr über OpenWB gesteuert
EV: Tesla Model 3, Audi Q4
PV: Solaredge 9,84 kwp
Speicher: Pylontech über Victron ESS
Also hwinfo ist hier beschrieben:
Hw wird als p30 mit Kabel und max 16A ohne Energiemeter erkannt.
Maxcur ist die letzte Vorgabe von openWb gilt aber nur wenn ein Auto verriegelt ist.
Steck doch gelegentlich mal Auto ein und dann sollte im Gutfall in maxcur etwas drinstehen.
Plugstat = 1 Auto verriegelt erkannt
Chargestat = 1, Auto am laden,
Zusammengefasst läuft modbus kommunikation.
Heute Formentor angehangen.
Läd, man kann aktivieren, deaktivieren, Plug und charging wird alles korrekt erkannt.
Ohne Zähler natürlich keine entsprechenden Werte, alles im Hausverbrauch, kein Logging.
Soweit aber wie erwartet.
Einziges „Problem“:
Läd immer mit Mindeststromstärke im Sofortladen.
Wenn ich diese ändere, wird auch entsprechend geladen.
Eine Änderung der Stromstärke im Ladepunkt hat jedoch keine Auswirkung.
Einziges „Problem“:
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Mehr als Minimalstromstärke wird nur geladen wenn ein Fahrzeug lädt, sprich Ladeleistung vorhanden ist.Einziges „Problem“:
Ebenso ist für die Regelung wichtig wieviele Phasen genutzt werden, phasenströme sind daher nötig.
Charging wird wie gesagt korrekt erkannt.
Chargingstat=1, Stecker grün.
Hallo Oliver,
hier noch der rsamdisk Eintrag zum Zeitpunkt der Ladung:
"{\"maxcur\":6,\"supcur\":16,\"hwinfo\":312000,\"Error\": 0,\"plugstat\":1,\"chargestat\":1,\"rfid\": 0,\"powerc\":0.000,\"power\":0,\"V1\":230,\"V2\":0,\"V3\":0,\"A1\":0.00,\"A2\":0.00,\"A3\":0.00} "
Die Phasen werden also auch erkannt. Hier unter V1 nur eine Phase aktiv.
Somit könnte man doch aus maxcur und V1 bis V3 die Leistung errechnen und an OpenWB geben.
Damit sollte dann auch eine höhere Stromstärke über OpenWB einstellbar (nicht nur über Mindeststromstärke) und die Leistung sogar darstellbar sein, oder?
Relevant ist aber wirklich auch die Ladeleistung.Charging wird wie gesagt korrekt erkannt.
Phasenströme erkenne ich bei deiner Ausgabe nicht. Die wären aber nötig um zu erkennen mit wievielen Phasen das Fahrzeug lädt. Es müsste also wenigstens ein extra Zähler verbaut und eingebunden werden. Der Aufwand ist aber fragwürdig.
Also V1 steht als einziger auf 230V. Von daher ist doch klar, das gerade mit 6*230V=1380Watt geladen wird.
Wenn nicht geladen wird, stehen alle auf 0.
Natürlich ist das nur errechnet und nicht gemessen, aber um OpenWB ne Leistung zu übermitteln damit man auch höhere Ströme anstatt nur die Mindeststromstärke einstellen kann, wäre es doch ausreichend.
Ich hätte noch Platz im Verteilerschrank.
Kann ich dem Ladepunkt einen Zähler zuordnen?
Klar ist das leider nicht.Von daher ist doch klar, das gerade mit 6*230V=1380Watt geladen wird.
Das kann sehr viele Seiteneffekte haben an die gerade keiner denkt.
Ist im Moment nicht vorgesehen. Zähler müsste direkt in der Keba sitzen und durch sie mit ausgelesen werden.Ich hätte noch Platz im Verteilerschrank.
