Rückmeldungen Beta 1.9.235
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.235
Auf der Beta 1.9.235 wird bei mir der SOC des Nissan Leaf nicht mehr aktualisiert. Nach Downgrade auf die Stable 1.9.220 geht es wieder.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Für den Mercedes SoC bitte im entsprechenden Ladepunkt den Link "Hier bei MercedesMe anmelden" klicken, damit neue Tokens angefordert werden, sollte der SoC nicht aktuell sein.
hansgeorgerz
Ich habe soeben meinen zweiten Ladepunkt aktiviert. Dabei nutze ich für beide Fahrzeuge auch den SoC-Wert. Im Display des OpenWB Standalone wird im Theme jedoch der SoC Wert für den rechten Ladepunkt nicht mit dargestellt (Theme Symbolfluss). Lade ich das Display neu wird der Wert rechts kurz angezeigt, danach verschwindet er jedoch dauerhaft. Dieses Verhalten kann man immer wiederholen. Kann man das hier bitte Nachbessern?
Ich habe heute von 234 auf die 237 geupdatet, alle SoC dort vorhanden.
Vlt. probierst Du diese Version mal.... Oder schau auch mal über den Browser unter: http://die_IP_Deiner_openWB/openWB/web/display/display.php
hansgeorgerz
Unter diesem Link ist es das gleiche Verhalten. Der Wert ist kurz da, dann weg.
Der linke Wert ist bei mir "100%". Vielleicht braucht das zu viel Platz und lässt dann dafür den rechten Wert nach dem kompletten Laden der Seite weg?
installierte Version: 1.9.237 (2021-05-28 11:26:09)
Zuletzt geändert von hansgeorgerz am Mo Mai 31, 2021 12:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hansgeorgerz
hansgeorgerz
OK, habe den Fehler gefunden: In den Graph-Einstellungen war der Ladepunkt 2 SoC auf "Aus".
Mit dem Update werden meine RFID Tags im Modus 2 nicht mehr erkannt. Ein kurzer Piepton ertönt aber in den Einstellungen unter "zuletzt gescannter RFID Tag" steht weiterhin "0". Das Laden ist aber problemlos möglich.
