Netzwerkanschluss vs. PG20
Zorc
Re: Netzwerkanschluss vs. PG20
Beitrag von Zorc »
Ich verstehe nach wie vor nicht, wieso ein Patchkabel bis zur OpenWB gelegt werden soll.
Sowohl in der Garage als auch im Außenbereich ist doch normalerweise kein Switch / Router in unmittelbarer Nähe der WB vorhanden, in den man das andere Ende des Patchkabels stecken kann.
Daher wird doch sowieso ein Verlegekabel aus dem Haus nach draußen notwendig, dies kann dann also auch direkt bis in die Wallbox gelegt werden.
Dass die gezeigte PG25 mit geteiltem Gummi aber die bessere Alternative zur (undichten) PG 20 ist steht natürlich außer Frage.
Ich würde dennoch immer die kompakte PG 16 bevorzugen.
ALDI-Tuete
Has thanked: 9 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
Naja, ich habe durchaus einen Switch in der Garage und da werde ich nicht der einzige Mensch sein.
Aber das wird sicherlich nicht die Mehrheit sein, das stimmt schon.
Bei mir sind 1 Wechselrichter, 1 Webcam und dann 2 openWB am Switch angeschlossen. Der Switch selber läuft per PoE und wird aus dem Haus versorgt.
Ich habe mir auch die M25 mit geschlitzem Gummi besorgt, ein eigenes Keystone-Modul in der openWB ist für mich nicht sinnvoll.
Tesla Model Y LR
Smove
Beitrag von Smove »
Zorc hat geschrieben: Do Mai 27, 2021 9:50 am Sowohl in der Garage als auch im Außenbereich ist doch normalerweise kein Switch / Router in unmittelbarer Nähe der WB vorhanden, in den man das andere Ende des Patchkabels stecken kann.
LAN in der Garage/Carport ist sehr praktisch insbesondere mit POE
Bei mir: 8Port POE Switch für Outdoor-WLAN-AP, POE-Kameras und mittlerweile 2 Wallboxen
Sehe ich immer häufiger, dass in der Garage eine Netzwerkunterverteilung aufgebaut ist.
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Has thanked: 97 times
Been thanked: 229 times
Künftig wird mit M32 + geschlitztem Dichteinsatz geliefert.
Smove
Beitrag von Smove »
openWB hat geschrieben: Do Mai 27, 2021 10:56 am Künftig wird mit M32 + geschlitztem Dichteinsatz geliefert.
Zorc
Beitrag von Zorc »
Smove hat geschrieben: Do Mai 27, 2021 10:32 am LAN in der Garage/Carport ist sehr praktisch insbesondere mit POE
Ich habe auch Lan mit PoE in der Garage für WB, AP und Kameras, aber direkt versorgt vom Netzwerkschrank im Haus mit 4x Verlegekabel.
Wenn ich einen Switch in der Garage installieren würde, dann natürlich auch mit Patchpanel und Verlegekabeln, bzw. direkt installiert in einem Multimedia-Verteiler.
Ansonsten aber natürlich top von OpenWB, dass auf die immer wieder aufkommende Problematik des Anschlusses per Patchkabel reagiert wird und die Lösung umgesetzt wird.
Lars82s
Beitrag von Lars82s »
zut
Has thanked: 28 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Das finde ich prima. Ich habe auch noch ein Patchkabel zerschnitten und einen Stecker für 10EUR aufgecrimpt. Im Carport hängt ein Unterverteiler mit Umsetzung LWL auf Kupfer.
Walki
Beitrag von Walki »
Gibt es ein Upgrade-Kit für bereits vorher ausgelieferte Boxen? Ich habe zwei Stück Mitte Mai bekommen. Dort ist der Dichteinsatz kleiner und noch nicht geschlitzt. Oder gibt es zumindest eine Kaufempfehlung, um den verbauten Dichteinsatz auszutauschen?
BTW. gibt es eine Möglichkeit die Wallbox manuell irgendwie neuzustarten, ohne die Sicherung herauszumachen? Eine der Boxen erhält keine neue IP-Adresse. Anschluß ist noch per WLAN. ;)
Has thanked: 161 times
Been thanked: 182 times
Walki hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 7:59 pm BTW. gibt es eine Möglichkeit die Wallbox manuell irgendwie neuzustarten, ohne die Sicherung herauszumachen? Eine der Boxen erhält keine neue IP-Adresse. Anschluß ist noch per WLAN. ;)
Einstellungen => System => Reboot
