Netzwerkanschluss vs. PG20
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von mrinas »
ich hab' diese Woche meine Box bekommen und erfolgreich in Betrieb genommen, bin von der Box und insbesondere auch der Verarbeitung begeistert. Hut ab dafür!
Ein Detail könnte man womöglich noch verbessern, ich hatte meine Mühe ein Patchkabel durch die PG20 Verschraubung zu bekommen. Der Stecker selber passt ja gerade so eben durch, wenn man ihm nur gut genug zuredet - allerdings hatte ich Patchkabel bei welchem der Kunststoff zwar den metallenen Steckerkörper verlängert und nicht ummantelt, aber dennoch minimal übersteht. Damit war's dann aus, keine Chance.
Liess' sich durch den beherzten Einsatz eines Seitenschneiders korrigieren, das Kabel ist nun getrimmt und passt gerade so eben durch.
Haben andere ähnliche Probleme? Frage mich ob es ggf. als Option Sinn machen würde passende Patchkabel mit der Box zu liefern - solche von denen man weiß dass die vergleichsweise gut durchpassen.
Has thanked: 97 times
Been thanked: 229 times
Re: Netzwerkanschluss vs. PG20
Üblich ist M16 Verschraubung und Verlegekabel. Stecker wird dann innen aufgecrimpt.
Alternativ die M20 Verschraubung für Patch Kabel, wobei hier die Dichtigkeit nicht gegeben ist.
Smove
Beitrag von Smove »
Ging mir ähnlich mit dem Patchkabel.
Gibt es denn einen Grund warum in der Standard+ Variante nicht die Option mit der RJ45 Buchse angeboten wird?
Kann diese evtl sogar nachbestellt werden?
VG Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
luxtra
Beitrag von luxtra »
Geht mir genauso.
Wobei ich bemerkt habe, dass das von mir verwendete Patchkabel von außen nicht nach innen geführt werden kann, allerdings von innen nach außen ging. Also versuchen den Stecker von innen durchzufädeln. Mit etwas Schweißband dürfte auch die Dichtigkeit kein Problem darstellen.
Für mich persönlich ist die Variante ein starres Kabel durchzuführen und einen Stecker aufzucrimpen keine Lösung. Starre Kabel gehören auf Patchfelder oder Dosen. ist nur meine bescheidene Meinung, nach 33 Jahre Installation und Wartung von Netzwerken.
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
Ich nehme bei solchen Installationen Verlegekabel und eine RJ45-Kupplung mit Adapter für die Hutschiene. Geht dann ganz fix und sieht richtig gut aus
Lars82s
Beitrag von Lars82s »
Hallo, anstelle der M16 Verschraubung wäre eine M25 verschraubung mit geschlitztem Gummi und kleinem Innendurchmesser cool.
Ähnlich https://www.voelkner.de/products/251848 ... 1e7d78fcf1
Gruß Lars
Zorc
Beitrag von Zorc »
Verlegekabel, Keystone und Hutschienenadapter.
Daran dann ein 25cm Patchkabel und alles ist ordentlich.
Die Stromzuleitung zur OpenWB macht man ja auch nicht per Kabeltrommel ;)
Smove
Beitrag von Smove »
Zorc hat geschrieben: Di Mai 25, 2021 9:45 am Verlegekabel, Keystone und Hutschienenadapter.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass eine einfache IP67 konforme Durchführung möglich ist und dies die oben genannten Bauteile obsolet machen würde. 100cent ggü. 20€ …
@smove
Hast du nen Link?
Für 100cent würde ich direkt mal ein paar tausend nehmen...
Smove
Beitrag von Smove »
openWB hat geschrieben: Di Mai 25, 2021 2:59 pm @smove
Hast du nen Link?
Billigster Preis nach 1min suche 3,4€ bei Abnahme von 10 Einheiten (conrad.de)
- Skalierungseffekte (ca. 10.000Einheiten)
- Entfall Zwischenhändler
- Entfall bisherige Verschraubung (geschätzt 30-50Cent)
= ca. 1€
So zumindest meine (Beschaffungs-)Erfahrung bei Kleinteilen, lass mich aber gerne korrigieren, Kevin.
Allgemein:
Ich kann nur jedem Nachempfinden nach mehreren installierten openWBs, dass das leider ein nerviger Faktor bei der Installation ist, den man verbessern könnte.
Tobi
