PV-Überschuss mit Kaco SunPower SPR-6002K
Re: PV-Überschuss mit Kaco SunPower SPR-6002K
Über die Schnittstellen kann ich nichts sagen.
Am Einfachsten sind dann die Kits, da sie in oWB schon eingerichtet sind und direkt ausgewählt werden können.
Der shelly für die PV- Leistung ist halt nur preiswerter. Aber für Hausanschlussüberwachung ist das EVU zwingend, da dort genau gemessen werden muss für die Überschussberechnung.
Was über die vorhandenen Schnittstellen:
Lässt sich die Shelly 3EM sowohl für (1) und (2) oder nur für (1) einsetzen?
- RS232 / RS485
- S0
Ich habe irgendwo mal gelesen dass der Shelly relativ ungenau misst, deswegen würde ich für den EVU-Punkt schon den genaueren Kit nehmen, der ist ja für die Regelung von Bedeutung.
Die PV Daten sind ja nur Optik, da musst du selbst wissen wie genau du die willst bzw. ob du sie überhaupt brauchst.
Edit: Ich sehe gerade dass es für den EVU-Punkt auch gar kein Shelly-Modul gibt, aber vielleicht wird das ja generisch gelöst. Da ist HSC der Experte
Ja, nur das EVU- Kit am Hausanschluss wegen der genauen Messung.
Der shelly ist nur für Visualisierung geeignet.
Ich habe den 1pm z.Zt. testweise in Reihe zu meinem SDM120, die Abweichung liegt bei minus ca.8%.
Hier nur mal zum Vergleich:
PV 1 mit shelly und PV 2 mit SDM 120. Beide messen den gleichen Strang.... VG
Ich hatte mir eben nochmal das Datenblatt des Kago angeschaut.
Du hast ja den xx6002, richtig? Dieser, wie auch die kleineren, speisen ja nur 1- phasig in Dein Hausnetz. Welche Vorsicherung ist dafür verbaut?
Einen neuen WR brauchst Du wirklich nicht!
Die PV- Messung würde ich dann ggf. sogar über den SDM 120 mit Modbus- Netzwerk- Adapter (alles im openWB- Shop erhältlich) realisieren, er sollte eigentlich die Leistung vertragen. Wenn Du alles inkl. 5V- Netzteil über den Shop erwerben möchtest, frage besser vorher mal direkt beim support, ob alle Voreinstellungen vorkonfiguriert werden könnten.
Dazu eben noch das EVU- Kit.....
Insgesamt die preiswerteste Alternative für Dein Vorhaben mit Überschussladen.
Ja, den SPR-6002K mit diesem Datenblatt.Du hast ja den xx6002, richtig?
Die verbaute Vorsicherung ist eine "Hager SLS E35":
Zuletzt geändert von hking am Di Jun 22, 2021 6:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Der Vorschlag SDM120 (1-phasig) basiert auf Deinem 1p- Kago statt des 3- phasigen PV- Kit (SDM 630 inkl. Modbus- NW- Adapter und Netzteil) oder shelly. Hier geht es nur um die Messung der PV- Leistung, da Du den Kago nicht einfach auslesen kannst. Es spart Dir einen neuen WR.
Die Messung mittels des EVU- Kit dient der Berechnung des Hausverbrauchs und der Regelung für die Überschussladung (PV- Leistung kann dort nicht erfasst werden!).
Beim SDM 120 + Modbus-NW- A + Netzteil aus Shop gestaltet sich die Ersteinrichting etwas "speziell". Es handelt sich da nicht um ein Komplett- Set, wie dem PV- oder EVU- Kit.
Wenn Du alles im oWB- shop bestellen würdest, solltest Du vorab abklären, ob sie Dir den SDM 120 und den Modbus- Adapter schon vorkonfigurieren können. Dann wäre die Inbetriebnahme für Dich einfacher.
Merci für den Hinweis die Konfiguration von:
Abschließend noch eine Frage zum Bedarf von TCP/IP-Kommunikationsverbindungen zwischen den folgenden Bauteilen:
Sind diese TCP/IP-Kommunikationsverbindungen für (1) und (2) zum Betrieb notwendig oder werden diese nur zum Zugriff auf das Web-UI der openWV Wallbox bzw. die Abfrage von Daten in externen Portalen durch die openWB series2 selbst (etwa von Autoherstellern) gebraucht, sind also für (1) und (2) nicht notwendig?
- SDM 120 mit seinem
- Modbus-Adapter
- EVU-Kit
- SDM 120 Modbus-Adapter
Deine Frage verstehe ich leider nicht so recht.Ich versuche dennoch einige Antworten zu geben:
was ist bei rausgekommen?...vorab beim Support noch vor der Bestellung erfragen zu lassen
- Alle openWB verfügen grundsätzlich über LAN/WLAN, wobei LAN immer vorzuziehen ist. Jegliche Kommunikation läuft über das Heimnetz mit all Deinen ausgewählten Komponenten.
- Der SDM 120 mit seinem Modbus/Netzwerk- Adapter wird über Netzwerk ausgelesen.
- Das EVU- Kit (SDM 630+Modbus/Netzwerk- Adapter + Netzteil) wird analog ausgelesen.
- Jegliche Verarbeitung von Daten aus Deinem Netz bleiben auch dort. Nach aussen wird nichts gegeben!
- Von aussen (Internet) werden ggf. Daten für das EV abgerufen, i.d.R. maximal der EV- SoC.
