Seltsamer Daily Graph / Yearly Graph
Postman76
Beitrag von Postman76 »
ich habe gestern den Kona angesteckt und habe "Min+PV" als Lademodus. Das hat auch super hingehauen. Hat schön langsam über die ganze Nacht mit der Mindeststromstärke von 6A den Kona gefüllt. Also so gesehen alles gut. ich wollte mir heute dazu den Graphen ansehen. Erwartet hatte ich im Grunde eine Gerade von gestern Nachmittag bis heute morgen.
Tatsächlich sieht es aber so aus:
Diese Peeks sind zwischen -1,5 und + 2 Megawatt, kann sich also nur um Ausreisser handeln. Da die Skalierung dynamisch ist, zerfräst mir das natürlich die Graphen komplett.
Bei weiterer Betrachtung habe ich was ähnliches im Yearly Graph gefunden. Auch da sind 6 Peeks drin die mir meine ganze Jahresübersicht "verhageln", siehe hier:
Haben das andere auch und wenn ja wie kann man die falschen Werte rausnehmen? Bei der Tagesansicht wäre mir das noch egal, aber die Jahresansicht ist so ziemlich sinnfrei.
Beste Grüße
Peter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Seltsamer Daily Graph / Yearly Graph
Welches Pv Modul wird genutzt?
Die Peaks entstehen durch Fehlauslesungen. Dann wird 0 ausgelesen und danach der richtige Wert.
Meist ist ein instabiles Netz dafür verantwortlich.
Die Daten können händisch in der linux shell der openWB bearbeitet werden. Auf keinen Fall per WinSCP oder mit einem Windows editor. Das versaut im Normalfall die Codierung.
Postman76
2 Stück SMA ModbusTCP WR
Das mit Netzfehlern würde mich wundern, da ich davon auch was an den Switchports sehen müsste. Habe genau deshalb auch ein Cat7 kabel in die Garage gezogen, da ich das nicht über Wifi haben wollte.
Auf der Shell dann per vi oder vim bearbeiten korrekt? Gibt's da einen FAQ Eintrag drüber o.ä. also Pfad und Dateien.
Die üblichen Vorgehensweisen (Sicherungskopien usw.) verstehen sich von selbst.
Danke & Gruß
Hm, sma ist eigentlich robust und zuverlässig.
Anders können diese peaks aber nicht entstehen.
Ja, vim ist gut
/var/www/html/openWB/web/logging/data/
Da wirst du fündig :)
Postman76
Hallo!
Ja, gefunden und soweit geklappt.
Muß ich nach dem Korrigieren der daily csv Dateien das Berechnen der monthly nochmal irgdendwie triggern mit einem Script oder kommt da ein Cronjob irgendwann vorbei?
Die yearly Anzeige wird eh on the fly aus den monthly gemacht. Korrekt?
Peter
Der cronjob "war schon da", sprich das müsstest händisch im data/monthy/ anpassen.
Postman76
Du hattest Recht mit Netz, auf dem höchsten Loglevel scheint es immer wal wieder einen Aussetzer zu geben (HIgh Droprate). Aber wie kann denn ein Aussetzer z.B. um 23.00h das Logfile bis nächsten Tag um 8.00h zerstören? Wäre ja verständlich dass dann die Werte nicht stimmen, solange das Netz Probleme hat. Also sollte es immer dann wenn ich was im Switch Logfile finde auch Probleme im OpenWB Log geben. Das ist aber dann anhaltend bis ich den File manuell "bereinige".
Hatte ich gerade letzte Nacht wieder. Eine Fehlermeldung am Switch im Log um 23:07 aber Logfile, in diesem Fall 20191009-pv.csv, komplett voll mit Fantasiwerten von -2 bis 219xxx.
Peter
Nachtrag:
So sieht's gerade im 2019009-pv.csv aus
2191723
2191737
2191762
2191795
2191842
2191870
2191905
2191946
2191972
2191995
2192025
2192062
2192091
2192124
2192153
2192175
2192199
2192230
2192272
2192302
2192345
2192381
2192449
2192537
2192623
2192708
2192812
2192912
2192989
2193042
2193109
2193195
2193344
2193476
2193593
2193684
2193774
2193861
2193941
2194013
2194077
2194123
2194154
2194186
2194220
2194268
2194310
2194347
2194391
2194435
2194466
2194481
2194498
2194523
2194555
2194584
2194614
2194642
2194670
2194703
2194731
2194753
2194772
2194790
2194806
2194826
2194864
2194885
2194895
2194908
Ich weiß gar nicht wo das herkommt? Hier regnet's gerade in Strömen also sollte da eher "0" drin stehen.
Isehwurscht
Beitrag von Isehwurscht »
Ich habe leider auch ein Problem mit dem Logging.
Am erste Tag mit openWB hab ich 8,5 MWh gemacht :-)
Das kann nicht stimmen.
Ich habe die Files gefunden. Aber wie kann ich diese korrigieren?
Welche muss ich wie korrigieren?
Vermutlich kommt das vom Tageseintrag:
0
8441920
8441920
Oder kann ich die Files von dem Tag einfach löschen?
Danke!
Nein nicht löschen. Sonst hast das selbe Spiel am nächsten Tag.
Der erste Tag mit der openWB ist zwangsweise so.
Die Graphen basieren auf den absoluten Zählerständen.
Fängst du also nicht mit neuer PV und neuer openWB an ist der initialTag entsprechend hoch.
Ab der Beta 1.69 werden Werte, wenn so hoch, ausgeblendet. In der 1.6 Stable ist das noch nicht der Fall.
Isehwurscht
Danke!
Update läuft :-)
