PV-Kit Ertragsdaten fehlen
Re: PV-Kit Ertragsdaten fehlen
Warum steht da eigentlich permanent der plenticore unter PV 1 im Status? Übernimmt die open WB nach Speichern das PV- Kit? Dann natürlich, weil z.Zt. ohne Funktion, nur ohne Werte?
Folgender Hintergrund. Beim ersten testen der openWb habe ich nur den Plenticore gehabt. somit diesen eingebunden. Jetzt habe ich insg. 4WR somit muss ich das PV-Kit verwenden. Wieso dieser Plenticore nicht rausgenommen wird/ gelöscht wird ist mir unklar.
Wird das PV-Kit nach Speichern nicht übernommen?
Kann sein, dass es eine eigene Beschriftung ist. Zeile tiefer....Lösch sie mal raus, es irritiert nur.
Das andere war schon klar für 4x WR...
PV-Kit wird übernommen.
Zumindest habe ich diesen Fehler aus dem Debug rausbekommen: /var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `7.0': Ist kein gültiger Bezeichner. Danke für den Tipp. habe das Plenticoremodul nochmal aufgerufen,dort stand noch die WR Bezeichnung drin. Habe diese nun rausgelöscht.
Jetzt sieht es wie folgt aus: leider fehlen immer noch die Ertragsdaten.
1334 W sind jetzt vom Kit für alle WR?
Dann wärst Du ja schon ein Stückchen weiter. Daten kommen jedenfalls welche...
ja die 1334W sind die Erzeugung aller Wechselrichter. Das hat zuvor auch geklappt, jedoch hängts jetzt noch an den Ertragsdaten, die nicht ausgelesen werden.
Ist Dein plenticore auch per Modbus mit dem KSEM verbunden? Meiner ist es..
Dann könntest Du auch wie ich und wenn technisch machbar, den plenticore als PV 1 (ohne PV- Kit) und die anderen 3 nur über das Kit als PV 2 einrichten und betreiben.
Vorteil:
Falls Du später mal eine Batterie am plenticore betreiben willst, könnten die anderen WR durch "Speichern aus ext. Energiequellen" im plenticore aktiviert, die Batterie mit laden.
Vorteil:
Ja das werde ich machen, muss dazu aber den Verteiler nochmals umbauen
Das dachte ich mir schon.
Nun schau erstmal, dass das Kit vernünftig seine Dienste verrichtet.
habe jetzt spaßeshalber folgende konfig drin.
1 PV Modul Kostal Plenticore
2 PV Modul Open Wb PV Kit. Jetzt funktioniert das auslesen. Werde gleich die Anlage umverdrahten.
Ich danke dir HSC. VG Patrick
