openWB hängt sich auf
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: openWB hängt sich auf
Sind diese Einträge im Log besorgniserregend?
Die Modbus Read Errors kommen immer wieder vor und sind wohl auch nicht so tragisch, solange sie nicht laufend auftreten.
Sind in deinem Log keine Einträge von vor dem Reboot?
Das wäre interessant, was da passiert ist.
hengsti
Beitrag von hengsti »
Im Log steht nach einem Reboot mittels LS nichts.
Hmm, dachte nach dem Absturz beim Booten wird das openWB Log nicht gelöscht. Nur bei einem echten Reboot.
Aber ich kann mich täuschen.
EDIT: Nee, beim Boot nach einem Absturz sollten auch noch alte Meldungen vorhanden sein, das openWB.log wird da nicht gelöscht. Allerdings kann es sein, dass der cron5min.sh nach kurzer Zeit dann die openWB.log auf 1000 Zeilen kürzt und damit nichts altes mehr zu finden ist.
Bei einem Reboot über den Menüeintrag im Frontend wird die openWB.log dann wirklich gelöscht.
hengsti
Heute Nacht wieder Absturz. Support-Ticket ist erstellt.
Wie gelange ich zur openwb.log? Gibt es eine direkte Adresse, die ich im Browser eingeben kann?
Im Debug Log unter Status ist nichts zu sehen, was vor dem Boot war.
Der-Kieler
Has thanked: 9 times
Beitrag von Der-Kieler »
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen. Falls das also schon geschrieben wurde: Mea Kulpa!
Cat 6 Netzwerkkabel sind inkl. Stecker geschirmt und die Schirmung sollte nur an einem Ende geerdet sein. Wenn beide Seiten geerdet sind, dann kann das zu Störungen führen. Wenn man also auf der einen Seite ein geerdetes Patchfeld hat und in der openWB-Box dann ebenfalls den Netzwerkstecker auf die Hutschiene gesteckt hat, dann muss auf einer Seite die Erdung entfernt werden. Das geht einfach durch Nutzung eines CAT5 Kabels (Plastikstecker statt Metallstecker).
Den Tipp hat mir auch ein lieber Mensch in einem Forum gegeben.
hengsti hat geschrieben: Mo Jun 07, 2021 7:44 am Heute Nacht wieder Absturz. Support-Ticket ist erstellt.
http://openwb/openWB/ramdisk/openWB.log
lumajo
Beitrag von lumajo »
Bei mir hängt sich die Standalone Box auch regelmäßig auf.
Hier ein Auszug aus dem log, in dem Moment wo es passiert:
Woran mag das liegen?
Beta: 1.9.230 und ein Tesla, der nicht mehr abgefragt wird ;-)
2021-06-07 15:10:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:10:04: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:10:42: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1150 loadvars loadvars.sh
2021-06-07 15:10:45: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:03: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:06: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:19: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:08: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:17: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:24: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:34: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Error: Unknown error.
2021-06-07 15:11:27: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:11:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:12:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:12:14: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-07 15:12:07: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
atreboot.sh started
loading config
touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht ber\FChrt werden: Keine Berechtigung
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
Config file Update done.
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '416.48'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
Hast du was an der Regelgeschwindigkeit geändert?
Was mich auch wundert, sind die Zeitstempel in der Datei, die sind ja wild durcheinander. Stelle mal bitte in Debug den Pingcheck ein, dann werden auch Load Werte mit im Protokoll angezeigt.
hengsti
Nochmals wg. dem Log. Da steht leider nichts drin was vor dem harten Neustart mittels LS geschehen ist.
lumajo
heute wieder..das was zuvor geschah.
Raspi über wlan angeschlossen in der Garage. Bis vor ein paar Tagen lief er einfach durch...SD Karte?
[code]2021-06-08 15:34:00: EVU: response_sm: {
2021-06-08 15:33:59: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:57: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
(standard_in) 1: syntax error
2021-06-08 15:33:55: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:53: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:48: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
} (LV2) at 74 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-08T15:33:38+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
         "DeviceClass" : "Meter",
      "RequestArguments" : {
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_3" : 226.30000000000001
         "Voltage_AC_Phase_2" : 225.90000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.19999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.60000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.69999999999999,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623159217,
         "PowerReal_P_Sum" : -2184.3099999999999,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -2068.54,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -1105.1700000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 989.39999999999998,
         "PowerReactive_Q_Sum" : 787.59000000000003,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : 283.60000000000002,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : 274.47000000000003,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : 229.52000000000001,
         "PowerFactor_Sum" : 0.93999999999999995,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.98999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.96999999999999997,
         "PowerFactor_Phase_1" : -0.96999999999999997,
         "PowerApparent_S_Sum" : 2321,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 2092.8224,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 1187.1044999999999,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 1047.6304,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "Frequency_Phase_Average" : 50,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38254929,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31602843,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31602843,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38254929,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165735460,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 28032770,
         "Enable" : 1,
            "Serial" : "15030100"
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Manufacturer" : "Fronius",
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 9.2479999999999993,
         "Current_AC_Phase_2" : 5.2549999999999999,
         "Current_AC_Phase_1" : 4.6520000000000001,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-08 15:33:40: EVU: response_sm: {
2021-06-08 15:33:35: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
      "Timestamp" : "2021-06-08T15:33:24+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_2" : 225.80000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.80000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391.30000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 391.30000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 391.10000000000002,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623159203,
         "PowerReal_P_Sum" : -4647.9399999999996,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -2068.0100000000002,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -1116.6300000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -1463.3,
         "PowerReactive_Q_Sum" : 738.07000000000005,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : 295.18000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : 273.63,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : 169.25999999999999,
         "PowerFactor_Sum" : 0.97999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_3" : 0.97999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
         "PowerApparent_S_Sum" : 4705,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 2092.5340000000001,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 1194.482,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 1490.28,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38254916,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38254916,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 28032740,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 9.2590000000000003,
         "Current_AC_Phase_2" : 5.29,
         "Current_AC_Phase_1" : 6.5999999999999996,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-08 15:33:26: EVU: response_sm: {
2021-06-08 15:32:55: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:09: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:33:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:32:53: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:32:50: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:32:45: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:32:44: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:32:43: EVU: response_sm:  (LV2) at 74 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-08 15:32:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:32:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:31:37: EVU: V: 225.70/225.20/226.00 A: -3.12/7.01/-5.93 W: -704.58/1580.08/-1341.68/T-466 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-08 15:31:33: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-08 15:28:19: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:28:24: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:25:18: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:24:40: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:25:35: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:23:43: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
2021-06-08 15:23:38: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:23:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
2021-06-08 15:23:20: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
2021-06-08 15:24:34: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:21:58: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:22:29: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:22:59: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:21:33: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:21:54: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:19:59: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:20:24: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:20:04: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:21:45: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:20:23: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
2021-06-08 15:17:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
2021-06-08 15:20:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:19:49: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:19:48: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:19:28: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:16:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:17:33: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
2021-06-08 15:14:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:14:17: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:30: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
Killed
2021-06-08 15:15:07: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:17:08: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:46: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:16:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:36: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:16:19: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:16:46: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:16:36: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:14:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:13:56: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:14:54: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:13:58: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:11:55: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:13:55: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:11:56: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:14:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:14:25: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:14:20: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:14: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:13:59: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:13:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:24: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:36: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:11:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:55: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:07: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:39: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:08: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:07: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:06: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:12:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:29: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:46: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:47: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:49: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:20: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:11:05: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:53: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:40: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:11:03: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:18: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:23: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:10:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:03: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:36: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:14: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:06: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:38: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:57: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:09: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:13: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:18: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:14: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:09:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:27: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:26: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:34: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:34: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:08:35: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:43: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:38: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:13: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:28: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:04: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:34: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:24: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:27: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:07:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:49: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:45: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:47: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:20: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:05: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:15: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:29: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:43: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:23: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
      "Timestamp" : "2021-06-08T15:05:06+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_2" : 225.19999999999999,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 225.69999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 391.19999999999999,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 390.80000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 390.5,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623157505,
         "PowerReal_P_Sum" : -466.18000000000001,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -1341.6800000000001,
         "PowerReal_P_Phase_2" : 1580.0799999999999,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -704.58000000000004,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -366.41000000000003,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -84.099999999999994,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -110.56999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -171.74000000000001,
         "PowerFactor_Sum" : -0.78000000000000003,
         "PowerFactor_Phase_3" : -0.98999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.98999999999999999,
         "PowerApparent_S_Sum" : 593,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 1351.932,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 1618.2872,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 751.80669999999998,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38253130,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38253130,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165734910,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 28030360,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 5.9820000000000002,
         "Current_AC_Phase_2" : 7.1859999999999999,
         "Current_AC_Phase_1" : 3.331,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-08 15:06:17: EVU: response_sm: {
2021-06-08 15:05:54: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:06:13: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:26: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:05:20: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:49: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:39: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:53: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:14: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:04:08: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:01:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:01:26: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:01:30: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:01:33: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 15:01:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:59:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:56:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:49:16: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:49:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:34:30: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:32:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:32:36: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:29:41: uberschuss -68 wattbezug 68 ladestatus 1 llsoll 12 pvwatt -4350 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2602 schaltschwelle 230 (LV2) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:29:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:29:32: anzahlphasen 1 (LV1) at 543 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:29:29: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:28:58: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1150 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:58: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1149 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:58: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1148 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:58: EVU 1:V/7A 2: V/-1A 3: V/-5A (LV1) at 1147 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:58: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1146 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:57: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1796 wattbezug 68 uberschuss -68 (LV1) at 1145 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:57: lla1 12	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1144 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:57: pv1watt -4398 pv2watt  pvwatt -4398 ladeleistung 2670 llalt 12 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1143 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:57: EVU: V: 227.00/228.30/228.30 A: 7.76/-1.56/-5.86 W: 1763.52/-356.46/-1338.30/T68 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-08 14:28:57: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
      "Timestamp" : "2021-06-08T14:28:53+02:00"
         "UserMessage" : ""
         "Reason" : "",
         "Code" : 0,
      "Status" : {
         "Scope" : "Device"
         "DeviceId" : "0",
   "Head" : {
         "Voltage_AC_Phase_3" : 228.30000000000001
         "Voltage_AC_Phase_2" : 228.30000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 227,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 394.30000000000001,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 395.39999999999998,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 394.30000000000001,
         "Visible" : 1,
         "TimeStamp" : 1623155332,
         "PowerReal_P_Sum" : 68.760000000000005,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -1338.3,
         "PowerReal_P_Phase_2" : -356.45999999999998,
         "PowerReal_P_Phase_1" : 1763.52,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -413.33999999999997,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -98.390000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -105.43000000000001,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -209.52000000000001,
         "PowerFactor_Sum" : 0.16,
         "PowerFactor_Phase_2" : -0.95999999999999996,
         "PowerApparent_S_Sum" : 419,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 1348.5681000000002,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 481.02810000000005,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 1795.7969999999998,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 38251615,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31602838,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31602838,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 38251615,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 165733550,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 28028670,
         "Enable" : 1,
         "Details" : {
         "Current_AC_Phase_3" : 5.907,
         "Current_AC_Phase_2" : 2.1070000000000002,
         "Current_AC_Phase_1" : 7.9109999999999996,
      "Data" : {
   "Body" : {
2021-06-08 14:28:56: EVU: response_sm: {
2021-06-08 14:28:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:28:42: uberschuss 192 wattbezug -192 ladestatus 1 llsoll 12 pvwatt -4474 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2832 schaltschwelle 230 (LV2) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:28:42: anzahlphasen 1 (LV1) at 543 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:28:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-08 14:28:38: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1150 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1149 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1148 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: EVU 1:V/7A 2: V/-1A 3: V/-6A (LV1) at 1147 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: lla3 0	llv3 0	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1146 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: lla2 0	llv2 0	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1642 wattbezug -192 uberschuss 192 (LV1) at 1145 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: lla1 11	llv1 0	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1144 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: pv1watt -4474 pv2watt  pvwatt -4474 ladeleistung 2640 llalt 12 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1143 loadvars loadvars.sh
2021-06-08 14:28:38: EVU: V: 227.00/228.60/228.50 A: 7.03/-1.79/-6.03 W: 1597.15/-410.87/-1378.49/T-192 (LV1) at 139 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-06-08 14:28:38: EVU: SmartMeter location: 0 (LV1) at 103 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
[/code]
