Allgemeine Fragen zur Kaufentscheidung
Hallo User,
Kurze Frage zu der OpenWB series2 standard+ (11kw Konfiguriert) .
Wenn ich die momentanen Lieferzeiten sehe benötige ich relativ dringend eine Wallbox, nur welche !?
Ich bekomme im September einen VW ID.3 Pure ,dieser ist allerdings nur über zwei Phasen/7,2 kW zu laden, keine 3 Phasen.
Was mir wichtig ist ,das die Wallbox effektiv PV geführtes Laden kann ,da ich beabsichtige noch dieses Jahr Photovoltaik mit ca.10kWp auf das Hausdach installieren (ist in Anfrage aber noch keine Konfiguration der Komponenten vorhanden).
Die Wallbox sollte also mit geringem Strom klarkommen und natürlich KfW fähig sein,und natürlich bis die PV steht genauso funktionieren.
Danke schonmal für die Hilfe.
Vg Terje
Vg Terje
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 204 times
Re: Allgemeine Fragen zur Kaufentscheidung
Standard+ 11kW ist da schon richtig. Mal sehen, ob bis dahin VW seine Einschlafbordlader endlich im Griff hat. Die leiden aktuell noch an Stromunterbrechungen, die bei PV-Ladung prinzipbedingt häufig vorkommen.
- Sonnenjunky
- Has thanked: 6 times
Oder die OpenWB mit Buchse wegen Option auf ein/drei Phasenumschaltung
ist etwas preisgünstiger und gibt die gleiche Performance.
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Naja, dafür braucht man dann zwei Ladekabel. Ob das dann noch soooo viel günstiger ist, sei mal dahingestellt. Komfortabel ist es jedenfalls nichtSonnenjunky hat geschrieben: Di Jun 08, 2021 8:09 pm Oder die OpenWB mit Buchse wegen Option auf ein/drei Phasenumschaltung![]()
Aber ja klar, es ist eine Option die man sich durchrechnen kann
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Hier ist eine openWB custom (Vollausstattung mit RFID) mit PV und ID.3 Pure im Einsatz.
Funzt wunderbar!
PV Steuerung läuft über Discovergy (Commetering) Zähler, ginge aber auch über den kostal WR, ein smart Energy Meter oder EVU Kit vorausgesetzt.
Edit: bisher ist der id.3 bei mir noch nie eingeschlafen. Trotz Regenwetter und über Nacht ranhängen. Will das nicht abstreiten, aber es passiert halt auch lange nicht immer
Funzt wunderbar!
Das hört sich doch super an, die Konfiguration ist für mich die selbe mit und jetzt erst mal ohne Photovoltaik ,oder muss da was geändert werden ?
- Sonnenjunky
@Jarry wieso benötigst Du bitte 2 Kabel
Hast Du Typ1 und Typ2
Dann natürlich aber das Kabel wird Dir wohl nie erspart bleiben
Vorteil ist jedenfalls daß Du Länge je nach Abstand variieren kannst und abziehen kannst Du es ebenso zum mitnehmen oder wie lädst du unterwegs?
Jarry
Ich brauch keine zwei Kabel.Sonnenjunky hat geschrieben: Mi Jun 09, 2021 7:57 pm @Jarry wieso benötigst Du bitte 2 Kabel![]()
Hast Du Typ1 und Typ2![]()
du brachtest die Buchse ins Spiel. Es klang so, als würdest du damit die 1p3p „Umschaltung“ realisieren wollen. Hab das wohl missverstanden
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
- Sonnenjunky
Natürlich will ich die ein auf drei Phasen Umschaltung aktivieren hab ich ja extra dazubestellt.
Wieso sollte ich hier kein dreiphasiges Kabel für einphasige Ladung nutzen können wenn unter 3kW anliegen?
