Graph wird nicht geladen
Habe einen raspberry PI 3B gekauft, danach raspian stretch installiert u. nach Anleitung openWB aufgespielt u. crontab datei geändert wie beschrieben.
Beim Starten von OpenWB kommt die Meldung Graph wird geladen bitte warten, aber da kommt nichts mehr.
Wenn ich dann das Programm schliesse u. neu starte geht der Balken bis 42% u. es geht nicht weiter. Habe es auch schon mit update stable u. nightly getestet. Da wird der Graph auch nicht geladen.
Habe alles nochmal installiert aber es geht genauso nicht.
Wer kann mir helfen.
Re: Graph wird nicht geladen
Kennt hier keiner das Problem.
Wenn man im Forum sucht finde ich auch keine passende Lösung.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Mit welcher Anleitung hast du installiert?
Stretch full oder Stretch Lite?
Ich habe es mit Strech Desktop gemacht. Also Bildschirm u. Eingabegeräte direkt am Raspberry angeschlossen.
Wie installiert?
Als pi diese Kommandozeile?
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo shDet
Genau mit dieser Zeile hab ich openWB mit dem Pi installiert.
Das Programm startet auch aber dann kommt "Graph wird geladen" und das wars dann.
Beim erneuten Start geht der Ladebalken auf 42%
Das ist meine Anleitung.
Mach mal noch mal platt und verwende bash anstatt sh zur Installation.
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bashDet
Ich habe nochmal alles neu installiert mit bash.
Das gleiche Problem wieder siehe Bild Wer weiss noch was das sein kann?
Crontab richtig gepflegt?
Einmal Reboot gemacht?
Mach mal und zeig was da raus kommt.
Mach mal
netstat -tulpen10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
