Installation auf den RPi funktioniert nicht.
HoTi
Beitrag von HoTi »
ich wollte die Software gerne ausprobieren. Nun habe ich mich hier etwas eingelesen und bin gescheitert.
Also ich habe versucht mich an die Anleitung https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf zu halten.
Ich weiß das derzeit nur stretch freigegeben ist und es nur so "ohne weiteres" Funktionieren soll:
pi@openwb:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Die Hardware ist ein RPi 3b+ mit 7" Display:
pi@openwb:~ $ cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Nun habe ich den Installationsbefehl wie in der Anleitung ausgeführt:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo sh
Und bekomme nach einer Zeit folgendes:
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sh: 217: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: not found
pi@openwb:~ $ Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
ImportError: No module named 'paho'
Im Anhang findet ihr auch die komplette Ausgabe von dem Skript. Ich werde daraus nicht schlau da sonnst keine Fehler drin sind. Wann und wo hätten die Verzeichnisse für openWB erzeugt werden müssen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Tim
openwb_fehler.txt
(16.39 KiB) 236-mal heruntergeladen
Been thanked: 46 times
Re: Installation auf den RPi funktioniert nicht.
Und was geht jetzt genau nicht?
Als welcher User hast du das Installer Script gestartet?
Ist die crontab angepasst?
HoTi
Beitrag von HoTi »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 5:49 am Und was geht jetzt genau nicht?
Naja im Verzeichnis fehlt wohl so einiges:
pi@openwb:/var/www/html/openWB $ ls
openwb.conf  ramdisk
Somit brauche ich die crontab nicht bearbeiten, da die dort angegeben Verzeichnisse nicht existieren!
ja ich habe es als user pi gemacht, wie in der Anleitung. Auch noch ein "sudo" vor dem curl hat nicht den gewünschten Erfolg.
Ich habe nun die crontab angepasst. Aber wie erwartet geht nix, also keine openweb Webseite sondern die "Apache2 Debian Default Page"
Zuletzt geändert von HoTi am Mi Jun 16, 2021 6:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Installiere den Raspi noch mal neu.
Was hast du denn installiert gehabt? Buster oder Stretch? Full oder Lite?
Dann rufst du den curl noch mal auf
Aber nicht mit |sudo sh sondern mit |sudo bash am Ende.
HoTi
Beitrag von HoTi »
Ich habe Full installiert, da auch das Display dran ist. Und Stretch, siehe mein erster Post!
Neuinstallation kann ich heute Abend machen.
ohne Neuinstallation bekomme ich:
bash: Zeile 217: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Komplett wieder im Anhang!
openwb_fehler2.txt
(3.45 KiB) 233-mal heruntergeladen
In deinem ersten Post schreibst du, dass du weißt dass es nur mit Stretch richtig funktioniert. Heißt für mich nicht, dass du das dann auch genommen hast.
Es gibt genügend, die dann doch Buster nehmen.
Bei mir läuft es auch auf einem Raspi4 mit Buster. Was bar nicht heißen soll, dass du das jetzt auch machen sollst.
fatal: Zielpfad 'openWB' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
Mach das openWB Verzeichnis erst mal weg.
Dann noch mal starten.
Das war auch bereits bei deiner ersten Fehlerdatei das Problem.
Hast du das Verzeichnis selbst angelegt?
HoTi
Beitrag von HoTi »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 16, 2021 6:29 am Das war auch bereits bei deiner ersten Fehlerdatei das Problem.
nein habe ich nicht!
Verzeichnis weg machen, noch mal starten.
Mit |sudo bash
