openWB und AC elwa E
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: openWB und AC elwa E
Ich erhöhe meine WW Temperatur aktuell auch von 45 auf 55 Grad dank der Smarthome 2.0 Möglichkeiten. Danke dafür ;) .
Da meine alt WP keine externe Steuerung zulässt, manipuliere ich dazu den Temperaturfühler im Speicher bei PV Überschuss mit einem Shelly, sodass der WP 10 Grad zu wenig gemeldet werden. Dann heizt sie meinen 300L Speicher weiter hoch.
Bisher hat die WP das nachts (Nebentarif) per Zeitprogramm einmalig gemacht. Jetzt eben per PV Überschuss.
Bin auch noch einer der Glücklichen, der eine Vergütung auf eigen genutzten PV Strom erhält. (PV Anlage vom 2012)
Has thanked: 116 times
Been thanked: 131 times
Von solchen einfachen, aber sehr wirksamen Lösungen bin ich absoluter Fan. Danke Det!
Betom
Beitrag von Betom »
jetzt habe ich nochmal ein bischen mit der AC Elwa E gespielt.
Und siehe da....es geht doch, dass das Auto lädt und die Elwa den restlichen Überschuss der noch vorhanden ist "verwertet".
- AC Elwa E auf Modbus TCP und der Zeitablauf der Ansteuerung auf 120sek.
- openWB bei "Smart Home 2.0 die "Elwa" auswählen und wie auf dem Bild einstellen
Da das Auto beim Kunden nur 1phasig laden kann, ist immer noch etwas "Rest" über. Dieser wird nun zeitgleich
durch die Elwa in Wärme umgesetzt. So läuft das Ganz nun perfekt. Gestern hatte der Kunde eine Autarkie von 88% ,
bei einem Eigenverbrauch von 59%. Wenn das Auto nun noch etwas länger zuhause gewesen wäre, hätten wir
noch bessere Werte erzielt. Auch ein grösserer Pufferspeicher wäre noch eine gute Lösung.
VG Tom
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Tom,
Das geht grundsätzlich schon. Der Parameter Beim Autoladen ausschalten = Ja bewirkt das ein laufender Elwa beendet wird, wenn ein Auto angesteckt ist das aufgrund vom Überschuss laden kann . Wenn du das ohne diesen Parameter fährst, kann es sein, und Elwa bereits läuft, kann es sein das Lademodus PV das Auto kein Überschuss bekommt.
Betom
Beitrag von Betom »
Hallo Oliver,
wir werden das im Auge behalten. Ich gebe das so dem Kunden weiter, dann kann dieser ein bischen beobachten wie sich das Ganze verhält.
Danke schon mal u. VG Tom
