Anzeige um 180 Grad drehen / Openwb im Keller Type2-Kabel außen
Hallo Zusammen,
ich benötige noch einmal Eure kompetente Unterstützung.
Ich hatte leider kein so gutes Gefühl bezüglich der Komtetenz des ersten (auf der Openwb gelisteten) Elektriker.
Ich habe mich doch entschlossen auf Grund der freizugänglichen Openwb auf meinem Stellplatz und der zu erwartenden starken direkten Sonneneinstrahlung (Süd-West-Ausrichtung), die Openwb doch in den Keller zu hängen. Das hätte auch den Vorteil das ich auch das interen Display mitbestellen kann.
Fragen:
- wahrscheinlich würde die Openwb wegen dem Kabelzugang umgekehrt (auf dem Kopf) an der Kellerwand montiert. Dann kann die das Kabel dann von oben einführen. Kann man das interen Display von der Anzeige drehen, sodass ich die Wallbox darüber noch bedienen kann?
- ich möchte, wie gesagt, die Openwb auf der Kellerwand montieren die am Stellplatz liegt, Entfernung Kellerwand Stellplatzmauer ca. 3m.
Da die maximale Länge des Type-2-Kabels beträgt, wie ich gelesen habe maximal 15 Meter. Ich dachte mir 3-5m bis zur Mauer und dann noch einmal ca. 5m bis zum ID3.
- Ich habe nur noch keine Idee wie ich das Type-2-Kabel an der Mauer befestigen lassen bzw. eine gescheite Zugentlasstung anbringe.
Es sollte natür auch ansehnlich aussehen. Hättet Ihr Ideen, ich wäre Euch sehr dankbar.
Gruß Frank
Fragen:
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Franknav am Mi Jan 19, 2022 9:28 am, insgesamt 3-mal geändert.
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_028)
VW ID3 Bj 02-2023(3.7), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.8-Alpha.2
2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7]
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 90 times
Re: Display Bild drehen / Openwb im Keller Type2-Kabel außen
Das Display würde ich "in Hardware" nicht drehen. Die Kabel am RasPi sind so ausgelegt, dass Tür oder nur Display nicht gedreht werden können. Das lässt sich aber einfach "in Software" anpassen. Dazu mal ein Support-Ticket aufmachen und die Zugangsdaten der Cloud mitteilen.
Hallo LutzB,
da hast Du mich falsch verstanden, ich meinte natürlich nicht hardwareseitig das Display in der Openwb drehen.
Sondern per Software die Anzeige drehen, sodass sie, wenn die Openwb mit den unteren Kabelzugängen nach oben montiert wird, die Anzeige auf dem eingebauten Display aber zur Bedienung wieder richtig angezeigt wird, also nur Sofware-Seitig drehen?
Gruß Frank
Gruß Frank
- Been thanked: 2 times
Was hältst du von einer Kabelzuführung von oben?
Die kann man speziell so bestellen.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 132 times
Nein kann man nicht (mehr).holgerwolf hat geschrieben: Do Jun 17, 2021 11:15 am Was hältst du von einer Kabelzuführung von oben?
Die Dichtigkeit ist damit nicht 100% gegeben und daher wird das nicht mehr angeboten.
Re: Anzeige um 180 Grad drehen / Openwb im Keller Type2-Kabel außen
Hallo openwb,
können Sie mir die Frage beantworten ob es möglich ist mit Hilfe des verwendeten Linux in der Openwb die Anzeige auf den interen Bildschirm nach dem hochfahren um 180 Grad zu drehen, damit ich die Openwb im Keller mit der Kabelzuführung nach oben befestigen kann?
Ich bin leider kein Linux-Fachmann!
Ob spricht noch etwas anderes dageben die Wallbox so an die Wand zu hängen?
Vielen Dank für die Rückmeldung
- humschti
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
Siehe zweiter Beitrag
Hallo humschti,
noch einmal zu Verständnis, ich möchte NICHT das interene Display der Openwb drehen, sondern nur die Anzeige auf dem Display.
Das sollte doch ohne Probleme möglich sein, denn es läuft ja ein Linux-OS auf dem PI.
Die Fachleute hier können bestimmt sagen, ob man es so konfigurieren kann das die Openwb mit einem 180 Grad gedreten Bildschirm hoch fahrt und bleibt, bzw. die Bedienung dann auch noch funktioniert.
Zuletzt geändert von Franknav am Fr Jun 18, 2021 10:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
- humschti
Hat er ja im zweiten Post oben.... Mach ein Support Ticket und schreib neben deinem Anliegen die Zugangsdaten der openWB Cloud mit rein, damit können sie sich auf deine Box verbinden und das Display software-mässig drehen.Franknav hat geschrieben: Fr Jun 18, 2021 10:25 am Die fachleute hier sollten doch mitteilen könnne, ob man es so konfigurieren kann das die Openwb mit einem 180 Grad gedreten Bildschirm hoch fahrt und bleibt, bzw. die Bedienung dann auch noch funktioniert.
