Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242/1.9.243
Habe ich gerade gemacht, trotzdem wird mir genau wie vorher wieder die Nightly angezeigt.
Bussart
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Der PV-Tagesbetrag wird im Tageslog nicht korrekt angezeigt, hinzu kommt das er ein negatives Vorzeichen hat.
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Robeck
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 4 times
Hmmmm kann ich mir nicht vorstellen, denn die Tageszähler sind nicht vorhanden:
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Bei mir sind alle Zähler da. Nutze ein SMA EM für die EVU Daten und einen SMA WR über Modbus, beide liefern die Zählerstände.
Welches PV Modul nutzt Du, wird dort der Zählerstand mitgeliefert oder muss die Box die selber errechnen? Liegts möglicherweise daran, die Werte für den Speicher sind ja da.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Mach mal einen Ladevorgang an LP2. Danach ist die "1" weg. Das gibt es manchmal nach einem Update oder Reboot.ElektroMobil hat geschrieben: Fr Jun 25, 2021 6:04 am Auffälligkeiten nach Update von .220 auf .244
LP1 Stellplatz: ID.3 - openWB Buchse
LP2 Garage: e-up! - openWB als externer Ladepunkt
Bei LP2 wird das 1P-Symbol angezeigt obwohl kein Fahrzeug eingesteckt ist. Das war bei der .220 nicht so.
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Ich hab das Problem auch... war auch nach einem Ladevorgang noch identisch. Ausserdem bei mir auch nur an LP2 und dort wird auch wild per MQTT alles Mögliche alle ca. 1s gesendet obwohl keine Statusänderungen vorliegen. Ticket hab ich gestern abend schon eröffnet.
Bei mir half auch kein Backup wiederherstellen auf 1.9.239...
