(umgesetzt) "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module
Hallo openWB- Team,
seht Ihr eine Möglichkeit, in den PV- Modulen die bestehenden 1-phasigen Erzeugungsmodule „SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter“ um entweder 1x SDM 120 oder gern auch 2x SDM 120 per Modbus bei gleicher Adapter- IP zu erweitern? Bin mir nicht ganz sicher, aber es sollte doch per Modbus erweiterbar sein?
Hier hatte ich es schonmal angesprochen, allerdings keine weitere RM erhalten: viewtopic.php?p=37053#p37053
Nun zum Hintergrund:
Im 1. PV- Modul betreibe ich einen plenticore nebst BYD- HV.
Im 2. PV- Modul ist seit einem 3/4 Jahr der SDM 120 nebst MB/NW- Adapter von Euch in Betrieb. Wir hatten ihn seinerzeit zum Laufen gebracht.
Ich würde gern den bisherigen 120-er um einen 2-ten 120-er ergänzen, um eine weitere 1- phasige PV auf einer anderen Phase zählen zu können.
Der zusätzliche SDM 120 ist noch nicht bestellt, weil ich erstmal abklären möchte, was technisch möglich ist.
Z. Zt. ist ein 1- phasiger "0815"- Zähler ohne Auswertmöglichkeit für die 3. PV in Verwendung, welcher natürlich die PV- und Hausverbrauchs- Anzeigen verfälscht. Die WR sind nicht auswertbar und leider gibt es auch keinen Platz mehr in meiner Verteilung, um einen 3- phasigen Zähler zu montieren.
Weiterhin möchte ich gern anregen, alle Bezeichnungen in beiden PV- Modulen auf Gleichbezeichnung zu korrigieren.
Zuletzt geändert von HSC am Sa Jul 31, 2021 7:00 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: "SDM 120 an Modbus-Netzwerk-Adapter"- Erweiterung der PV1- & PV2- Module
Bitte mit aktueller Nightly im PV 2 Modul testen ob 2 SDM120 korrekt ausgelesen werden.
Oh, super. Vielen Dank vorab.
Testen kann ich z. Zt. nicht,
a) da die openWB nach update spinnt, siehe Ticket gestern mittag und hier: viewtopic.php?p=37940#p37940 und
b) ich den 2. SDM erst noch bestellen muss (hatte ich in Anfrage reingeschrieben). Mache ich schnellstens, wenn ich mir das Modul anschauen konnte.
Kurze Frage noch:
Ist die Lösung über den ModBus erfolgt, so dass ich nur den SDM 120 ohne weiteres Zubehör bestellen muss?
Wenn ja, würde ich heute die Bestellung bei Euch auslösen und selbstverständlich den "Spendenbutton" bedienen.
Es kann im PV2 Modul eine zweite IP & ID angegeben werden.
Wenn der SDM eine andere ID als der vorhandene hat kann der selbe Modbus Adapter genutzt werden.
Super, vielen Dank.
Ich bestelle heute und gebe RM, sobald installiert...
nightly 1.9.244 ist installiert, noch eine kurze Rückfrage vorab:
Bei gleichem ModBus- Adapter, muss dann trotzdem die entspr. IP, also bei mir die IP "192.168.178.55", mit eingetragen werden oder kann sie weggelassen werden. Als weitere ID würde ich "002" verwenden wollen, da gleicher Modbus- Adapter.
Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung liegt in der Beschriftung des PV-Modul 2, welche bislang im 1. Modul als "WR-2 Name" einzugeben ist.
Vlt. wird es auch mit 2.0 automatisch korrigiert, ich komme damit erstmal klar...
Anordnung und Namensgebung ist in der Nightly nochmal angepasst.
Achtung!! Dort gibt es ein Problem.
Nach Betätigung "update" sieht es so aus, update wird nicht ausgeführt:
Werde erstmal nichts unternehmen, bis RM. SW z. Zt. installierte Version: 1.9.244 (2021-06-28 07:26:47 +0200 [05ed6551]
Siehe auch Mail eben unter Ticket...
