Smart Home 2.0 Anmeldung an FritzBox nicht mehr möglich
puffy00007
Beitrag von puffy00007 »
Hallo Leute,
seit gestern geht die Anmeldung an die Fritzbox nicht mehr, die Steckdosen sind nicht mehr erreichbar.
Gestern gab es ein Update: installierte Version: 1.9.244 (2021-06-25 20:55:23 +0200 [0977a5ec] )
Die Fritzbox meldet falsches Kennwort...
Kann mir Jemand helfen?
Hier der Log aus der Open WB:
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 153
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 1693
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL Überschuss 1693 größer Einschaltschwelle1100
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-06-26 11:02:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-26 11:02:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-06-26 11:02:19: (1) POOL rel: 0 oncnt/time: 66/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 367891
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: 0000000000000000
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: puffy00007:9834876dcfb05cb167a5c24953eba58c4ac89b1adf57f28f2f9d09af107ee8f0@192.168.123.1 puffy00007:dc6511f055451c646e3a500c1fcc9935f0ff098c6bf8548228c931e0216a56bc@192.168.123.1
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [ERROR] Anmeldung fehlgeschlagen, bitte Nutzernamen und Passwort ueberpruefen. Anmeldung fuer die naechsten 128 Sekunden durch FRITZ!Box-Webinterface gesperrt.
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] response: {'username': 'puffy00007', 'response': 'b8ee94e9-19daee36ba7ff8edc01f5a2ab86ab299'}
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] challenge: b8ee94e9
2021-06-26 11:02:19: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] last sessionID was invalid, performing new challenge-response authentication
2021-06-26 11:02:18: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] checking existing sessionID: 0000000000000000
2021-06-26 11:02:18: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID: 0000000000000000
2021-06-26 11:02:18: (1) AVM (actor: POOL) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-06-26 11:02:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-06-26 11:02:18: Uberschuss: 1693 Uberschuss mit Offset: 1693
2021-06-26 11:02:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1693 max Speicherladung: 0
puffy00007
Re: Smart Home 2.0 Anmeldung an FritzBox nicht mehr möglich
Gibt es eine Lösung dafür?
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Also bei mir läuft es nach dem Update weiterhin problemlos mit der Fritzbox, scheint also kein generelles Problem zu sein.
Ich würde mal die Benutzerdaten neu hinterlegen bzw. ggfs. auch einfach mal nen neuen User auf der Fritzbox anlegen und mit diesen Daten testen.
Gruß,
Jürgen
rleidner
Has thanked: 107 times
Been thanked: 207 times
Beitrag von rleidner »
Bei mir klappt es auch ohne Probleme.
Sieh doch mal auf der Fritzbox in den Ereignis log der System-Ereignisse/System.
Es sollte z.B. so was da stehen oder auch eine Fehlermeldung:
puffy00007
Ich habe jetzt extra einen weiteren User angelegt, die FB meldet "falsches Kennwort":
Neustart OPENWB, Neustart FB. OPENWB Smart Home Einstellungen auf Werkseinstellungen gesetzt und neu eingegeben..
Hilft alles nichts.. Nach dem letzten Update funzt es einfach nicht mehr...
2021-06-28 18_59_02-FRITZ!Box 7490.png (6.52 KiB) 910 mal betrachtet
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
der user name stimmt ?
Opwenwb_nutzer ?
Hast du Sonderzeichen im Password ?
puffy00007
Ich hatte Sonderzeichen im PW, jetzt nicht mehr, habe auch den user namen auf "openwb" geändert, alles leider ohne Erfolg.
Die FB meldet "falsches Passwort"..
Das Ganze ging jetzt ein halbes Jahr, bei der Version 1.9.235 hat es kurzzeitig wieder nicht gefunzt, ab Update 1.9.225 ging es wieder..
An der FB hat sich nichts geändert!
puffy00007
Welche OPENWB Versionen habt ihr drauf? (Ich meine die User, bei denen das Ganze funzt)
@puffy00007,
nimm mal Kontakt zu "fawick" hier im Forum auf. Er hatte sich vor geraumer Zeit mit dem fritz.box- Zugang unter SH 2.0 beschäftigt und kann unterstützen. Vlt. ist da irgendetwas in einer Folgeversion verloren gegangen.
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Magst Du mal Dein gesamtes smarthome.log mit uns teilen?
Das hier liest sich sehr so, als ob Du bei zwei unterschiedlichen Smarthome-Geraeten zwei unterschiedliche Passwoerter fuer den User (puffy00007) eingetippt hast. Das fuehrt dann dazu, dass das falsche Passwort die Fritzbox "blockiert" und verhindert, dass der richtige Account verwendet werden kann. Stell bitte noch mal sicher, dass Du die Passwoerter genau gleich und korrekt eingegeben hast.
