OpenWB Überschuß laden
Ich habe eine smartWB 11 kW Wallbox einen Reanult Zoe und eine 9,9 Kw peak Anlage mit SMA Home Manager einen Sunny Island mit 6,5kWh Akku.
Mein Problem:
Bei minimal Stromstärke 6 oder 7 Ampere lädt der Zoe nur 10 Watt, bei 8 Ampere geht es erst richtig los mit 4,2 kW. Das wäre so noch nicht schlimm. Das Problem ist wenn der Überschuß von 4,3 kW da ist geht die Steuerung nicht automatisch auf 8 A. Wenn ich dann händisch minimale Stromstärke 8A einstelle geht das laden los auch schaltet openWB dann auf höhere Ampere Stufen wenn die PV Leistung da ist aber wenn die PV Leistung runter geht bleibt es bei den 8 Ampere und hat Netzbezug.
Also ab 8 Ampere geht alles gut nur das einschalten und aus schalten wenn zu wenig / zu viel Leistung da ist funktioniert nicht richtig!
Ich hoffe ich habe mich verständlich augedrückt.
Grüße Heiko
Mein Problem:
Grüße Heiko
Re: OpenWB Überschuß laden
scheint nicht so zu funktionieren. Habe unter Einstellungen->Ladeeinstllungen->PV & Min+PV die 8 Ampere angegeben.
Der Regler bleibt einfach bei 7Ampere stehen auch wenn mehr Überschuß vorhanden ist.
Kann es damit zusammenhängen das der Hausverbrauch im open WB nicht ankommt?
OpenWB sieht jedenfalls EVU (der Überschuß den die Anlage gerade leistet).
Grüße Heiko
Grüße Heiko
Mafaldo
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Bei meiner 10 kWp-Anlage funktioniert das Laden mit 3 Phasen nur gut bei blauem Himmel.
Deshalb schalte ich 2 Phasen mit einem Lastschalter ab wenn die Bedingungen einen
Betrieb mit 3 Phasen nicht zulassen.
Dann wird 1 phasig mit einem guten Wirkungsgrad geladen. (meist mit ca. 3,6 kW)
Ja, das ist bei mir auch so. Mit dem Lastschalter tu ich mir schwer, ich bin halt kein Elektriker.Mafaldo hat geschrieben: Di Jun 29, 2021 9:28 am Bei meiner 10 kWp-Anlage funktioniert das Laden mit 3 Phasen nur gut bei blauem Himmel.
Ich gehe halt zur Zeit wenn genug Sonne da ist manuell auf minimale Stromstärke 8A. Es wird dann schön auf höhere Amperezahl geregelt wenn mehr PV Strom da ist. Bei kleinen Wolken nimmt er dann den Strom aus dem Akku.
Ich kann auch so damit leben.
Ich halte eine 3Kwp Anlage für zu klein insbesondere bei meiner Konstellation da der Zoe nur 3 Phasig läd.
Bei 3kwp reicht eine 220V Ladegerät. Aber bitte eine Leitung legen die für lange Zeit hohe Ströme ab kann. Bei mir ist eine Verteilerdose abgeraucht bevor ich die Wallbox hatte und über eine 220V Steckdose geladen habe.
Grüße Heiko
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 306 times
...und dieses Ladegerät könnte man alternativ auch über Smarthome 2.0 steuern und so PV-Überschuss laden. Bei 3kW ist ja auch nicht viel zu regeln.hkaffe hat geschrieben: Do Jul 01, 2021 6:52 am Ich halte eine 3Kwp Anlage für zu klein insbesondere bei meiner Konstellation da der Zoe nur 3 Phasig läd.
Stevie_AN
- Has thanked: 3 times
Sorry, wenn ich hier mal nachfrage. Warum läd die Zoe nur 3-phasig? Und... bei so einer kleinen PV-Anlage macht es meiner Meinung nach eigentlich keinen Sinn 3phasig zu regeln. Hier würde ich persönlich nur 1phasig PV-geführt laden.
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Die lädt natürlich auch einphasig (Meine Zoe-OpenWB ist im Sommer immer nur einphasig angeschlossen). Über die Effizienz kann man nun diskutieren...Stevie_AN hat geschrieben: Do Jul 01, 2021 9:31 amSorry, wenn ich hier mal nachfrage. Warum läd die Zoe nur 3-phasig? Und... bei so einer kleinen PV-Anlage macht es meiner Meinung nach eigentlich keinen Sinn 3phasig zu regeln. Hier würde ich persönlich nur 1phasig PV-geführt laden.
Die Automatische Umschaltung 1p3p ist derzeit nicht für die Zoe freigegeben. Es steht dir aber natürlich frei, das auf eigene Gefahr auszuprobieren
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Stevie_AN
Das ist klar, aber von einer automatischen Umschaltung war doch gar nicht die Rede?Jarry hat geschrieben: Do Jul 01, 2021 9:36 am Die Automatische Umschaltung 1p3p ist derzeit nicht für die Zoe freigegeben.
Damit kann ich leider nicht dienen - keine Zoe in unserem Fuhrpark vorhandenEs steht dir aber natürlich frei, das auf eigene Gefahr auszuprobieren
