Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
dan11hh
Has thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Beitrag von dan11hh »
Ich habe auch gestern geupdated. Was mir aufgefallen ist:
Ich bekomme eigentlich eine Pushover Nachricht, wenn der Wagen angesteckt ist. Keine wenn er anfängt zu laden.
Nun bekomme ich immer eine Nachricht, dass der Wagen angesteckt ist, wenn ein neuer Ladevorgang beginnt. Obwohl der Wagen in dieser Zeit nicht neu angesteckt wurde.
Außerdem ist mir gerade noch folgender Darstellungsfehler aufgefallen. Plötzlich fehlt einfach ein Stück Kurve. Auch ein Refresh des Browserfensters hat nicht geholfen.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Potentielle Darstellungsprobleme im Graph sind schon länger bekannt. Manchmal fehlt ein Stück oder es passt die Skalierung der Achse nicht. Für 2.0 hatte ich das komplett überarbeitet, jedoch passt das so nicht zur Datenbasis in 1.9. Backport ist sehr aufwändig und wird daher wohl nicht mehr gemacht.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Bei mir steht neben der komischen Anzeige mit der Nightly, die ich gestern schon mal gemeldet hatte, am LP2 auch eine "2", obwohl das Auto aktuell nicht lädt:
[attachment=0]Screenshot 2021-06-25 183829.jpg[/attachment]
Moin,
nun habe ich auch mal einige Problemchen zu melden, z.T. bestehen diese wohl schon seit 12/13.06.21 mit nightly 238 vom 10.06.21.
Nachdem ich gestern fehlende Daten in den Logs "Graph/Tag bzw. Monat" und im Ladelog festgestellt habe (letzte Einträge vom 12.06.21), gesellt sich mind. ein weiteres Problem dazu. -> Keine Übernahme von zuvor geänderten SmartHome 2.0- Einstellungen nach Neustart (Aktualisierung auf nighlty 244) sowie "Reboot" heute um ca. 9:00 Uhr. Alles steht wieder auf Änderungen von Anfang Juni. Weiterhin hatte ich keinen Zugriff über Browser mehr, sodass ich hart ausschalten musste. Deswegen vlt. auch kein update übernommen (siehe unten)??
Im Debug- Log konnte ich auch irgendwo Fehlermeldungen zur RamDisk sehen "Ramdisk not set up". Ob es daran liegen könnte, keine Ahnung!
Zwischendrin sind seit 13.06. ModBus- Fehler sichtbar "AttributeError: 'ModbusIOException'". Keine Ahnung, was ich damals verstellt haben könnte.
Ich stelle mal hier einen Auszug aus dem Debug-Log von heute ein. Vlt. kann jemand dort schon was erkennen. Ansonsten würde ich dann Debug- Daten an den Support senden (falls dort was vorhanden ist, nach Neustart bzw. 2x Reboot).
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `1': Ist kein gültiger Bezeichner.
2021-06-27 09:35:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-27 09:35:02:  Load: 2.11 2.13 1.05
2021-06-27 09:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `2-SDM': Ist kein gültiger Bezeichner.
    vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr2_ethsdm120/readsdm120.py", line 28, in <module>
2021-06-27 09:30:54: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
2021-06-27 09:30:52: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
loadvars.sh: Zeile 1752: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-06-27 09:30:51: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
2021-06-27 09:30:51: loadvars read openWB/housebattery/WHExport_temp from mosquito -2868513301 (LV0)
2021-06-27 09:30:50: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 5266412969 (LV0)
2021-06-27 09:30:48: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 5266412969 (LV0)
2021-06-27 09:30:47: loadvars read openWB/housebattery/WHImported_temp from mosquito 5266412969 (LV0)
2021-06-27 09:30:44: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
2021-06-27 09:30:43: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -8358460062 (LV0)
2021-06-27 09:30:42: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -8358460062 (LV0)
2021-06-27 09:30:40: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 32534131 (LV0)
2021-06-27 09:30:39: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 32534131 (LV0)
2021-06-27 09:30:38: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 32534131 (LV0)
2021-06-27 09:30:35: loadvars read openWB/evu/WHExport_temp from mosquito -5681196089 (LV0)
2021-06-27 09:30:34: loadvars read openWB/evu/WHExport_temp from mosquito -5681196089 (LV0)
2021-06-27 09:30:31: loadvars read openWB/evu/WHImported_temp from mosquito 5231195815 (LV0)
2021-06-27 09:30:30: loadvars read openWB/evu/WHImported_temp from mosquito 5231195815 (LV0)
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 866: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 866: ramdisk/glaettung2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/goelp1/main.sh: Zeile 46: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp1rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-06-27 09:30:16: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
2021-06-27 09:30:11: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event1'
    fd = os.open(dev, os.O_RDONLY | os.O_NONBLOCK)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/device.py", line 127, in __init__
    dev = InputDevice('/dev/input/event1')
  File "/var/www/html/openWB/runs/readrfid2.py", line 6, in <module>
update broker...
load versions...
display update...
clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    41    0     0  100    41      0    206 --:--:-- --:--:-- --:--:--   207
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
version...
jq installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
2021-06-27 09:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-27 09:30:02:  Load: 0.81 0.24 0.09
2021-06-27 09:30:02: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
certifi installed...
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/pvallwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
docopt installed...
2021-06-27 09:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
mqtt installed...
2021-06-27 09:30:01: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 18: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 17: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 16: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 15: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 14: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 13: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 12: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 11: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 10: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 9: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 8: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 7: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 6: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 5: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 4: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/sendllivegraphdata.sh: Zeile 3: /var/www/html/openWB/ramdisk/all-live.graph: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
packages 2...
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
timezone...
evdev installed...
packages 1...
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
mqtt handler...
smarthome handler...
display...
For more details see kill(1).
-V, --version  output version information and exit
-h, --help     display this help and exit
-L, --table            list all signal names in a nice table
-l, --list=[<signal>]  list all signal names, or convert one to a name
                        specify the <signal> to be sent
-<signal>, -s, --signal <signal>
<pid> [...]            send signal to every <pid> listed
Options:
kill [options] <pid> [...]
Usage:
rfid 1...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2021-06-27 09:29:51: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2021-06-13 11:36:11: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '16'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '72.000'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '297.000'
2021-06-13 11:36:01: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
Config file Update done.
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
loading config
atreboot.sh started
2021-06-13 12:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 12:00:02:  Load: 5.77 4.44 3.20
2021-06-13 12:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
    watt = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr2_ethsdm120/readsdm120.py", line 18, in <module>
2021-06-13 11:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:55:03:  Load: 2.65 1.90 2.22
2021-06-13 11:55:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
openWB ist eine standalone mit installierter SW (dort gibt es ein weiteres Problem): vorhin auf nightly 1.9.244 geupdatet, steht aber weiterhin auf 238!
Bin mir eben unsicher, ob ich auf die aktuelle stable wechseln könnte. Gebt mir mal eine RM.
Vielen Dank & sonnige Grüße...
PS: Anbei noch die csv von Juni 2021:
202106.csv
(2.09 KiB) 255-mal heruntergeladen
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ramdisk not Set up kommt immer beim Booten, da die ganzen Dateien erst angelegt werden müssen. Daher auch der Hinweis still booking.com.
Die Modbus Lesefehler kommen auch immer wieder vor. Solange es nicht tausende pro Tag sind, wohl auch harmlos.
Moin Det,
da bin ich schon beruhigter. Aber was könnte die Ursache für die anderen Probleme sein?
Hatte eben noch die csv von Juni oben eingestellt. Schau mal bitte an, seit 14.06. nix aufgezeichnet...
Nachtrag aus "192........./openWB/web/logging/data/daily/":
Screenshot 2021-06-27 at 12-06-23 Index of openWB web logging data daily.png
Dazu kann ich leider nichts beitragen.
Wenn dann bräuchte mal wohl Infos / Debug Meldungen aus der entsprechenden Zeit. Und die sind wahrscheinlich nicht mehr vorhanden.
Das Debug-Log oben geht bis zum 13.06.21, 11:55 zurück.
Könnte man damit schon was anfangen?
Ich bekomme das Gefühl nicht los, dass alle Probleme mit Version 238 zusammenhängen, denn ich kann nicht auf nightly 244 updaten. Habe geupdatet, aber Version steht auf 238....
Was kann ich an dieser Stelle als 1. versuchen? ggf. auf stable 244 erstmal oder kann es zu weiteren Problemen führen. Hatte letztens ja mitbekommen, dass es bis ungefähr V. 242 immer die gleichen update- Probleme gab, welche mich wohl mit "von 238" nun eingeholt haben.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das zu anderen Problemen führt. Der Code der Stable ist mehr oder weniger aktuell noch identisch mit Nightly 244.
Evtl. fängt sich dann auch der Versionszähler wieder
