openWB Standalone go-e funktioniert nicht mehr
Re: openWB Standalone go-e funktioniert nicht mehr
Sorry, ich sehe eben LP 2 - 8 geht dann nur mit "Satellit".
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Du benötigst schlicht Daten die wieder ausgelesen werden können.
Sprich das Problem mit go-e lösen.
dann wird der Rest auch wieder stimmen.
Ok, habe es befürchtet.
An einer Kontaktaufnahme zu go-e (ggf. über Deinen Verkäufer) wirst Du nicht umhinkommen.
Wir können dennoch versuchen, mal irgendetwas sinnvolles aus den blöden go-e herauszubekommen. Erstmal alles ohne Standalone!
Ich habe übers WE mehrere Daten für V3 von Bekannten erhalten. Bei dem Einen lief erst nix, aber seit Sa. ohne Störungen reibungslos. Bei dem Anderen lief es eine Woche, nun seit heute Probleme. Es ist alles sehr merkwürdig.
Die App für V3 hat einige gute Darstellungen, welche wir abgleichen könnten.
Wichtig wäre, erstmal eine stabile WLAN- Verbindung zu haben.
Ich würde erstmal nur mit 1x go-e starten, der 2. kann später analog einzeln geprüft werden...
Die go-e grundsätzlich mit fester IP im Router einbinden!
Folgende "Erweiterte Einstellungen" funktionieren mit openWB (wie lange weiss z. Zt. nur go-e):
Alle Einstellungen mit speichern UND Restart UND Spannung aus/an übernehmen!
Wenn der go-e länger am Stromnetz ist, siehst Du unten die Netzwerkverbindung. diese sollte stabil und ohne Unterbrechung sein. Oben siehst Du die Spannungskurve.
Dazwischen siehst Du, ob ein Auto angesteckt bzw. geladen wird.
Wenn zuvor für länger Zeit alles stabil ist, kannst Du auch mal ein Auto anstecken und mit verschiedenen Strömen laden. Alles nur über go-e bedienen.
Wenn alles für beide Go-e positiv ausfallen würde, kannst Du 1x go-e versuchen wieder in openWB einzubinden. Dann würde ich alles erstmal beobachten...
Sollten die Graphen folgendermaßen aussehen, kannst Du sofort aufgeben! Hier versteht sich der go-e noch nicht einmal selbst.
asdf7245
Beitrag von asdf7245 »
Vielen Dank, habe mich an den Support gewendet und auch schon eine Antwort erhalten. Offenbar riss die Verbindung zum go-e Charger ab, als gerade mit 1,69 kW geladen wurde. Und jetzt steht der Wert da, bis von dem betroffenen go-e Charger wieder vernünftige Daten kommen.
Ich hatte die Charger für einige Stunden vom Netz genommen und vorhin wieder eingeschaltet. Morgen früh poste ich mal Screenshots aus der App.
Doch nicht beide gleichzeitig bitte.
Geduld zahlt sich aus, keine Hektik!
Wenn 1er i.O wäre und 1er nicht, wie willst Du ihn aussortieren? 🤔
asdf7245
Heute hatte die go-e App auch keine Verbindung mehr. Habe heute Abend nach der Arbeit die Charger resettet und neu eingerichtet und siehe da: die Anzeige der Ladeleistung in der openWB ist wieder auf 0. Mal sehen, ob die Überschussladung morgen wieder funktioniert...
Vielen Dank so weit für eure Hilfe!
Korny
Beitrag von Korny »
Hey,
besteht das kommunikationsproblem immer noch mit der HW V3?
Ich hatte bis vorgestern noch eine V2, da hat es prima geklappt, jetzt nach tausch auf V3 geht nixmehr.
Ich hab vom Charger ein update auf Firmware 051 bekommen.
Nicht desto trotz funktioniert die Kommunikation mit meinem Standalone OpenWB nichtmehr.
Gestern hatte ich kurz mal, dass er die Ladeleistung beim Einschalten in der App im OpenWB angezeigt hat.
Bei Änderungen hat sich aber nixmehr verändert.
Steuern lässt sich der Go-E über die Open WB gar nicht.
....eben erhalten:
Korny
Beitrag von Korny »
Hey, ja die hab ich schon seit gestern drauf. Löst leider die Probleme nicht
