Ich habe eine PV Anlage (22 KWP, OW Ausrichtung) mit SMA WR und SMA Home Manager 2.0 und suche nun eine WB.
Mein Ziel ist es bei der WB eine PV Überschussladung zu ermöglichen. Weiterhin möchte ich gerne die KfW Förderung in Anspruch nehmen. Die Bewilligung liegt hierzu vor.
Nun blicke ich noch nicht durch, was ich alles benötige. Langt die openWB Serie 2 Standard oder benötige ich noch weitere Zusatzteile z.B. für die Kommunikation zwischen WB und HM2.0?
Da ich wegen der KfW Förderung die Installation durch einen Elektriker benötige, was ist nach eurer Erfahrung besser: OpenWB selbst besorgen und Elektriker mit Anschluss beauftragen oder beim Elektriker ein Gesamtpaket beauftragen.
Für die Umsetzung habe ich noch Zeit, da ich erst nächstes Jahr ein E-Auto bekomme und die Förderung bis Februar 2022 steht.
Vielen Dank für eure Tips.
Viele Grüße Volker
Anfänger bittet um Unterstützung: SMA Überschussladung
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Anfänger bittet um Unterstützung: SMA Überschussladung
Mit dem SMA HM2.0 hast Du alles was Du brauchst.
Bei der openWB musst Du Dich noch entscheiden, ob Du 1p3p Umschaltung brauchst.
Mit dem Elektriker ist schwieriger als alles Andere.
Versuch eine zu bekommen, der Dir nur den E Anschluss der Box macht. Die Einrichtung mit SMA machst Du besser selbst.
- mrinas
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Bitte auch die aktuell recht hohe Lieferzeit von 15(?) Wochen bei der openWB beachten, also bestellen sobald Du weißt welche Variante es werden soll.
Ja, mit dem Elektriker ist schwierig. Bevor ich auf OpenWB gestoßen bin habe ich 5 Elektriker zum Anschluss einer NRGkick angefragt. Einer hat geantwortet, dass er nur WBs aus seinem Angebot anschließt und einer wollte 500 Euro. Die anderen haben überhaupt nicht geantwortet.
Ich schreibe jetzt mal einen Elektriker an, der bei oWB auf der Seite gelistet ist.
Welchen Vorteil bringt mir die 1p3p Umschaltung? Ist das notwendig, damit bei geringem Überschuss die Ladeleistung feiner geregelt werden kann?
Puh, Lieferzeit von 15 Wochen ist heftig. Werde ich beachten.
Ein E Auto beginnt normalerweise bei 6A pro Phase zu laden. Bei 1 phasiger Ladung 1p sind das 1,4kW, bei dreiphasiger Ladung 3p sind das dann eben 4,2kW.
Bedeutet, wenn du nur 3p Laden kannst, dann muss die PV eben lange über 4kW liefern können.
Wenn Du meinen Ladeverlauf heute anschaust, kannst Du sehen, dass die openWB so ca. Um 6:30 Uhr mit 1p begonnen hat. Hier ist dann bei 16A das Maximum 3,6kW, was mit der 1p Ladung möglich ist.
Ca. 7:00 Uhr hat die Box an dem kleinen Haken nach unten dann auf 3p umgeschaltet und ab da sind dann bei 3x16A die 11kW möglich. Bei mir kann der Hybrid nur 2p laden, und ich hab auch auf Grund meiner Zuleitung auf 13A begrenzt. Daher ist mein Maximum bei 5,8kW, auch wenn mehr PV Leistung vorhanden wäre.
Danke euch für die guten Erklärungen und Tipps.
Die openWB ist vermutlich eine der besten Lösungen für deine Frage.
Eines ist sie jedoch nicht: eine Plug&Play Lösung.
Man muss sich etwas in der Materie auskennen und auch etwas Muße für die Einstellungen mitbringen.
Gerade die Kommunikation zur PV und Netzanschluss wird ein Elektriker eher nicht machen wollen.
ist selbsterklärend wenn man eine Fritzbox konfigurieren kann.
für Fragen die sicherlich auftauchen zu manchen Einstellungen gibt es das Forum hier.
ich habe seit Sonntag den Stromer und bin restlos begeistert von openwb mit meinem SMA Kram, gerade min+PV mit Speicher Entladung bis zu einem gewünschten SoC ist genial.
openWB series2 Buchse (2021)
Schwer ist es nicht, aber man muss es tun wollen. Einfach nur Stecker rein und vom Dach ins Auto (und dann auch mal Nachts Netzladen etc.) ist es nicht.
