2 phasiges Laden mit Überschuss
Ich habe eine PV mit 10 kWp und würde gerne möglichst effizient mein Model 3 refresh laden.
OpenWB ist auf 11kW beschränkt, also 16A je Phase.
Beim 3-phasigen laden würde häufig der Wechsel zwischen 1- und 3-phasig anstehen.
Im Allgemeinen habe ich mit meiner PV-Leistung aber relativ wenig von der 3. Phase, mit zweien könnte ich die passendere Range zwischen 2,8kW und 7,4kW besser und mit weniger Unterbrechungen einhalten.
Die openWB selbst hat ja 2 Schütze, eines für N und L1 und das andere für L2+L3 und kann somit nicht 2-phasig schalten.
Kann man bei einer openWB mit Buchse ein 2 phasiges Kabel verwenden oder sogar vom Eli die 3. Phase nach dem Schütz abklemmen lassen?
Bzw was würde passieren?
Re: 2 phasiges Laden mit Überschuss
Eigentlich könnte der Eli ja auch einen 32A Hutschienenschalter neben den 2. Schütz einbauen...
Oder spricht da was dagegen?
Abstecken, Gehäuse öffnen, schalten, Gehäuse schließen, anstecken.
In aller Regel reicht 2x16A aus.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Das Betriebssystem merkt doch keinen Unterschied, ob da jetzt ein 2-phasiges Kabel eingesteckt wurde oder ob die 3.Phase per Schalter getrennt wurde?!
Hat openWB zuletzt nicht in einem anderen Faden erwähnt dass sich ein Auto (ich meine es ging um ein Model 3) auch nur zwei Phasen nehmen kann, es dann aber am Auto liege?
Die Steuerung würde alle 4 Phasen schalten und am Zähler sehen was passiert. Aber ob das Fahrzeug lediglich 2 Phasen nimmt oder das Kabel nur 2 Phasen hat oder schlicht nur 2 Phasen angeschlossen sind?
Kann das aus der Kommunikation zwischen Fzg und Ladesäule hervorgehen?
Ob die PV-Regelung das kann ist dann eher die spannende Frage. Aber da sollte es genug Erfahrung mit einem eGolf oder ähnlichem geben.
Ich bin mir auch nicht sicher ob sich das auf die Gewährleistung auswirkt. Schließlich wird an genau jener Stelle das Ladekabel selbst vom Eli angeschlossen.
Ja, das war ich mit einem Model 3 hier:Open-User hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 7:31 pm Hat openWB zuletzt nicht in einem anderen Faden erwähnt dass sich ein Auto (ich meine es ging um ein Model 3) auch nur zwei Phasen nehmen kann, es dann aber am Auto liege?
viewtopic.php?t=3028
Ich habe seit dem jetzt dauerhaft im Verteiler im Keller vor der OpenWB die dritte Phase per LSS abgeschaltet und es funktioniert problemlos (einzelne LSS pro Phase vor einem dreiphasigen Verbraucher sind laut meinem Elektriker allerdings entgegen der Norm).
Falls ich doch mal mit 3 Phasen schnell laden muss kann ich die dritte Phase mit abgestecktem Auto schnell wieder dazuschalten. Allerdings lädt auch nur besagtes Model 3 an der Wallbox. Ich weiß nicht ob es bei anderen zu Problemen kommen könnte.
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 119 times
Das ist richtig, aber meine Antwort bezog sich auf den Umschaltprozess.Sonnentanker hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 7:24 pm Das Betriebssystem merkt doch keinen Unterschied, ob da jetzt ein 2-phasiges Kabel eingesteckt wurde oder ob die 3.Phase per Schalter getrennt wurde?!
viewtopic.php?p=39452#p39452
Mein MB250 ED lädt auch 2 phasig, zumindest wird die (2) angezeigt.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
