Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Ich hab „Geisterladungen“ seit der Nightly. Obwohl kein Auto dranhängt
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Jup, hab ich auch und auch nur an LP2 und auch schon seit Wochen dem Support gemeldet. Ist nicht mit 246 neu ist schon mit irgendeiner Version 24x reingekommen...
Seit dem update auf 1.9.246 funktioniert mein SDM630 nicht mehr, zuvor lief alles ohne Probleme. Im SmarthomeLog bekomme ich hierzu folgende Fehlermeldung:
2021-07-18 10:42:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-07-18 10:42:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-07-18 10:42:02: Device none3Speicher Fehlermeldung: error in sepwatt
2021-07-18 10:42:02: Leistungsmessung sdm630 3 Speicher Fehlermeldung: Can't convert 'int' object to str implicitly
2021-07-18 10:42:02: (3) Leistungsmessung durch sdm630
Der SDM630 wird nur als Verbrauchsmessung eingesetzt.
- Been thanked: 33 times
Hast du mal deine devicedefinirion ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
ich hoffe damit ist die Kofig gemeint:
wiegesagt, vor dem Update lief es problemlos.
Verwendet wird: OpenWB custom
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.246 (2021-07-17 17:35:57 +0200 [1d80714a] )
Es könnte mit der vorbelegung vom port zu tun haben.
Kannst du mal kurz den Namen (speicher auf speicherx ändern, speichern)
Und damn schauen ob es geht ?
Danke Gruss Oliver
Danke Gruss Oliver
@okaegi:
Danke, die Namensänderung und erneute Speicherung hat geholfen.
MFG Patrick
MFG Patrick
Okay dann war die Vorbelegung für den Port im Smarthomehandler falsch.
Ich änders,
Ich änders,
Sdm630 sollte nun ohne einmal Speichern mit dem korrekten Port funktionieren.
thesorrow101
Zuvor genanntes Problem besteht weiterhin. Wenn das Gerät im Smarthomebereich auf manuell ist, wird es immer nach paar Sekunden ausgeschaltet, wenn extern (zb über Shelly App) aktiviert
